Какой кузов и модельный год машины?
Ну раз сказал что в норме лягушка так зачем тратиться зря..возможно лампочки перегорели или нету массы...дерзай....
стопы сделал. дело было в проводах где то в районе порога. электрик что то говорил про влагу и т.д. теперь другой вопрос. еще перед покупкой скинул ошибки а теперь опять чек горит. что делать?
Думаю в районе боковой консоли (А -консоль с разъемами) ,стоп ответвлений под порогом ,как на комфорте не имеет ,хотя может и кривые руки ...
-опросить и выложить ошибки ,хотя там вероятнее всего ошибки как раз по сигналу стоп и есть в блоках ,концевик не только лампочки включает ..
17887, 16804, 16825, 16514, 17511 это и есть ошибки?
я не вкурсах просто[COLOR="Blue"]
там как я понял просто провода косой назад идут. примерно где левая нога.
Сымите минус с аккамулятора на 10 минут...должен погаснуть...
Всем привет! Обнаружил, что не горят стоп сигналы. Поменял предохранитель, и он сразу же сгорел при нажатии педали тормоза. Прочёл из форума, что причиной может быть лягушка, хотя АКПП разблокирывалась. Поменял лягушку - изменений никаких. Начал смотреть проводку с багажника. Разобрал левую сторону обшивки и увидел недалеко от блока заднего фонаря разорваный (красный с чёрной полоской) проводок. Судя по замятию провода в месте разрыва, скорее всего, он был чем-то зажат или перебит. Замыкал, т.к. тот самый конец касался кузова. Зачистил, соединил, заизолировал, проверил - стопы горят. Всем удачи! Passat b5 1.8T 2002 г.в.
Подскажите как поменять лягушку стоп сигналов на б5+. Как к ней подобраться? По возможности в картинках.
Сымаем пластик под рулем и вот лягушка ....ННо они разные акпп и мкпп ..сначала замыкаем провода , а потом если горят стопы меняем лягушку ...возможно и преды или плохой контакт ...
Спасибо! Пластик снял,лягушку поменял. Но у меня причина в другом. Стоп-сигналы горят и горят постоянно. Если нажать педаль тормоза или отпустить, всегда горят. В чем может быть причина?
Смотреть в фонарях провод который лезет на массу или на оборот ...стопы горят когда вкл зажигание ???
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Горын Поблагодарил(и) за этот пост
При включенном зажигании - НЕ горят. При включенных габаритах - Горят стопы. А при нажатии на педаль тормоза - ярче загорается дополнительный стоп-сигнал,который под стеклом.
у вас там стоят двухконтактные лампочки , когда меняли ставили те что под немцев или с простого автомагазина жигулевские ? они не взаимозаменяемы хоть и похожи , так же вообще двухконтактные стоят или ктото до вас засунул обычные? ИМХО у вас там просто стоят "неправильные" лампочки, и не обязательно неправильные обе , достаточно одной которая перемыкает цепь габаритов с цепью стопов
Добрый день товарисчи, машинка VV passat B5+ 1.8T AWM, проблемка нарисовалась следующая: пропали стоп сигналы (предохранитель проверил в норме,лампочки в норме, лягушку не разбирал но так как индикация на приборке и коробке тухнет и светит решил что живая, на предохранитель приходит почему то 10V на не заведенной машине, проверить контакт на фаре не смог так как не нашел схемы самой фары!! Ребята помогите разобраться в чем может быть проблема!!??
А другие лампочки в полнакала не загораются? Масса банально окислилась?
Друзья спасибо за помощь, проблема была все таки в лягухе. Она 4х контактная 2х группная NO и NC так вот группа которая отвечает за стоп сигнал NO выгорела по какой то причине.вердикт замена лягухи должна помочь поставил но не проверял так как занялся ремонтом гены (замена щеток без замены регулятора), завтра все соберу и узнаю прав ли я или где то еще проблемма!
