Tartarin, 3AA919475L вроде этот
1.8 TSi High Line мех
Появилось желание поставить Park Assist 1,5 но есть сомнение по поводу реализации в моём авто.
Владею Голф 6 2009г.в
Поддерживает ли ESP и рулевая рейка мою затею?
(с завода стоит)
Спасибо ! ! !
Ваш модуль ABS 1K0 907 379 AD не SUPORT PLA 1,5
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-infiniti8.8.8 Поблагодарил(и) за этот пост
Сегодня закончил установки Park Assist 2.0 на свой пассат. Пока проверил только параллельную парковку, все работает. Блок ABS не менял. В нем нужно в 94 канале адаптации изменить значение на 1, код доступа 70605.
Passat B7 1.4 Tredline 2012, МКПП +пакет Comfort +пакет MultimediaРейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-andreevm Поблагодарил(и) за этот пост
В б7 его и не нужно менять, они все поддерживают pla2
Passat B6 HL+2 '07 (BZB, KGV)
Всем привет.
Тоже задумался над установкой Park Assist.
Посему возникли вопросы:
Имею пассат Б6 универсал.Выпуск Апрель 2008 года.VIN WVWZZZ3CZ8E206284.
Приборка красно-синяя 3C0 920 871 E С MFA+. Блок ABS 3C0 614 109 D ,Ревизия: --020---.Блок гетвея 3C0 907 530 E.Парктроники спереди и сзади без отображения RNS.
Имеется блок парк эсиста 3AA 919 475 L.Имеется несколько датчиков парктроников 5С6 919 275.
Встанет ли блок на мою машину? Подойдут ли датчики парктроника?Что еще нужно поменять или доустановить в машину?
про pla 2 забудь
pla 1.0 и 1.5 работать будут
нужно поставить АБС 3AA
а это пока без больших проблем никому не удавалось
Тоесть если поставить pla 1.5 или. 1.0. То все работать будет?
А датчики парктроников подойдут?
С кем нибудь можно поменятся блоками ?
pla 1.0 или 1.5 работать будут.
передние датчики надо специальные, обычные парктроники не подойдут.
у меня есть блок pla 1.5, можем поменяться
tru0043, А у меня
Кронштейн ультразвукового датчика правый – 3C0 919 494 GRU
Кронштейн ультразвукового датчика левый – 3C0 919 493 GRU
http://www.passat-club.ru/forum/thre...56#post1316856
drsedoy, согласен поменятся блоками.
infiniti8.8.8, насчет кронштейнов пока подумаю.
да
блок управления
4 датчика парковки
2 батчика ABS
провода
кнопка управления
ну и еще по мелочи
Сам бываю редко, но могу переслать через своего товарища evgen212.
Сообщение добавлено в 07:33, предыдущее сообщение было в 07:31
А на моей машине, для PLA1.5 датчики ABS менять нужно?
С Евгением я знаком, давай через него.
Сообщение добавлено в 09:53, предыдущее сообщение было в 07:33
Для pla 1,5 не нужно менять датчики абс. Все как в отчете на 1 странице.
Пробовал менять два задних датчика WHT003857A и WHT003856A. Мушина 2010 года.
Все бы хорошо на передние блок абс не ругался, как у drsedoy. Но вот незадача в каналах адаптации датчики показывали скорость вращения один 8км/ч другой 9 км/ч. Еще из одного интересного напрочь отказывался работать ручник. Кнопку приходилось держать что бы он встал. Висела ошибка по блоку ручника и esr.
Мои блоки
Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 3C0-614-109-C4.clb
Part No SW: 3C0 614 109 AF HW: 3C0 614 109 AF
Компонент: J104 C4 440 V2 0015
Ревизия: --026--- Серийный номер: 00000104241004
Кодировка: 0000302
Адрес 53: Электромеханический стояночный тормоз Label: 5N0-907-801.clb
Part No SW: 3C8 907 801 E HW: 3C8 907 801 E
Компонент: J540 EPB3 VW-15417 0007
Ревизия: 011 Серийный номер: 00000000327751
Кодировка: 0000057
Правильно я понял, почитав эту ветку, что...
Имея Passat B6 2009 г с ..... вот этим (параллельная парковка задействована)
Контроллер 10: Ассист. парковки (J791) Описания: 1T0-919-475.clb
Номер детали SW: 1T0 919 475 L HW: 1T0 919 475
Компонент:: PARKHILFE PLA H07 0021
Ревизия: -------- Номер лицензии: 06530832404883
Кодировка: 300106
Контроллер 03: ABS/ESP Описания: 3C0-614-109-C4.clb
Номер детали SW: 3C0 614 109 T HW: 3C0 614 109 T
Компонент:: J104 C4 440 V2 0013
Ревизия: --020--- Номер лицензии: 00000785602362
Кодировка: 0000277
Код сервиса:: WSC 05
1. У меня блок парковки версии 1.0
2. Что для перехода на версию 1.5 - просто заменить блок и всё (этим просто уменьшу дистанцию ... поточней будет парковаться)
3. Установка перпендикулярной парковки (блок 2.0) НЕ реальна на данном авто.
выводы верные ?
Passat B6 Variant 2009г TDi CR CBAB DSG6 Webasto TTVevo Dynaudio ACC
все верно, но теоретически pla 2.0 в Б6 установить можно, но нужно АБС от Б7, и все остальное, что за собой потянет АБС
Это уже даже реализовано практически
Вот виде с отчетом.
http://bronken.de/pla20/
Есть ссылка выше на форум. Но как у него работает абс пока не понятно.
А не подскажешь, какой блок ассиста 1.5 мне подойдёт ? Номерок.
И после установки кодировать.. так-же как у меня кодировка стоит (300106) ?
И реально... замена 1.0 на 1.5 даёт выигрыш.. на практике это заметно?
Сообщение добавлено в 11:41, предыдущее сообщение было в 10:55
Так тут только круговой парктроник вроде и всё. Никакой авто парковки. Я так понял, что на видео просто добавил пару датчиков сзади, блок новый и стала круговая индикация просто...
