Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Менять или не менять (колотки), и что такое с диском?
    Новичок Аватар для Volf
    Проходя ТО2 в Атланте увидел пометку, что износ передних колоток 85%, и мастер настойчиво предлагал в ближайшее время поменять. Пробег 28тыс.
    Переобуваясь сфоткал на телефон. Я не очень разбираюсь в этих делах, и качество фоток к сожалению не идеальное. Подскажите, там действительно сильный износ или как ?
    Вторая слева фотка это левое переднее колесо, третья фотка - правое.
    И еще. на заднем правом тормозном диске заметил странные полосы-углубления, это фигово наверное да ? (обе фотки диска это правое заднее, левое заднее как-то не подумал снимать, не заметил вроде ничего такого).
    Последний раз редактировалось Volf; 13.04.2010 в 01:11.
    Пассат B6 FSI 2.0 Хайлайн Серый Металлик 2008 года, доволен как слон
    износ на внутренних смотреть нужно..
    по этим фотким ничего трогать не надо
    Бывалый Аватар для demainst
    Задние рано, передние вполне возможно. Как отмечено выше, сотреть надо внутренние колодки, при определённом загрязнении внутренние могут износиться значительно раньше внешних. При такой эксплуатации имеет смысл спокойно подготовиться к замене передних колодок, т.е. заказать по нормальной цене оригинальные колодки и поменять.
    Оо оО - это моя тема!
    Passat Alltrack 2013 2.0 DSG6
    На счет колоток понял. В принципе так и планировал, спокойно затариться по нормальной цене и поменять..
    фотки задней части я не про колодки, я про сами диски. там какие-то полосы как бороздки.. А они вроде гладкие должны быть да?
    Бывалый Аватар для friend
    Нижний Тагил
    Ничего, в общем-то, страшного. Это маленькие камушки попадали под колодки и борозды оставлены именно ими.
    ПиСи: Камрад, ты мои диски не видел...
    VW Passat B6 2,0 FSI BVY Comfortline+, Deep Black, ручка, Mosel
    Дорогая редакция, я обалдеваю от всего этого, хотя пишу вам первый раз...
    Никогда не делай сегодня то, что можно сделать завтра, послезавтра, или не делать вовсе...
