Показано с 1 по 23 из 23
Тема: А где у меня акумулятор ? Помогите найти...
    Новичок Аватар для Михалыч
    Все замерз нафиг...хотел прикурить...а куда провода сувать не знаю...помогите...
    1,9 TDi 2001 г/в
    Почти Мембер Аватар для arhangel
    Должен быть справа под капотом, под водостоком у лобового стекла. Закрыт сверху решеткой в дырку из пластика. Так у меня на Б5,5.
    А перед прикуриванием посмотри в руководство как правильно провода подоткнуть, дабы не накосячить.
    а где найти инструкцию по правильному пркуриванию....чтоб не накосячить....
    ДСА Аватар для Alexandro
    Россия, Москва.
    Вроде должна быть к Машине илиже:
    Из инструкции:
    Если села твое батарея то,
    Твой + на Плюс ДРУГОЙ МАШИНЫ
    Твой - на МАССУ (Массивная, прочно привернутая к блоку двигателя металлическая деталь) - или что-то типа этого. - на другой машине минус на минус аккумулятора.
    Вроде что-ти типа этого
    Бывалый Аватар для Nenad
    "временно" Москва
    Из инструкции:
    100% правильно
    Скорость стоит денег,
    Бывалый Аватар для ~RS~
    мск
    А почему - на- нельзя?
    Так может просто аккумулятор проводами к другой машине подсоединить вместо штатного и не мучаться с прикуривателем. В смысле клемы вовсе снять, а провода от севшей протянуть к нормальной, подсоединив соответственно полярности?
    Мембер Аватар для 1967s
    Arhangel - нельзя так делать!! потому как машина заведется - потом на заведенной при отсоединении проводов вы получите нехилый скачок в электрике и при соединении клемм с аккумулятором на работающем авто получите ещё более нехилую просадку...а это чревато кончиной много чего под капотом...
    Последний раз редактировалось 1967s; 24.01.2006 в 17:11.
    Allroad 3.2 FSI 2007.. ( Сергей )
    Поселенец Аватар для crv
    Москва, Останкино
    1967s голова!!!
    Вот, спасибо за толковое объяснение! А то какие-то обрывки информации слышал, но бестолковые - типа "электроника сдохнет, движок загнется..."
    asd
    Из инструкции:
    получается, что если я не могу завестись, то с подогнанной рядом работающей (заведённой) машины с её плюса тяну провод к моему плюсу и пробую завести? минуса как были на массах, так и остались, так ведь?
    VW Passat B5.5 Variant, 05.2002, 1.9TDI AVB 100лс
    Завсегдатай Аватар для volks
    Татарский стан
    Сначало нужно с + чужего накинуть на свой +, а с - чужего к себе на корпус,снимать
    в обратной последовательности, в книжке все написано я себе сразу купил стоит то
    150р
    А вот самому давать прикуривать не советую
    В5.5 ТУРБОСАРАЙ
    asd
    150р
    тож надо приобрести
    ...не так!...работающую машину ВЫКЛЮЧАЕМ!..потом соединяем проводами как уже сказано выше...+ к +, а "-" с аккумулятора донора на МАССУ себе под капот!!!...потом заводим ТУ КОТОРАЯ РАБОТАЛА... потом ждем минут 5...потом заводим свою....
    asd
    ждем минут 5...потом заводим свою.... - не выключая работающую (и не отсоединяя от неё провода)?
    Да - именно так...за это время дохлый аккумулятор слегка оживится...:-))) и заводить машину будет легче...
    Последний раз редактировалось 1967s; 23.03.2006 в 10:46.
    Папа Аватар для BitSA
    Tallinn
    Не факт что он оживет за 5 минут, а отключать можно когда двигатель работает ибо он уже работает от генератора а не от аккумулятора, да и к тому же если и будет будет бросок при отключении - то будет именно падение напряжения, что не так страшно как бросок-повышение.
    Я пару месяцев назад смог завести машину только отсоединив нафиг аккумулятор вообще и прикурив от другой работающей машины. А после завода оставил машину работать минут 20 вообще без аккумулятора ибо трупик в это время в будке сторожей зарядалсо и оттаивал.
    Y SO CRS?
    он не оживет за это время...верно конешно...но он слегка разогреется...
    ..а в твоем случае - видно батарея просто замерзла на фик... тут прикуривай/не прикуривай - не поможет....
    ..аккумулятор в цепи - это прежде всего определенная рассчитанная нагрузка...а снимая его на работающей машине - мы её этой РАСЧЕТНОЙ нагрузки лишаем...со всеми возможными последствиями...
    ..и это иногда бывает сильно не здорово....
    Бывалый Аватар для GvinPin
    Москва, Рязанка
    Все конечно правильно
    Но разве не проще новый аккумулятор поставить.
    Во первых не надо думать не о каких скачках, а во вторых если он умер один раз, то гарантия, что это продолжится дальше.
    Я прошлой зимой так и сделал, и никаких проблем
    2.0 TDI DSG DUNAUDIO 2007
    Мембер Аватар для rover77
    г. Москва
    По поводу замерзания АКБ. Имеется опыт - на Mercedes Benz Actros замерзли оба АКБ до состояния куска льда в оболочке из пластика. На машину были установлены новые аккумуляторы, а старые сначала оттаивали 2 дня, потом зарядились по полной программе. После этих процедур направились на неотапливаемый склад. Так вот, недавно их проверили - все в порядке. И плотность и напряжение!
    PS: не факт, что каждый АКБ переживет полное замерзание. Многие полный разряд не переживают.
    De mea sapientia
    1111 - конечно новый поставить проще...:-))) никто и не спорит..вот были вопросы - были и ответы по существу...а так - поставьте новый аккумулятор и не беспокойтесь...но бывает же иногда - сел в 0...по разным причинам...
    Москва, Рязанка
    Да конечно ты прав. Перед тем как поставить новый и я прикуривал. Просто при следующем запуске АКБ опять сказал нах. И тут я уже не стал заморачиваться
  1. Помогите - беда с автоматом
    от DB B5 в разделе Passat B5
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 06.03.2007, 23:27
  2. помогите найти раритет
    от maximk в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 20.06.2005, 16:53
  3. Помогите купить
    от Valera в разделе Passat B5
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 11:13
  4. Помогите пробить номер.
    от Shuher в разделе Беседка болталка
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 14.05.2005, 12:40
  5. не могу найти
    от ELAESE в разделе Запчасти и аксессуары
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 13.05.2005, 13:11
