Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Мой пассат что то говорит на немецком...?!
    Бывалый Аватар для undoo
    Доброго времени суток, великий all.
    Ехав намедни по дороге по скользкой, а на пассатыче на своем :о)
    Дык, сильно диву довался от ездовых машинных, а качеств хороших.
    И так незаметненько в поворот поворачивал, а я так легонько рулём повторял его :о)
    Надо сказать, на рельсах сравнимо, трамваи ведут себя, что в лето, что в зиму ;о]]
    Вообщем компьютер в красном цвете вывел мне на комбинацию приборов иконку моргающего ручника и надпись на немецком:
    STOP! BREMSEM FEHLER BETRIEBS AELITUNG. Фраза может быть не точна.
    Что это? Подскажите о чём меня оповещает бортовой компьютер? Спасибо.
    Бывалый Аватар для Nenad
    "временно" Москва
    какая-то проблема с тормозамый,надо на ваг-ком
    Скорость стоит денег,
    ДСА Аватар для Alexandro
    Россия, Москва.
    Check your BrakeFluid level
    Завсегдатай Аватар для Lang
    Тула
    Я, Я - тормозуху долей.
    Каждому своё...
    Angry
    Вот-вот и у меня тоже самое. Загорелось при торможении в повороте подгорку потом пропало. Сьездил на сервис - ничего не нашли кроме замерзшей сеточки, через которую заливается тормозуха. Мне тут один знакомый водила с большим стажем посоветовал заменить тормозную жидкость - мол если туда как-то попала влага то при сильном морозе она становится вязкой и происходят вышеописанные приколы. ВАГ подключать можно но он в данном случае покажет что все ОК (это если бы АБС заглючила тогда да).
    Passat B 5.5 1.8T 2004
    что есть ваг-ком?
    ммм... заменим-с, интересно время терпит или чем скорей тем лучшей ? :о)
    Алексей Аватар для deflep
    что есть ваг-ком?
    ВАГ (как она там - Фольскфакен Ауто групп? - не помню точно ), ком - тестер компьютеризированный
    Wings for Life (c)
    ммм господин сервис?
    Россия, Москва.
    ВАГ КОМ - Спроси у Гогла (VagCom) - он тебе даст ссылку на www.ross-tech.com - там про это все расписано !
    Или - это дивайс (разъем + провода) + софт под Windows - это почти аналог VAG 1551 (или какого-то типа этого) - тестер, который юзают на сервисах !
    Что нужно:
    VAG-COM Cable + Soft + Windows PC (NoteBook)
    Прайс - Там ВагКом стоит около $300 + доставка !
    Тут можно найте дешевле - если кто знает где купить дешевле (на USB only) - дайте знать plz
  1. Пассат Б4, посоветуйте, стоит или нет?
    от sovietwings в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 20.10.2005, 09:06
  2. Пассат 2.8 V6 4-motion
    от Vadim099 в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 19.10.2005, 14:43
  3. КУПЛЮ 17" Диски на Пассат (Приоритет - родные VW)
    от Alexandro в разделе Резина и диски
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.09.2005, 13:35
  4. Пассат опять первый :)
    от Bandit в разделе Тюнинг
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 23.06.2005, 23:43
