Читаем, оно?
http://www.passat-club.ru/forum/thre...-Жужжащий-звук.
Всем добрый день! После пуска двигателя из холодного состояния сразу же появляется посторонний выраженный звук с правой стороны подкопотного пространства. Ровно через одну минуту посторонний звук пропадает, после чего двигатель выходит на обороты Х.Х. Подскажите пожалуйста что это может быть?![]()
Здоровый сон не только продлевает жизнь, но и сокращает рабочий день! :sleep
Читаем, оно?
насос вторичной подачи воздуха - как вариант
надо проверить приходит ли на него питание и работает ли он от принудительного и делать выводы. + ошибки почитать, тесты исполнительных механизмов поделать. Вообще-то - не особо нужная весч, поэтому можно забить. Ну а трубки собрать как должно быть.
Сегодня снял насос подачи воздуха который находиться справа внизу напротив противотуманки. Подал на него питание - работает отлично, не шумит. Запускаю двигатель на холодную без насоса подачи воздуха - нормально работает 1500 об/мин без жужания. Подсоединяю патрубки вход, выход к насосу и электроразъём. Опять запускаю двигатель и через 5 сек. появляется тот самый звук который ровно через 1 мин. пропадает и следом обороты двигателя снижаются до Х.Х. Прихожу к выводу вышла из строя и издаёт звук деталь в которую насос подаёт воздух. Она похожая на вакуум и крепиться на головке двигателя возле торпедной стенки, напротив аккумуляторной батареи. Подскажите как называется эта деталь и какую функцию она выполняет?
Сообщение добавлено в 18:41, предыдущее сообщение было в 18:30
Последний раз редактировалось oleg-glvk; 18.04.2010 в 19:38.
