датчик под педалью тормоза
При нажатии на тормоз не работают стоп сигналы!!!!
Подскажите плиз что может быть?????!!!!!!!!!!!
Последний раз редактировалось Sarvonec; 14.04.2010 в 10:15.
У меня ручка)) и где этот датчик находиться под педалью ?????????????????
под педаль тормоза
Добрый день! хоть и первый день на форуме (принимайти в клуб пассатоводов ), но позволю себе дать совет!
при покупке столкнулся с такой же проблемой не горел ни один стопарь, почитал форумы все пишут про "лягушку" - датчик под педалью. но как оказалось все намного тривиальнее: просто перегорел предохранитель стопарей, заменил его на новый и вуаля, заработало
панель предохранителей находится слева в торце торпеды под пластиковой крышкой. если не разберетесь какой именно за стопари отвечает пишите подскажу.
ссори если что не так написал....
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-NEVO Поблагодарил(и) за этот пост
кстати да, проверьте предохранители
купил пассат В5 1,9 тди 130 л.с. 6МКПП 2003г. и столкнулся с такой проблемой не загораются фонари заднего хода. предохранители и лампочки проверил. начел искать лягушку на коробке но ненашел. может подскажете где стоит и какие причины могут быть еще
тебе даже лень посмотреть темы на первой странице ! может так понятнее будет
"Поэтому и создал тему."
Тему создал не ты и не по по твоей теме......твой пост это офф.
у меня такая же беда... предохранители в норме, осталась лягушка. как она вытаскивается?
Das auto B5+ 1.8T AWT 2004 МКПП (black) белая кожа
Слушай у меня все решилось сушкой блока комфорта!!!))))))
я не знаю как у меня решилось, но на тот момент когда я уже полез менять лягушку - всё вдруг заработало, хотя не трогал ничего. но кагбэ то работает, то не работает мне ненада, всё равно поменять её хочу. Только вот не вкурил я чего за ключ нужен для снятия подрулевой облицовки? Там шестигранник вроде, НО на 5 -маленький, а на 6 - уже не лезет!! что за куйня???? кто снимал, подскажите
машину купил три дня назад и через 500 км перестали работать стоп сигналы. я в пассатах еще вообще ничего не понимаю. выручайте плиз. может какой то предохранитель или лягушка???? пассат Б 5.5 1.8Т
Вы сами себе ответили--пора действувать.....
где преды я нашел а какой? а как к лягушке подобряться там все закрыто пластиком?!
Снять подрулевую обшивку ,в том случае если и ВЕРХНИЙ стоп не горит , Концевик педали тормоза меняется легко ,проворот , концевик нужно искать по последней замене номера в ЕТКЕ (проблема распространенная ,было несколько замен) .
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Spock Поблагодарил(и) за этот пост
Spock,Смотрите датчики разные..для акпп и мкпп...на крышке нарисовано..что куда....
Ждём результат.....
пол дня возился вначале сам все перепробовал потом в сервисе голову всем грел и толку нет. прозвонили лягушку и все преды электрик сказал все норм а столпы так и не робят.
"электрик" сказал что с косой проблемы и машину на сутки надо оставить, я отказался. завтра на другое сто.
подскажите может другую лягуху воткнуть попробовать..???
все стопы не горят? пробуй лягушку...
