Страница 1 из 2
1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 32
Тема: Диски, подбор вылета
    Новичок Аватар для earcher
    Штатный вылет 45, стоит ли ставить диски с вылетом 50?
    Не перебор? Чем чревато?
    vw passat b5+, 1.8t, awt, 2002г.в., акпп
    Почти Мембер Аватар для seregaxx
    Москва (Строгино)
    Cудя по твоей подписи у тебя Б5+, и вылет соответственно ЕТ 35
    с чего ты взял что 35. по всем базам - 45.
    если 17-е диски 7- 7,5J, то да, штатно идет ET45, 15- 16 идут с ET37
    ET50 вполне можно поставить, при одинаковой ширине диска (со штатными), визуально колеса уйдут внутрь арок на 5 мм.
    Москва (Строгино)
    Штатный размер на Б5-ЕТ45, на Б5+-ЕТ35 !!!!!!!!!!
    источник инфы пожалуста
    на B5.5, ET35 никода не было.
    штатные вылеты на пассат b5 (1997-2001) - ET45 , на автомобилях b5.5 (2001-2005) - ET37 .
    все остальное вам уже посоветовали .
    18- дюймов оно и в Африке 18 дюймов (....цитата из переписки с Демидом , аффтарские права присутствуют)
    Товарищи - подскажите ТТХ для штатных дисков на Passat Variant B5 1998, 1.8, 125 л.с. Знаю только что 5 дырок, расстояние 112, размер 15. Какая толщина обода, вылет, и диаметр под ступицу?
    6JX15 ET45 7JX16 ET45 ДЦО 57,1
    zrch2 Поблагодарил(и) за этот пост
    Почти Мембер Аватар для SMN
    Россия 26
    Passat B5+ (2003 год)
    В стоке по ВАГ-у диски 6J вылет для B5+ ...37 mm, а для B5 ... 45 mm
    А в чем разница в этих моделях авто применительно в колёсам? там же вроде как всё одинаково в этом плане ... Почему такие разные требования практически для одного и того-же авто?
    Я вот хочу (вернее проще найти такие диски, они на B6 в стоке идут) на B5+ поставить 7Jх16 ET45 (вместо ET37 по требованию завода).. Нормально будет ?
    P.S Я не против и ET37, даже может симпатичней.. "выпирают" чуть наружу.. Но такие диски найти трудней, вроде как
    Последний раз редактировалось SMN; 07.03.2014 в 20:58.
    Passat B6 Variant 2009г TDi CR CBAB DSG6 Webasto TTVevo Dynaudio ACC
    Ейск
    37-е в арку проваливаются... 45 -е вровень выпирают
    Россия 26
    Как раз наоборот!
    Чем меньше вылет, тем БОЛЬШЕ "выпирают"... !
    ET37 больше "выпирают" чем ET45 !
    Ейск
    Цитата Сообщение от SMN Посмотреть сообщение
    Как раз наоборот!
    Точно! Спасибо, что поправил!
    Northampton, Великобритания
    Литьё на В5 от В5,5...
    Доброго времени суток друзья...!
    Вопрос таков... можно ли воткнуть литые диски от В5,5 на В5...???
    Я прочитал кучу харрактеристик и вот всё, что я нашёл
    Для VW Passat B5 (c 1997 по 2000 годы)
    Диск: 6Jx15ET45 5x112 Резина: 195/65R15
    Для VW Passat B5GP (с 2001 по 2005 годы)
    Диск: 6Jx15ET375x112 Резина: 195/65R15
    Вся разница, которую нашёл.... Критично ли это!?? Можно ли поставить!?
    Просто у меня техосмотр подходит и резину менять по-любому нужно, а мне за накую же цену предложили литьё купить...
    Заранее спасибо!
    Уважаемые... я дико извиняюсь и мне стыдно вмешиваться, но можно по теме мне ответить..... подойдут или нет...
    Диски выкладывал уже...
    Ейск
    Можно, только будуть выпирать и бочину заляпывать.
    Спасибо! А есть какие то преимущества или недостаткиб помимо грязной бочины!??
    Буду на выходных ставитьб отпишусь...
    Ейск
    шире колея - в теории лучше остойчивость... но прирост настолько мизерный, что состояние подвески и резины влияют намного больше...
    т.е. изнашивается подвеска быстрее... ощутима разница!?
    Ейск
    С чего бы ей изнашиваться быстрее? подвеска идентична, разница в колее в один сантиметр будет незаметна для пробега уже после первого попадания в яму. один 150 тысяч проедет, а другой и 20 не протянет... По-моему на это не стоит обращать внимание... по крайней мере заострять на этом...
    Ладно, спасибо! А то сначала напугали, а потом успокоили =)) Буду ставить... отпишусь обязательно!
    Страшного не чего нету ...даже разницы не заметите ( а бочина и так и так будет грязная так зделан авто , проверяли на центро фуге по обдуву авто ) ..можно воткнуть и 7-7.5 диск -- разница чуть заметно будет ...так что смело и вперед .....
    Сланцы
    увеличение вылета скажеться на сроке службе ступичного подшипника , при таком вылете конечно не сильно но всеже)
Страница 1 из 2
