Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Замена масла в ДСГ и Хальдексе
    Здравствуйте. Не бейте ногами, понимаю, что это обсуждалось, но ответов на свои вопросы поиском не нашел. У мну 3,2 ДСГ привод полный. Пробег 59 с копейками.
    Хочу поменять масло с фильтрами. Где посмотреть что именно надо покупать (номер масла, и фильтров) в ДСГ и Хальдекс и сколько по объему нада. Хочу сорентироваться по цене, чтоб понимать какую цену мне предложат официалы.
    Passat B6 3,2 4motion
    Завсегдатай Аватар для Thomas
    диревня нидалёка от Мазгвы
    в етке посмотреть...она все расскажет....
    Согласен. Есть ссылка?
    Завсегдатай Аватар для Wlad
    Поройся поиском. Было где-то о замене масла в муфте.
    Уже не помню кто писал.
    Не найдешь, вечером попробую найти.
    2.0FSI 4Motion,седан.
    Не нашел. Поиск мне показывает все темы.
    Запорожье, Украина
    Соориентирую по Хальдексу. В феврале покупал 1л (а нужно залить 600 г) этого масла за 300 грн. У ОД будет еще дороже. Про ДСГ не скажу, т.к. меняли нахаляву по гарантии в момент замены мехатроника.
    Остальные цены. Фильтр воздушный 210 грн, масляный 85грн, 5W30 LongLifeIII 6л 1115 грн, Фильтр салона уголь 160 грн, масло для муфты Haldex 1л 300 грн. Все оригинал.
    3,2 DSG 4mo High
    Пасиба. А какое именно масло в Хальдекс заливал? Там еще фильтр есть вроде.
    Лонглайф я смотрел по спецификации, оно для дизеля вроде.. Я Арал лью. Фильтр воздушный LX 1500(кнэхт) я покупал помоему в раене 100грн.
    Запорожье, Украина
    Спецификации не назову.
    Я своему поставщику говорю, чего пора менять, а он сам смотрит в свои программы используя мой VIN. Все приходит с надписями VW-Skoda-Audi. Я так понимаю, ЛонгЛайф - это наименование вида масла, на котором можно ездить 15000км. А соответствующие буквы и цифры в маркировке говорят о типе (бензиновом или дизельном) двигателя, вязкости и т.д.
    На 60 000км в Хальдексе кроме масла по регламенту ничего менять не надо.
    3,2 DSG 4mo High
    Строгино
    Для ДСГ масло G052182A2 6 литров брал по 650р за литр, фильтр не помню почем.
    ТДИ ДСГ
    То же так думал, но лонглайфа 3 для бензина не видел. Оригинал віглядит так: http://vegaauto.com.ua/?cmd=gsm&p=186.
    Есть еще Арал, но там то же допуски 504/507, а они для дизеля. Впринципе, я думаю, что бензину от єтого хуже не будет, но зачем переплачивать? 15 тыс. это стандартный интервал для бензина. Лонглайф должен быть дольше даже для дизеля, но я масло меняю 12-13 тыс. На дизельной ауди я лил лонглайф, но все равно менял через 9-10 тыс.
    Спасибо. Оч. помог. Теперь хоть знаю цену на рынке, чтоб понимать, если мне назовут дороже.
    Запорожье, Украина
    Да, масло такое как на фотографии. Если присмотришься, то на банке написано: Especially for gasoline (бензиновых) and diesel (дизельных) engine (двигателей).
    3,2 DSG 4mo High
    Оживлю темку, т.к. менять ужо совсем пора.
    Номер масла в DSG я понял. Объем масла в коробке у дизеля и 3,2 бенза одинаков? Какой номер масла в Хальдексе? Фильтра там есть какие?
    Почти Мембер Аватар для gekko
    Ростов-на-Дону
    Завтра еду к ОфД с заменой масла на дсг и халдекс 60000. Будут менять 6 литров, для выставления уровня нужна температура в коробке 37С, напишу номер фильтра позже. Халдекс номер G055175A2 на замену 700грамм. А фильтра в наших халдексах нет!! Это уже у меня вторая попытка при замене в первый раз приехал к 10.00 а к 21.00 температура в коробке была 42С не стал оставлять машину уехал без замены, завтра потише поеду.....
    B6 2006 3.2 AXZ 4Motion, AS 7609
    В5+ 2002 2.8 AMX 4Motion МКПП был...
    В5 1998 1.8 Syncro МКПП был...
    при чем тут температура масла и процесс его смены ? Можно менять хоть при какой температуре, в принципе.
    Спасибо. Фильтра в ДСГе тоже нет? А про температуру ты серьезно?
    Друзья, подскажите. Вот, что на сайте официалы мне ответили:
    "Haldex, масляный фильтр - 418 грн., масло 355 - грн. за литр (необходим 1 литр), работа по замене 108 грн.
    DSG, масляный фильтр 585 грн., прокладка поддона 544 грн., масло 242 грн. за литр (необходимо около 6 литров), работа по замене 243 грн."
    То, что цены завышены это понятно. Вопрос: они пишут фильтра в обе коробки, при чем не дешевые. Они там действительно есть? Помогите с номерами...
    Какой номер прокладки поддона??? Хоть я думаю без нее обойтись..
    и там и там фильтр, 45Евро оба, примерно
    Бывалый Аватар для UMA
    Московская область
    Если у кого есть номер фильтра для DSG (2.0 ТDI), подскажите.
    Выяснил, фильра таки есть. Номер своего, как привезут - напишу. По номеру можно узнать, подходит ли он на 2.0 ТDI.
    ETKA говорит что на DSG 6-ст:
    1. нужно масло G 052182A2 (7,2 литра полный объём, а 6 литров на замену)
    2. нужен Фильтрующий элемент - 02E305051C
    3. Уплотнительное кольцо (на корпус фильтра) - N 91084501
    4. Уплотнительное кольцо (на сливную пробку) - N 0438092
    А на халдекс:
    1. масло G055175A2
    2. фильтр 02D 598 574
    ещё есть полезная тема http://www.passat-club.ru/forum/thre...F-VW-Passat-B6
