Для начала фильтр бы сменить масляный, на всякий случай, ну а так - насос скорее всего. Что делали с двигателем ?
Двигатель после капиталки, маслянный насос новый, давление на прогретом двигателе на холостых 2, на оборотах 4, но если долго держать газ свыше 4 тыс. оборотов, загорается лампочка! Помогите!
Да насос то новый, и масло с фильтром. А с двигателем делали замену насоса, вкладыши, после того как оборвало цепь распредвалов, скорее всего из-за того что пропало давление!
Ковырялись в двигателе, много грязи подняли, вот она сетку масозаборника и забила.
90%забита сетка маслозаборника, 10% западает редукционный клапан.
Passat B5,5 америкос, вся фигня, VagCom.
