Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Проблема с оборотами двигателя.
    Гость Аватар для mishandr
    Здравствуйте. У меня Passat 2001г. AWT, мех. коробка. Сегодня утром заправился на бензоколонке (Shell), выехал и сразу попал в пробку, стою жду пока все поедут и вдруг обороты двигателя поднялись до 2 тыс. Первая мысль попал коврик на педаль - посмотрел оказалось нет. После заглушил мотор потом завелся, всеравно машина завелась и сразу же поднялись обороты до 1,5 тыс., включаю аварийку и жду чем это закончится, примерно через пол минуты обороты пришли в норму, так и доехал до работы, теперь думаю, что это может повториться. Что в первую очередь нужно смотреть? Может у кого было такое? С запрвкой думаю связывать эту проблему смысла нет.
    Новичок Аватар для Ботаник
    Россия, Москва, ЮАО, КОЛОМЕНСКАЯ
    сначала опресовать надо воздушные дела!!!у меня была проблема в шланчике,который от впускного коллектора отходит к вакуумнику!!там есть клапан в шланге, но не простой, с заглушкой!!так она была отломана, отсюда подсос воздуха выявился после опресовочки!!простыми магипуляциями зажигалкой и палочкой пластиковой любой, заплавляем дырку:-))) это ТО, что было у меня,глянь, может поможет :-))))
    VW PASSAT B5 1999г, АЕВ, ручка, ксенончик, зелёненький седанчик
    Спасибо! Обязательно посмотрю.
    Почетный Мембер Аватар для AntonGolova
    Московская область, Краснознаменск
    то есть у вас воздух из двигла в вакуумник сосало? у меня на б6 наоборот падают из-за подсасываемого в двигло воздуха, тоже ищу где непряитность
    2.0 FSI, Highline продан.
    Уехал из РФ, ностальгия мучает.
    Почетный Мембер Аватар для Петровичъ
    турбина так н могла заглючить?
    Серебро, 1,9 TDI, 130л.с.
    у меня обороты при заводе машины и 5 мин прогрева(без нажатия на газ) стояли в норме, после нажатия на педаль газа, обороты подскакивали к 1100-1200, и так и оставались!!! даже после того как машину заглушишь и снова заведёшь!! вот такие дела были, а то не хотелось попадать на ДМРВ это был по признакам первый клиент так сказать на замену, а всё проще оказалось
    Сообщение добавлено в 07:32, предыдущее сообщение было в 07:31
    спасибки ещё раз в помощи BAZAROVU :-)))
    Почти Мембер Аватар для Sanches5553
    Попробуй почистить и адаптировать дроссельную заслонку! должно помочь... Удачи!
    или катализатор выбить
