Страница 1 из 3
1 2 3 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 66
Тема: Check Engine или глохнет или то и другое
    Почетный Мембер Аватар для Mikalas
    Exclamation Check Engine или глохнет или то и другое
    Добрый день!
    На форуме есть много сообщений о том, что авто не с того-сего глохнет!
    При этом может загораться лампа Check Engine, но может и не загораться,
    а также дергается в различных режимах. У меня все это было, но ошибок не
    выдавалось. Оказалось, что это клапан системы вентиляции БЕНЗОБАКА!
    (N80 - 06D 133 517 B).
    Описание проверки работы клапана здесь:
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...ддаётся/page25
    Последний раз редактировалось Mikalas; 19.04.2010 в 02:02.
    Бывалый Аватар для dr_slam
    Ну так в итоге клапан поменял и прошло?
    Почетный Мембер Аватар для AntonGolova
    Московская область, Краснознаменск
    на среду записался, и сколько он стоит?...
    2.0 FSI, Highline продан.
    Уехал из РФ, ностальгия мучает.
    Во вторник заменю.
    Увенен, что будет все нормально.
    VAG-COM пишет стабильную ошибку
    Последний раз редактировалось Mikalas; 16.04.2010 в 22:08.
    Цитата Сообщение от Mikalas Посмотреть сообщение
    Во вторник заменю.
    проверяли ваг-комом, никаких ошибок
    пойду попробую с открытой крышкой на холостых постоять, вдруг не заглохнет)
    Привет!
    Что проверял? Нужно проверять САМ клапан, а не состояние блоков!
    Привет!
    пробовал с открытой крышкой, ждал 1 час, но всё равно заглох в среду на диагностику в гему...
    Привет!
    Ну, значит, у вас другая причина
    Кременчуг
    Комрады, подскажите кто знает: запустил двигатель, а на MFA показался с левой стороны восклицательный знак, а справа значек круиз контроль. Что это может быть.
    Мембер Аватар для kazharovs
    Ошибка круиза, очень редко, но выскакивает, заглушить , отжать (отключить)круиз и завести снова-проблема исчезнет.
    Просто одиночный баг.
    Passat B6 - 1,8T Highline+1й пакет, АКПП, TID-C004 + Camera
    Всем привет!
    Поставил клапан и....
    Все пропало и заработало как надо!!!
    Не подергивается!!
    Не глохнет!!!
    И самое приятное в том, что раньше было ощущение, что кто-то
    "придерживает" машину, а сайчас тогого ощущения НЕТ!
    Вывод - проверяйте клапан вентиляции бензобака!
    Всем привет!
    Не подергивается!!
    Не глохнет!!!
    эх) везёт кому-то))
    эх) везёт кому-то))
    Привет, AntonGolova!
    В системе вентиляции есть еще соляноид N115 может он у тебя глючит?
    Но про него я ничего не знаю. Ни как проверять, ни где стоит
    И еще стоит какой-то фильтр (кажется угольный) - читал, что он может засориться, но
    не уверен( могу ошибаться), а опиши поподробнее свой дефект.
    Мой дефект проявляется в следующем, около полугода назад, ни с того, ни с сего глохнет на холостых оборотах P или на маленькой скорости в режиме D, иногда не глохнет, а просто плавают обороты и машина трясётся секунд 5-10. Потом всё проходит. Проблема начинает парить в пробках, был на диагностике, никаких ошибок, показало лишь, что в момент заглоха дроссель встаёт в предельное положение на мгновение и напускает кучу воздуха в двигло, и он глохнет, или это следствие чего-то или причина - непонятно. Как уже говорил - с открытой крышкой пробовал, бензином разным заправлялся, дроссельную заслонку чистили и адаптировали. ТО было пройдено 5 тысяч назад. В среду ещё на одну диагностику.
    Открытая крышка - НИЧЕГО не даст!
    Нужно контролировать КАЖДЫЙ элемент в системе вентиляции бензобака и системе
    подачи топлива! Каждый элемент. У меня то подергивалась, то глохла, а НИКАКИХ ошибок не выдавалось,
    поэтому нужно проверять все в этих системах(вентиляция и подача топлива).
    У меня тоже обороты плавают, но не сказать чтобы прям дёргалась. А то, что глохнет как-то связывается с сыростью например после мойки на холостых.
    Привет!
    Так не должно быть.
    Привет!
    Так не должно быть.
    Я знаю, что так не должно быть, даже тему отдельную создавал "В6 глохнет на холостых" называется. Так у тебя говоришь после замены клапана всё вылечилось, а в какую сумму вся процедура встала и где делал?
    только с диагностики, приговорили ТНВД на 100%, сам стоял и видел показания... сказали, не повезло...
    Сообщение добавлено в 14:05, предыдущее сообщение было в 13:58
    МОжет кто знает номер детали на бву?
    Мембер Аватар для ildar
    Глохла на холостых. Надоело. Поехал в Автотрейд. Мастер сказал, что надо поменять топ. фильтр, помыть дроссель и форсунки. Все сделали и софт обновили. Забрал и получил - глохнет. Сегодня вернул на доработку. Посмотрим чего они там навыдумывают.
    попроси проверить давление в рампе тнвд.
    Привет!
    1550 руб. стоит клапан.
    Работа 0 руб(менял сам 4 минуты)
    Сообщение добавлено в 01:57, предыдущее сообщение было в 01:56
    Привет!
    "Мастер" еще много чего наговорит!
    dr_slam Поблагодарил(и) за этот пост
    Сегодня вернули. Искали весь день и ничего не нашли. Говорят тарахтела весь день и не заглохла. Даже катались. Проверили все, что можно. Доехал до Каширки и опять заглох. Потом около дома заглушил, постял, завел и поехал. приехал в гараж и только остановился, а он бац! Заглох. все -таки я грешу на топ. насос. Как избавиться от этой проблемы? Ума не приложу. Дилер развел руками
    ну попроси проверить давление тнвд, у меня именно этот насос и навернулся, симптомы точь-в-точь
Страница 1 из 3
