Страница 14 из 24
ПерваяПервая ... 4 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 326 по 350 из 576
Тема: Дооснащение пассата системой автоматической парковки Park Assist
  1. #326
    Бывалый Аватар для Бухгалтер
    г. Уфа
    Обшивку багажника, а там и находится блок...
    B7 2.0 TSI CCZB DSG6
  3. #327
    Почетный Мембер Аватар для 46otdmil
    М.О. Ногинск
    исправился))
  5. #328
    Цитата Сообщение от krkyxc Посмотреть сообщение
    обшивку чего - это снять крышку с торпеды, со стороны пассажира, где блок предохранителей?
    Алексей, у тебя же телефон мой есть
    Passat B6 HL+2 '07 (BZB, KGV)
  7. #329
    г.Брест
    Так а если у krkyxc авто свежее, то блок парктроника может стоять и слева спереди в панели приборов (над коленями водителя)!
  9. #330
    Цитата Сообщение от 46otdmil Посмотреть сообщение
    там самому менять нечего снял обшивку багажника справа переставил блоки и шнурком перекодировал
    нее, у него парк ассист с завода был, там блок под торпедой, его должно быть видно если снять маленький водительский бардачок
    Сообщение добавлено в 19:36, предыдущее сообщение было в 19:35
    авто 2008 года, парк ассист всегда ставился под торпеду, с целью экономии проводов ВАГом, вперед то проводов надо на 6 датчиков, а на зад на 4
  11. #331
    г.Брест
    2drsedoy так а почему ребята советуют человеку лезть в заднюю правую обшивку багажника? krkyxc же ясно написал что у него ParkAssist (он над водительским бардачком ставится), а ParkTronic обычный без ParkAssist ставится сзади справа в багажнике... Или я чего-то не понимаю???
  13. #332
    поторопились, может не знали что он под торпедой.
    да, все верно, у Б7 он уже должен быть под торпедой, как и парк ассист (от торпеды до кнопки в этом случае провод короче, снова экономия ВАГа)
  15. #333
    г. Уфа
    Камрады прошу помощи
    Вчера ставили блок АБС 3C0 614 109 D и блок ручника 3C0 907 801 J. Полностью АБС не меняли, заменили только саму плату но при вытаскивании старой платы что то сломали в самом блоке АБС
    Эта медная "кругляшка" отвалилась и мы её просто вставили в плату АБС.
    И теперь постоянно горит стоп сигнал!!! И никак его не отключить
    Да и ошибки никак не уходят
    Шасси: 3C0
    Список: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 53 55 56 62 72
    76
    VIN: WVWZZZ3CZ6P170983
    01- Электроника двигателя -- Статус: содержит неисправности 0010
    02- Электроника КП -- Статус: содержит неисправности 0010
    03- Электроника тормозной системы -- Статус: содержит неисправности 0010
    04- Датчик угла поворота рулевого колеса -- Статус: OK 0000
    08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: OK 0000
    09- Блок управления бортовой сети -- Статус: содержит неисправности 0010
    15- Подушки безопасности -- Статус: OK 0000
    16- Электроника рулевой колонки -- Статус: OK 0000
    17- Комбинация приборов -- Статус: OK 0000
    19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: OK 0000
    25- Иммобилайзер -- Статус: содержит неисправности 0010
    37- Навигационная система -- Статус: содержит неисправности 0010
    42- Электроника двери водителя -- Статус: OK 0000
    44- Усилитель руля -- Статус: OK 0000
    46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: содержит неисправности 0010
    52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: OK 0000
    53- Электромеханический стояночный тормоз -- Статус: содержит неисправности 0010
    55- Корректор фар -- Статус: OK 0000
    56- Магнитола -- Статус: содержит неисправности 0010
    62- Электроника задней левой двери -- Статус: OK 0000
    72- Электроника задней правой двери -- Статус: OK 0000
    76- Парковочный ассистент -- Статус: OK 0000
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06F-907-115-AXX.clb
