Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Стартовая инициализация ЭБУ на 2.0 FSI
    Мембер Аватар для >snst<
    А кто знает как правильно должна быть выполнена стартовая инициализация ЭБУ!
    Скажем мы отключили аккум - на подзарядку на ночь.. После установки как я понимаю данные обучения сотрутся и ЭБУ запустит стартовую инициализацию. У меня на MonoMotronice надо прогреть до раб температуры,при этом мозги побалются холостыми, подвигают(не как обычно на прогреве позиционером заслонку), запомнят текущие состояния датчиков. Потом надо заглушить и запустить ещё минут на 5. И еще пару раз так по 5 мин. Тогда сформируются данные обучения,текущее состояние датчиков и мозги смогут их использовать.
    А как на 2.0 FSI. Понятно,лучше аккум не снимать конечно, но а в друг
    B6, TDI+DSG, немец
    Алексей Аватар для deflep
    Посмотри мануал, там же есть на эту тему раздел - у меня щас нет под рукой книжки!
    Wings for Life (c)
    deflep:
    А будет время можешь посмотреть плиз этот раздел!
    B6, TDI+DSG, немец
    Написано (дословно) - после заводки авто необходимо проехать небольшой прямой участок со скоростью 15-20 км
    Wings for Life (c)
    deflep:
    Спасибо конечно
    И всё?? И ничего про несколько запусков на ХХ без нажатия на газ?
    Это точно касается инициализации при первом запуске, этот раздел?
    B6, TDI+DSG, немец
    Цитата Сообщение от >snst<
    deflep:
    Спасибо конечно
    Это написано в разделе про АКБ - при каждом снятии АКБ, потом надо сделать то что я написал, я посмотрел мануал от корки до корки - больше ничиго нету
    Wings for Life (c)
    deflep :
    OK!
    B6, TDI+DSG, немец
    deflep :
    Это к теме про мигание лампочки ESP после снятия и установки АКБ. Про инициализацию ЭБУ двигателем ничего не сказано. ИМХО всё проиходит самой сабой, когда начинаешь ездить, накапливаются новые адаптивные параметры с течением времени . Заморачиваться не надо!
    B6, TDI+DSG, немец
    мАасква
    deflep :
    В идеале требуется адаптация дроссельной заслонки, но это не обязательно.
    Всё остальное как Вы написали!
    FLUGLEITER :
    Кстати, даже не знаю, что на моторе FSI 2.0 дроссельная заслонка регулирует, может вообще ничего, просто с неё снимается только сигнал нагрузки для ЭБУ. А так, скорее всего физически изменяет подачу воздуха, ну и соответсвенно выдается напруга на ЭБУ, как степень нагрузки.
    Последний раз редактировалось >snst<; 25.02.2006 в 08:53.
    B6, TDI+DSG, немец
    Ничего этого на В6 делать не нужно. Поставил АКБ и заводи.
    Последовательность действий после подключения АКБ
    Включить зажигание с помощью ключа и снова выключить.
    Считать память неисправностей: → Ведомый поиск неисправностей с помощью VAS 5051A.
    Часы: проверить настройку, настроить заново (при необходимости)
    Полностью открыть все окна, затем закрыть.
    Проверка работоспособности: все электрические потребители.
    Извини, но это ты для Б5 написал? Для Б6 это не надо делать!
    Wings for Life (c)
    Это я написал для В6. Для В6 ЭТО НАДА ДЕЛАТЬ
    Можно поделится источником информации?
    Wings for Life (c)
    ELSA. Раздел "Руководство по ремонту", подраздел Электрооборудование, 27-я конструкционная группа, АКБ, Отключение и подключение АКБ.
    Ясненько, спасибо за информацию
    Только странно - почему в мануале к афто все проше описанно?
    Wings for Life (c)
    ГАНЗА-ОТК :
    Денис, но про инициализацию ЭБУ ни в каком мануале не написано - ни на В3,В5,В6.Так где надо, а где нет?
    B6, TDI+DSG, немец
