Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Куда пропал ближний свет?
    Kohtla Jarve
    Здрасти! Обращаюсь к Вам за советом с очередной проблемой! Проблема: ехал с работы, все моргают, думал как обычно менты, но в Финляндии никогда не моргают...остановился, свет не горит, прибока горит, дальний тоже не горит,когда моргаешь - горит, задние стопаки горят...лампочки ближнего света проверил - целые! Что могло случиться, ехать далеко домой да еще по темноте..Помогите, чем смогите, спасибо заранее!
    переключатель света
    Kohtla Jarve
    переключатель света
    А по русски?
    а это по-фински было, штоль ?
    та штучка, которую ты поварачиваешь, переключая режимы работы осветительных приборов машины ... нормально ?
    Kohtla Jarve
    Как бы лучше написать...будь вежливее, Администратор!
    я тебе нагрубил ? или у тебя много переключателей света внешних приборов на ближний дальний свет в машине ?
    Kohtla Jarve
    Вот что это было???
    Режим работы ослепительных приборов...кошмар...если у меня горит прибока, как ти думаешь повернуто ли вправо ( на Пассате это так работает) эта "штучка"?
    какой ты нежный вот если б я тебя сказал, что-нить типа: "Учи русский заново !", это было б нагрубил ... а я тебе вопрос всего-навсего задал ...
    я тебе еще раз повторю популярно, раз предыдущих два раза ты не понял: пофиг куда у тебя повернута ручка, если внутри этого переключателя нет контакта, то ближний у тебя не зажгется, а если не горит ближний, то и дальний тоже.
    Kohtla Jarve
    какой ты нежный Если внутри переключателя нет контакта, то ближний у тебя не зажгется, а если не горит ближний, то и дальний тоже.
    Отличный ответ.Спасибо.Будь здоров
    рад помочь
    Обнинск
    проблема со светом
    День добрый всем!Подскажите если кто сталкивался с такой проблемой.При включении света сразу включается дальний,на подрулевой переключатель не реагирует и на панели приборов постоянно горит значок дальнего света.
    Почетный Мембер Аватар для LASER!
    Сочи
    ну видимо в переключателе дело
    Обнинск
    А какой переключатель начать ковырять:подрулевой или включения света?
    Сочи
    я думаю лучше поехать к электрику который точно определит где какой дефект
    Ейск
    Главный выключатель ковыряй. Как снять его знаешь?
    Сочи
    главный выключатель (крутилка) не отвечает за дальний!.. дальний включает под рулем рычажок.
    LASER!, Правильный ответ .....угадали ....
