коробка какая ?
надо диагностировать турбину, дмрв. Могут быть подсосы воздуха, отсутствие вакуума, неисправный клапан управления турбой, сама турба. Или, к примеру, забитый топливный фильтр, проверить коррекцию по форсункам.
Купил недавно пассат б5 2001 года 1,9 тди. Все бы ничего, но одна проблемка: на четвертой передаче пропадает тяга(на пятой та же история). Разгоняется до 100 км/ч и больше особо не хочет. Медленно-медленно можно дотянуть до 140 и все.
Подскажите в чем причина, пожалуйста
коробка какая ?
А Чек энжин случаем не горит ?
до каких оборотов крутится двигатель?
... => Passat Variant B3 1.8 М ABS => Passat Variant B5,5 2.0 М (20V) ALT
Индикация ничего не показывает..
Двигатель на первых трех передачах крутится очень хорошо-приемистости достаточно,даже чувствуется включение добавление мощности с турбины.
Но на четвертой и пятой передаче ысе это пропадает.После 90км/ч тяга практически пропадает. Нажимаешь на педаль - и ничего, только медленно-медленно набирается скорость,примерно до 130.
По-моему, проблема действительно существует, ведь на трассе тяжковато будет
