Страница 9 из 17
ПерваяПервая ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 225 из 407
Тема: Мультируль на Passat B6
  1. #201
    Бывалый Аватар для LAS
    Магнитогорск
    Цитата Сообщение от MaxK Посмотреть сообщение
    Камрады, Всем Здрасте! поставил сегодня мультик r-лайн. Так вот - не работают на правом блоке кнопок клавиши вправо и влево( остальные работают) пасст у меня 2009 года( с завода был с Белой приборкой) руль был немульти. подрулевой поставил ......AH. приборка с цветным дисплеем, русским языком и тестом стрелок.
    так как ВАСи у меня пока нет устанавливали оффы. сказали, что кнопки вправо - влево не работают из за неполного меню моей приборки. гонево это это или нет? мож просто прописать оффы не смогли ( по словам продавца приборки меню тамсамое полное)
    помогите плиз заактивировать кнопки!!!!!!
    Если стрекоза с качелькой то управление щас на ней, и все переноситься на руль программно, сам сталкивался с такой же проблемой, читай 2-3 страницами ранее.
    ЗЫ:Щас в отпуске в уральских горах, связи практически нет. Если не разберешься ищи чела с ВАСЕЙ и звони после 22го, в онлайне помогу прописать.
    +7 952 502 91 сороквосемь
  3. #202
    Новичок Аватар для MaxK
    Воронеж
    Цитата Сообщение от aleksandr Посмотреть сообщение
    MaxK, А в 37 или 56 блоке поменял протокол обмена данными?
    Делали официалы, поэтому не в курсе меняли или нет
    Сообщение добавлено в 22:10, предыдущее сообщение было в 21:46
    Я когда отдавл в оф сервис машину говорил мастеу, что програмно нужно перенести функции со стрекозы на руль через LIN2.0 иначе функционал мультируля будет неполными. но не сделал. Спасибо! буду рад помощи. буду искать васю, а мож быстрее себе прикуплю
  5. #203
    Почти Мембер Аватар для Extaz
    Krasnodar region
    Установка мультируля.
    Добрый день комрады. Собрался поменять свой обычный руль на мульти. И чуток запутался, что надо еще докупить кроме самого мультируля. У меня установлена приборка MFA красная (в скором времени замена на цветную). Установлен круиз контроль. Так вот какой мне надо блок поменять? Что бы кнопки на руле работали. Спасибо большое!
  7. #204
    Форумный тролль Аватар для Командир БЧ-2
    Москва, Марьино
    подрулевой блок должен быть хайлайн, те должен поддерживать мультируль.
    До 03.06.08 ездил на Мегане.
    VW PASSAT 1.6 Тренд+1 пакет, Мокко ПРОДАН.
  9. #205
    Krasnodar region
    У меня B6 комплектация highline , но по ВИНУ магнитофон не был установлен. Получается блок не надо покупать? Через VAG COM можно как то увидеть какой стоит?
  11. #206
    Москва, Марьино
    Надо просто посмотреть номер блока. Если мультируля не было- немцы жмоты и блок стоит мидл.
    Extaz Поблагодарил(и) за этот пост
  13. #207
    Krasnodar region
    Через VAG Com увижу? Если да, то где смотреть нужно?
  15. #208
    Завсегдатай Аватар для ААА
    РК.г.Усинск
    Увидишь в 16 адресе, электроника рулевого колеса.
    С уважением,Александр.
  17. #209
    Бывалый Аватар для demainst
    А мульти руль то какой? В какую машину? Блок должен соответствовать автомобилю и рулю. И вообще все уже давно разжевано, зачем новые темы плодить?
    Оо оО - это моя тема!
    Passat Alltrack 2013 2.0 DSG6
  19. #210
    Krasnodar region
    Машина Пассат B6 2005 год Руль сейчас простой стоит, хочу такой же поставить но только с кнопками. В будущем установить RNS 510 и приборку поменять на цветную. Я извиняюсь если задаю одни и те же вопросы которые вы уже сотни раз обсуждали...
