Страница 6 из 17
ПерваяПервая ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 16 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 126 по 150 из 407
Тема: Мультируль на Passat B6
  1. #126
    Цитата Сообщение от RuslanAP Посмотреть сообщение
    Вы же писали что мой блок подойдет и ег оменять не нужно будет!? Как на самом деле?
    Подрулевой блок менять не надо, а вот
    Цитата Сообщение от VeN.o.M Посмотреть сообщение
    блоки кнопок для руля с лепестками и без
    блоки кнопок на самом руле нужно, если сейчас установлен мультируль.
    '12 Touareg V8 TDI
  3. #127
    Ярославль
    Т.е. сейчас стоит блочек который только кнопки мультируля поддерживает, а надо будет его заменить на "полный"?
    А что за блок? Его номерок\стоимость можете сказать?
  5. #128
    надо менять блоки кнопок на руле, на блоки с поддержкой лепестков, а вот за согласующий блок, который установлен в средней спице руля - не знаю... Надо в ЕТКА смотреть по PR-кодам.
    '12 Touareg V8 TDI
  7. #129
    Бывалый Аватар для LAS
    Магнитогорск
    Вечером гляну! Спасибо!
    Посмотрел вчера! У меня в 16 блоке доступно длинное кодирование, поставил галочку МУЛЬТИРУЛЬ С УПРАВЛЕНИЕМ ЧЕРЕЗ ЛИН, блок кодировку не принял! Надо менять на тот что комрад ЛИХОДЕЙ указывал.
    Сообщение добавлено в 08:10, предыдущее сообщение было в 08:04
    Подушка переустанавливается со старого, если изначально стоит трёхспицевый, и докупается шнурок от подушки в рулевую колонку. Кнопки и лепестки там изначально.
    А блок управления уже в нем?
    +7 952 502 91 сороквосемь
  9. #130
    Подрулевой блок он на то и "подрулевой", т.к. находится под рулевой колонкой. А в руле стоит блок управления кнопками мультируля, к которому они подключены, и к которому подключается часть кабеля от подушки в рулевую колонку. Вот из за этой "части кабеля" и необходимо менять кабель.
    '12 Touareg V8 TDI
  11. #131
    Почти Мембер Аватар для Plom
    SaintP
    Люди добрые нужна ваша помощь!есть битая машина и оттуда можно снять мультируль и подрулевой блок,требуются соответственно указания по снятию оных))))не подкините ссылочку с инструкцией по снятию рулевой рейки?)
  13. #132
    Бывалый Аватар для $iriu$
    Украина, Киев
    если есть возможность - снимай все....:-) а там разберемся
    В6, 1,8 TSI, АКПП
  15. #133
    Могу "на пальцах" объяснить...
    Повернуть руль на 90 градусов в одну сторону, засунуть плоскую отвёртку сбоку кожуха рулевой колонки в отверстие сзади руля и освободить первый фиксатор подушки, потом руль повернуть на 90 градусов от изначального положения в другую сторону и проделать то-же самое... подушка должна выскочить... Потом центральную гайку открутить и отсоединить жёлтый разъём. Ну и снять руль.
    чтобы снять подрулевик - надо снять пластиковый кожух рулевой колонки. Там 2 торкса и защёлки... Ну и сам блок снизу установлен.
    Сам я такого не делал, но видел как это делается.
    Сразу и стрекозу снимай!
    '12 Touareg V8 TDI
  17. #134
    Имею американца B6 2007 года, стоит мультируль, кнопки работают, но как замутить блютуз понятия не имею. Что для этого нужно? Тюнер обычный штатный.
  19. #135
    SaintP
    машинка битая и подушки нету))))ладно с рулем и блоком разберемся...а стрекоза что такое?)машина кстати Passat CC...думаю оттуда приборку снять еще,блок климата думаю зацепить...может что еще полезного можно дернуть?
  21. #136
    Суровый Челябинск
    то, чем ты поворотник и дворники включаешь.
