Показано с 1 по 12 из 12
Тема: То тупит, то летит
    Почти Мембер Аватар для azot
    г.Волгоград
    То тупит, то летит
    В последнее время замечаю за машиной - то едет неохотно (как будто на каждое колесо по гире повесили), то просто замечательно (в основном после того как поездишь с хорошей скоростью 100-120). Причем все это на одном и том же бензине. У меня версия что это свечи засраны (типа после интенсивной езды чуть чище становятся). Свечи родные стоят, пробег 58.000, движок FSI.
    В6 Хайлайн 2.0 FSI ручка
    Бывалый Аватар для dr_slam
    А может сеточка в баке?
    г.Волгоград
    на нажатие педали газа реакция мнгновенная, если бы фильтр, то тупила бы
    Салехард ЯНАО
    Свечи я уже 2 кмп поменял 48000 пробега
    при езде по трассе весь впускной тракт остывает по сравнению с городским циклом езды до Tвоздуха +5C, примерно, таким образом воздух в двигатель поступает более низкой температуры, что способствует лучшему наполнению им цилиндров, да и эбу, видя более холодный воздух на впуске, корректирует подачу топлива, к тому же у 2.0FSI нет промежуточного охладителя воздуха. Так же, если пробег уже внушительный и были случаи незаводов и езды с троящим двигателем, неплохо б проверить проходимость ката + клапан EGR.
    Всё вышеизложенное можно проверить проехавшись утром без прогрева мотора, ехать он будет лучше, нежели после прогрева.
    Почетный Мембер Аватар для Antonio58
    Мля, замечаю за своей машину такую же фигню - после завода по утру едет намного более приемисто, нежелеи на прогретую... правда двигатель 1.4 TSI...
    Белый Пасс B6 1.4 TSI, 6МКПП
    г.Волгоград
    Неа, на прогретом веселей едет.
    тогда делай диагностику
    г.Волгоград
    ОК, спасибо! Получается что при диагностике вылезут обязательно какие то ошибки?
    Бывалый Аватар для Пастух
    Москва, р-н Вешняки
    у мя на ТСИ также иногда замечаю тусклую динамику, есть грешок на бензин ибо заливаю всегда полный бак и за сутки свойства горючки могут менятся не в лучшую сторону
    не обязательно
    Мембер Аватар для kazharovs
    Возможно из-за включенного климат контроля, с утра холоднее-климат не работает на охлаждение, днем теплее-работает кондиционер в следствии чего идет небольшая потеря мощности
    У себя тож заметил такую ерунду.. климат выключаю-все ок.
    Диагностика может показать отклонения от нормы в показаниях датчиков.
    Passat B6 - 1,8T Highline+1й пакет, АКПП, TID-C004 + Camera