  21. #211
    Для осуществления твоих планов необходимо (кроме самого руля, приборки и РНС):
    1) Подрулевой блок 3C0 953 549 AH (AJ)
    2) Гейтвей 3С0 907 530 Q (можно и версию постарее, если надумаешь брать б/у. Нужен для того, чтобы РНС не садила аккумулятор (включительно до "С" - не подойдёт). Насчёт приборки нужно уточнять с какой минимальной версией ПО ей нужен гейтвей, но Q точно подойдёт, так-же как и Е - у меня такой)
    3) Подрулевые переключатели без "качели" управления б/к (если не планируется установка мультируля нового типа то "стрекозу" можно не менять, а просто отключить один проводок в правом подрулевике)
    4) Шлейф от подушки безопасности до разъёма на рулевой колонке (номерок не помню)
    Удачи в доработке
    '12 Touareg V8 TDI
    БЫЛ '08 Passat B6 Variant 2,0 TDI DSG HL + AFL, Park-Assist
    Mods: RNS-510, BT 5K0 ver. F, RVC, Webasto 9M9 + Telestart T91, TV-Tuner 7L6, Dynaudio Sound, MFSW Scirocco R, MFA Premium (RUS), R36 tail lights, R36 shifter knob "карбон edition" , R-line rear wing, R-line grill & foglamps grill, R-line center console trim, Oo_w_oO "drsedoy edition", 3AA foldable mirrors, 18" BBS RS-GT
  23. #212
    Krasnodar region
    Спасибо тебе! Расписал так расписал, осталось только узнать какой прводок вытащить и номер шлейфа. Я думал переделок там чуток а там емое...Скажи а качелей установленной на переключателе справа (управляет щетками) нельзя управлять менюшкой в MFA+ ?
    Passat B6 2005г. 2.0 TDI (BKP) Механика 6 ступка HIGHLINE
    Webasto переделанная в автономку. В ожидании чип тюнинга
  25. #213
    Бывалый Аватар для Бухгалтер
    г. Уфа
    Можно
    B7 2.0 TSI CCZB DSG6
  27. #214
    Руль, как правило, продается со шлейфом. Можно и старый шлейф доработать. Простой руль - это четырехспицевый? Или трех?
  29. #215
    Krasnodar region
    трех спицевый
  31. #216
    Нетрудно найти такой мульти. Еще один подводный камень - двухступенчатая подушка безопасность, если у тебя такая, то и новый подрулевой должен с ней дружить.
  33. #217
    московская область
    друзья, вы здесь пишите что нужен блок с LIN 2.0 (3C0 953 549 AH).
    а вот этот блок ни такой же 1K0 953 549 AH?
    только он по-моему от джеты, подойдет ли на passat?
    Passat B6 2008 2.0TDI CBAB,ручка
    Passat B6 2006 2.0TDI BMP,ручка,был
    Passat B5+ 2004 1.8T AWM, АКПП,был
    Passat B5 1999 1.9 TDI AHU, был
    Passat B5 2000 1.9 TDI AFN, был
    VAG-COM 331.2 + VCDS908
  35. #218
    ПАРТНЁР КЛУБА
    Пермь
    На Пассат не подойдёт. 3C0 953 549 AH нужен или AJ.
    rrulvw@yandex.ru http://rrulvw.narod.ru/
  37. #219
    Бывалый Аватар для AnatoLiyM
    Краснодар
    4-х спицевый мультируль + подрулевой (не продажа)
    День добрый, комрады!
    Назрел вопрос! В наличии имеется пассат 2.0т американец 2006г.в. На нем установлен обычный 4-х спицевый руль.
    Есть возможность приобрести такой же 4-х спицевый только кожаный мультик с машины после ДТП, подушка взорвана. Если я все правильно посмотрел, то моя подушка в тот руль встать должна.
    Итак вопросы:
    1. Что мне нужно снять с той машины, чтобы переставить себе и мультируль у меня заработал?
    2. Какую цену за комплект можно предложить продавцу?
    Спасибо всем за ответы и участие!
  39. #220
    Папа Аватар для КУБИНЕЦ
    Чую кто то получит бан во второй раз!)))))) Раздел про Б6 для каво?
  41. #221
    Краснодар
    А вдруг не на Б6?
  43. #222
    Суздаль
    Не знаю как на старые рули, но на новые легко.
    3C8 959 537 D кнопки на левой стороне руля
    3C8 959 538 G кнопки на правой стороне руля
    3C8 971 584 A шлейф к подушки и мультирулю.
    Все номерки списывал со своего АВТО. Фотки моего руля выше.
    А не подскажешь номерок руля и номерок подушки?
  45. #223
    Магнитогорск
    Обратись к СОЛЯНу, его пост выше. Он рулями занимается.
  47. #224
    гомель
    Подскажите, сейчас стоит такой руль 01.jpg, если его поменять на такой 02.JPG
    Подушка подойдет от старого руля? Нужно будет, еще что - нибудь дополнительно покупать? Спасибо
  49. #225
    Бывалый Аватар для Анджей
    Санкт-Петербург, Сестрорецк
    Цитата Сообщение от Tevion Посмотреть сообщение
    Подскажите, сейчас стоит такой руль Вложение 45023, если его поменять на такой Вложение 45024
    подушка подойдет, дополнительно покупать ничего не надо
    Ларошфуко Франсуа де
    Tevion Поблагодарил(и) за этот пост
Страница 9 из 17