    Part No SW: 3C0 907 115 R HW: 3C0 907 115 D
    Компонент: 2.0l R4/4V TFSI 01 0020
    Ревизия: --H14--- Серийный номер: VWZCZ000000000
    Кодировка: 0404001019070160
    Мастерская #: WSC 00120 935 94091
    VCID: 2F6771F9BE06536
    1 неисправность:
    005715 - Считать данные из памяти неисправностей блока управления ABS
    P1653 - 004 -
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100100
    Приоритет неисправности: 0
    Частота появления ошибки: 1
    Пробег: 74388 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2008.14.18
    Время: 22:07:53
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 0 /min
    Нагрузка: 0.0 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 30.0°C
    Температура: 23.0°C
    Абс.давл-е: 990.0 mbar
    Напряжение: 11.430 V
    Готовность: 0110 0101
    Адрес 02: Электроника КП Label: 09G-927-750.clb
    Part No SW: 09G 927 750 T HW: 09G 927 750 T
    Компонент: AQ 250 6F 0832
    Ревизия: 00H38000 Серийный номер:
    Кодировка: 0000072
    Мастерская #: WSC 00028 028 00001
    VCID: 4281284D1D94CEE
    1 неисправность:
    01314 - Блок управления двигателя
    013 - опросить память неисправностей - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00101101
    Приоритет неисправности: 2
    Частота появления ошибки: 11
    Индекс забывания: 195
    Пробег: 0 km
    Отсчет времени: 0
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 3C0-614-109-C4.clb
    Part No SW: 3C0 614 109 D HW: 3C0 614 109 D
    Компонент: J104 C4 440 V2 0003
    Ревизия: --020--- Серийный номер: 00000776763553
    Кодировка: 0004429
    Мастерская #: WSC 00028 028 45725
    VCID: 1F478139CEA6C36
    7 Найдены неисправности:
    000 - -
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100000
    Частота появления ошибки: 5
    Индекс забывания: 211
    Пробег: 74388 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2008.14.18
    Время: 21:24:44
    Стоп-кадр:
    Скорость: 0.0 km/h
    Hex значение: 0x0000
    Напряжение: 11.50 V
    Бин.биты: 00011111
    Счет: 199
    01044 - Неправильно кодирован блок управления
    000 - -
    Стоп-кадр:
    Пробег: 1048575 km
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр:
    Скорость: 0.0 km/h
    Напряжение: 11.50 V
    Бин.биты: 00000010
    Счет: 149
    00810 - Датчик 1/2 давления в контуре тормозов
    014 - имеется неисправность/ошибка
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01101110
    Приоритет неисправности: 3
    Пробег: 74388 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2008.14.18
    Время: 21:24:44
    Стоп-кадр:
    Скорость: 0.0 km/h
    Напряжение: 11.50 V
    Бин.биты: 00000000
    Счет: 175
    00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85
    005 - отсутствует или неверные настройки / адаптация
    Стоп-кадр:
    Пробег: 74388 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2008.14.18
    Время: 21:24:44
    01423 - Датчик поперечного ускорения-G200
    Стоп-кадр:
    Пробег: 74388 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2008.14.18
    Время: 21:24:44
    01279 - Датчик продольного ускорения-G251
    Стоп-кадр:
    Пробег: 74388 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2008.14.18
    Время: 21:24:44
    Стоп-кадр:
    Пробег: 74388 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2008.14.18
    Время: 21:24:44
    Стоп-кадр:
    Скорость: 0.0 km/h
    Напряжение: 11.50 V
    Бин.биты: 00000000
    Счет: 175
    Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 3C0-907-044.clb
    Part No SW: 3C0 907 044 AD HW: 3C0 907 044 AD
    Компонент: ClimatronicPQ46 050 0404
    Ревизия: 00050005 Серийный номер: 00000000000000
    VCID: 63CFCDC9A24EA76
    Неисправности не найдены.
    Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 3C0-937-049-23-H.clb
    Part No SW: 3C0 937 049 L HW: 3C0 937 049 L
    Компонент: Bordnetz-SG H37 1301
    Ревизия: 00H37000 Серийный номер: 00000003803686
    Кодировка: E7868F0700281400000000000F000000000F15435C0000
    VCID: 3261788DAD347EE
    Подсистема 1 - Part No: 3C1 955 119 Label: 1KX-955-119.CLB
    Компонент: Wischer VW461 012 0503
    Кодировка: 00063445
    Подсистема 2 - Part No: 1K0 955 559 T Label: 1K0-955-559-AF.CLB
    Компонент: RegenLichtSens 011 1110
    Кодировка: 00208933
    2 Найдены неисправности:
    02399 - Подача управляющего сигнала на клемму 30 системы внутреннего освещения
    009 - обрыв или короткое замыкание на массу
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01111001
    Приоритет неисправности: 5
    Пробег: 74388 km
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр:
    выкл
    Напряжение: 11.95 V
    выкл
    выкл
    выкл
    выкл
    выкл
    00059 - Клемма 30 Освещение салона
    012 - электрическая неисправность в цепи - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00101100
    Частота появления ошибки: 8
    Индекс забывания: 251
    Пробег: 74388 km
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр:
    вкл
    Напряжение: 11.50 V
    вкл
    выкл
    выкл
    выкл
    выкл
    Адрес 15: Подушки безопасности Label: 3C0-909-605.clb
    Part No SW: 3C0 909 605 J HW: 3C0 909 605 J
    Компонент: 04 AIRBAG VW8 029 2521
    Ревизия: 09029000 Серийный номер: 003A2P188P95
    Кодировка: 0012340
    VCID: 2D5B6BF1B40A216
    Адрес 16: Электроника рулевой колонки Label: 3C0-953-549-SW25.clb
    Part No SW: 3C0 953 549 AH HW: 3C0 953 549 AH
    Компонент: J0527 0030
    Ревизия: 00032000 Серийный номер: 3C0953507
    Кодировка: 0201612
    VCID: 72E1B88D6DB43EE
    Подсистема 1 - Part No: 5K0 959 542 Label: 3C8-959-537.CLB
    Компонент: E221__MFL-TAS H06 0010
    Кодировка: 00000131
    Адрес 17: Комбинация приборов (J285) Label: 3C8-920-xxx-17.clb
    Part No SW: 3AA 920 880 HW: 3AA 920 880
    Компонент: KOMBI H02 0206
    Кодировка: 160F00
    Мастерская #: WSC 12345 123 12345
    ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04089
    ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW46.rod
    VCID: F0E532852BB88CE
    Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 3C0-907-530.clb
    Part No SW: 3C0 907 530 Q HW: 3C0 907 951
    Компонент: J533 Gateway H13 0172
    Ревизия: H13 Серийный номер: 3620P109210545
    Кодировка: FD817F0E400202001002
    Мастерская #: WSC 00221 935 17695
    Адрес 25: Иммобилайзер Label: 3C0-959-433-25.clb
    Part No SW: 3C0 959 799 B HW: 3C0 959 799 B
    Компонент: IMMO 067 0364
    Ревизия: 00067000 Серийный номер: VWZCZ000000000
    VCID: 38754AA54B4894E
    Part No: 3C0 905 861 H
    Компонент: ELV 028 0380
    3C0905861H ELV 028 0380
    01176 - Ключ
    004 - нет сигнала/связи
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01110100
    Приоритет неисправности: 1
    Пробег: 74388 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2008.14.18
    Время: 21:19:11
    02823 - Ограниченная версия. Не все неисправности
    000 - будут расшифрованы. - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00110000
    Приоритет неисправности: 7
    Пробег: 74388 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2008.14.18
    Время: 21:36:00
    Адрес 53: Электромеханический стояночный тормоз Label: 5N0-907-801.clb
    Номер блока управления: 3C0 907 801 J HW: 3C0 907 801 J
    Компонент и/или версия: J540 EPB3 VW-09393 0009
    Кодировка: 0000057
    Код мастерской: WSC 00028 028 45725
    VCID: 29539FE180E23D6
    1 неисправность:
    01316 - Блок управления тормозов
    013 - опросить память неисправностей - Индикатор неисправности ВКЛ
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 11101101
    Частота появления ошибки: 7
    Пробег: 74388 km
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр:
    Напряжение: 11.20 V
    Счет: 71
    Скорость: 0.0 km/h
    Hex значение: 0x1240
    Hex значение: 0x0001
    Hex значение: 0x0101
    В блоке ручника перепиновали два пина и один пин удалили.
    Последний раз редактировалось Бухгалтер; 09.06.2013 в 15:12.
  17. #334
    попробуй кодировку 4438
    чтобы ошибки убрать надо делать базовую установку датчиков, стандартные ошибки после замены абс
    Сообщение добавлено в 08:58, предыдущее сообщение было в 08:57
    а чего себе не стал ставить этот абс?
  19. #335
    Почетный Мембер Аватар для dzaripov
    Уфа
    решили мне поставить, а мой блок бухгалтеру. подскажи пожалуйста как делать эту базовую настройку. машина осталась стоять на даче. сейчас еду туда дальше ковыряться. благодарю
    2.0TFSI(BWA) - 200 кобыл на 19" копытах
    http://www.drive2.ru/cars/volkswagen...t_b6/dzaripov/
  21. #336
    в блоке АБС, логин 40168 и далее базовая установка датчиков. если шнурок вася то там все эти датчики есть в списке.