  23. #137
    Украина, Киев
    фары (особенно би-ксеноновые...хотя если стреляла подушка, то какие могут быть фары), парктроники, колеса, запаску, рнс- вариантов - немерено :-)))
    В6, 1,8 TSI, АКПП
  25. #138
    SaintP
    диски 18 само собой))))РНС хотел снять,но су*а охранник стоянки на оторой машина хранилась снял ее до нас-приезжали смотреть машину,проходили к ней с охранником и он подслушав наш разговор решил нажиться на масляные фильтры и и RCD...но мы припомним ему!)
  27. #139
    Форумный тролль Аватар для Командир БЧ-2
    Москва, Марьино
    Камрады, старый мультируль -блок 3С0 953 549 L не поддерживает? У кого нибудь остался подрулевой к старому МУЛЬТИРУЛЮ?
    До 03.06.08 ездил на Мегане.
    VW PASSAT 1.6 Тренд+1 пакет, Мокко ПРОДАН.
  29. #140
    Новичок Аватар для Sasha_Jetta
    UA
    Установка мультируля на В6 июня 2010
    Всем привет. Купил Р-лайн руль, вот хочу поставить его и возможно круиз... нашел аналогичную тему но там так ответа и не получил автор. У меня сейчас стоит блок:
    Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 3C0-953-569.clb
    Part No SW: 3C5 953 501 BE HW: 5K0 953 569 R
    Component: LENKS.MODUL 009 0135
    Revision: FF010036 Serial number: 20100506200289
    Coding: 4980270002
    Shop #: WSC 00028 028 00021
    ASAM Dataset: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
    ROD: EV_VW360SteerWheelUDS_VW46.rod
    VCID: 69D2BFFA7F23F454
    No fault code found.
    какой мне необходимо приобрести блок? и может у партнеров он есть в наличии?? Спасибо.
  31. #141
    Белгород
    Тут, как я понял, подсказывать не будут - только иди и покупай у партнеров.
    И пох на тебя, что ты не в Москве, твои проблемы.
  33. #142
    М.О. Ногинск
    для такого руля нужен подрулевой 3C0953549AH
    В этой теме почитай пост № 51
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...F1%F1%E8%F1%F2
    И обратись к drsedoy он тебе подскажет че и как.
  35. #143
    Бывалый Аватар для Анджей
    Санкт-Петербург, Сестрорецк
    Скорее всего у него стоит уже новый блок 11-го модельного года и 3C0953549AH ему не подойдет. Вот тема по установке на 11-й модельный год http://www.passat-club.ru/forum/thre...ht=#post776382
    Ларошфуко Франсуа де
  37. #144
    М.О. Ногинск
    точно пробил по ЕТКА все совпадает указанные блоки подходят для твоего авто.
  39. #145
    UA
    Итак верный ответ. Так как машина с автоматом то нужен блок - 5K0 953 569T! Который и был заказан! Всем удачи.
    Сообщение добавлено в 10:32, предыдущее сообщение было в 10:30
    то есть сейчас стоит 5K0 953 569 R - а 5К0 - это значит надевается на рулевой вал.. то есть нового образца...
    LAS Поблагодарил(и) за этот пост
  41. #146
    Тверь
    Благодарен.
  43. #147
    Почти Мембер Аватар для Rysik
    Ukraine,Kharkov
    Саша,дело не в авто с автоматом при подборе блока подрулевых.5К0 953 659Т-подрулевой спиральный блок Хайлайн с поддержкой круиза-мультируля и MFA+.
    А вот если авто с автоматом и ставим руль с лепестками управления акпп,то надо внимательно подбирать стрекозу переключателей и если её подобрать неверно,то на мультируле не будут работать подрулевые лепестки.К примеру стрекоза 3C9 953 502C 9B9 для машин с акпп,а вот 3C9 953 502В 9B9 для машин с мкпп.
    Golf V LD5Q
  45. #148
    А что за красная кноповка под рулём?
  47. #149
    Украина, Киев
    Вот бы от таурега поставить...
    Мегамозги, говорят, что станет 99%
    Но вот с "ушами" я не встречал, абез ушей не хочу уже (хоть и пользуюсь ими ооочень редко)
    В6, 1,8 TSI, АКПП
  49. #150
    Магнитогорск
    Позвонили с екзиста, пришел подрулевой 5K0-953-569-T. Мультик уже стоит, но не работает сигнал. Седня буду ставить подрулевой, по адаптации Г85 и процедуру установки попробую зафотать.
Страница 6 из 17