    если не вася, то
    1. Security access: 40168
    2. Basic Settings: 066
    2. Basic Settings: 061
    2. Basic Settings: 060
    3. проехать около 30 метров поворачивая руль в стороны более чем на 90 градусов, далее поставить руль для движения прямо и остановиться, подождать около 2-3 сек и выкрутить руль влево до упора и создать усилие в крайнем положении примерно 3-5 сек, далее руль в положение прямолинейного движения и остановиться на 2-3 сек, и далее руль в право до упора и создать давление в крайнем положении 3-5 сек. потом вернуть руль в положение прямолинейного движения.
    4. проверить в измеряемых величинах, канал 4, соответствует ли положение руля для прямолинейного движения и 0 (ноль) градусов, если не соответствует то повторить пункты 1-4.
    и мне не нравится эта ошибка, возможно отломанный контакт как раз был от датчика давления который внутри гидроблока АБС
  23. #337
    Уфа
    сидим пробуем. пускает только в датчик продольного ускорения G251. остальные нет допуска. кодировку принял. ошибки по датчикам и 1/2 контура тормозов. что дальше делать?
  25. #338
    если не пускает надо выключать/включать зажигание и пробовать повторно
    перед каждым входом в канал вводить код доступа
  27. #339
    г. Уфа
    Да вот Денис решил поставить авто парковщик а мне он не к чему, да и рейка у меня его не будет поддерживать. Вот и решили блоками махнутся к тому же у Дениса блок АБС автохолд и косвенный контроль поддерживает, а больше мне и не надо. Завтра еще попробуем поколдовать с ВАСей в авто но чувствую что прийдется весь блок АБС менять из-за поломки. Дмитрий еще подскажи пожалуйста, АБС от донора без тормозной жидкости т.е. можно ли его поставить и нормально ли получится "прокачать" тормозную систему?
  29. #340
    для прокачивания АБС давление должно быть вроде 2 Бара, где то в эльзе написано про это.
  31. #341
    г. Уфа
    Сегодня все адаптировали и почти все ошибки пропали, Дмитрий спасибо за подсказки. Но две ошибки по АБС еще есть, это все из-за "датчика давления в контуре тормозов" который мы сломали но он легко выкручивается, и можно его поменять не снимая весь АБС, только сейчас подходящего инструмента нет, завтра все купим и доделаем и примимся ставить АБС на мою машинку...
  33. #342
    фотки сделай пожалуйста, интересно
  35. #343
    г. Уфа
    Ура! Вроде бы все работает! Поменяли мы этот сломаный датчик снятый с донора.
    Донорский АБС без датчика
    Сломанный датчик
    Сломанный датчик и датчик от донора
    При снятии датчика начала вытекать тормозная жидкость
    Датчик поставили и все насухо вытерли
    Продолжение следует...
    Последний раз редактировалось Бухгалтер; 09.06.2013 в 15:15.
  37. #344
    Поездил месяц с новым блоком (P, 1.5): парковаться стал лучше, но...
    1) иногда после заезда назад и просьбы переключить АКПП вперед он сам вырубается с комментарием "System failed".
    2) никогда еще не делал два движения назад. Т.е. одно назад, одно вперед и "закончили, бери управление на себя". Может конечно он считает, что всегда очень хорошо встал, а может проблема глубже.
  39. #345
    у меня ни разу не было "System failed", надо бы ошибки посмотреть.
    может быть не дожидаешься пока он закончит руль крутить и отпускаешь тормоз, в таком случае после движени назад он проедет вперед и сообщит что парковка завершена.
  41. #346
    МО
    Подскажите, можно поставить задний парктроник с поддержкой OPS от октавии на тауран, у которого магнитола не поддерживает OPS? не будет вообще работать, или будет только пищалкой дистанцию сигнализировать? gateway 1k0 907 530L
  43. #347
    moskva
    всем привет. может я тупой. но прочитав все. я так и не понял что именно надо менять для установки паркпилота 2.0. у меня штатно 1.5. пассат сс-10 модельный год. может кто-нибудь четко по пунктам. всем спасибо.
  45. #348
    в подобных случаях целесообразнее поменять машину
    VAS PS
  47. #349
    М.О. Ногинск
    Скан авто нужен, чтобы тебе все по полочкам разложить.
  49. #350
    moskva
    други всех с праздником. подскажите если знаете. абс-Антиблокировочная система
    3C0614109AG
    J104 C4 440 V3
    Кодировка 24995
    Номер предприятия 05311
    3C0614109AG
    025
    0015 нужно менять и если да то на какой для паркпилота 2.0. всем удачи
Страница 14 из 24
