Блин опять кудато пропал. Наверно спецом народу нервы трепит. ActioN[SpB], ты хоть бы отписался какие продвижения.
ИМХО (взято из ТВ) первое нажатие - паралельная парковка (как в старом), второе нажатие - перпендикулярное.
Пруфлинк поищу.
да ладно, работает наверное
вот если после выходных будет молчать, то да
Passat B6 HL+2 '07 (BZB, KGV)
Ребзя не ссыте (= Пока все подключил закодил блок, ошибок нет..... надо тока теперь активировать ВАСом парковочный автопилот... В воскр. встречусь с челом активирует..... все будет не СЦЫТЕ (=
я тут седня искал сканы нового парк ассиста
блоки для СС и Б7 отличаются по железу, интересно что ставить на Б6 блок от СС или Б7 и в чем разница
Я думаю что на б6 подойдет от СС т.к по ЕТКА туда подходят и блок который у тебя стоит, а на Б7 уже только новые и буквы там другие.
Кстати по проводу подключения, Эльза по схемам для Б7 пишет что на 1 схеме задние правые датчики пинуются так же как и прежде 4 и 2 пин, а вторая схема предлогает поменять их местами что за нафиг???? но в обоих схемах Зелено-белый провод идет во второй пин а коричнево-белый в 4 пин. вот такая конетель (=
Там пометка для универсала и седана на звездочки посмотри. Я тоже по началу не понял, потом после досканального разбора дошло)))
Нам то нужен седан (= Сегодня глянул, нефига менять не надо тока надо подключить 4 датчика и блок, сегодня еду все доделывать, попробую вечером отписать что и как (=
у СС блок не такой как у Б7, отличается железом, по этке такие блоки ставятся еще в новый EOS, распиновка для задних датчиков такая же как для Б7 седана
Снимал скан с Таурана и Б7 с паркасистом 2 поколения. Блоки на Тауране D на б7 D
Адрес 03: Электроника тормозной системы (J104) Label: 1K0-907-379-60EC1F.clb
Part No SW: 1K0 907 379 AT HW: 1K0 907 379 AT
Компонент: ESP MK60EC1 H30 0105
Ревизия: 00H30001
Кодировка: 323B401621220E034C0C02ED84197040350150
Мастерская #: WSC 01324 020 00200
VCID: 840D6E55BE9D
дрес 10: Парковочный автопилот (J791) Label: 3AA-919-475.clb
Part No SW: 3AA 919 475 D HW: 3AA 919 475 A
Компонент: PARKHILFE PLA H04 0007
Ревизия: -------- Серийный номер: 20441019600939
Кодировка: 108101
ASAM Dataset: EV_EPHVA2C000000000 001006
ROD: EV_EPHVA2C000000000_VW36.rod
VCID: 3C7D56B506ED
Неисправности не найдены.
Адрес 44: Усилитель рулевого управления Label: 5N1-909-144.clb
Part No SW: 5N1 909 144 L HW: 5N1 909 148 G
Компонент: J500__APA-BS KL.234 0802
Ревизия: 1AH03729 Серийный номер: 00101900060701
Кодировка: 0000258
VCID: 3B7F55A903E3
вот от СС
Address 03: ABS Brakes Labels: None
Part No SW: 3AA 614 109 N HW: 3AA 614 109 N
Component: J104 C2 450M VD38 0005
Revision: --H07--- Serial number: 00000003280072
Coding: 0001396
Shop #: WSC 05311 000 00000
VCID: 38507F6732D5
No fault code found.
Address 10: Park/Steer Assist (J791) Labels: None
Part No SW: 3AA 919 475 G HW: 3AA 919 475 G
Component: PARKHILFE PLA H05 0010
Revision: -------- Serial number: 29531026700387
Coding: 308007
Shop #: WSC 99999 1023 2097151
ROD: EV_EPHVA2C000000000_VW46.rod
VCID: 3FA2147B17FB
Address 44: Steering Assist Labels: 5N1-909-144.clb
Component: J500__APA-BS KL.302 0802
Revision: 1AH03729 Serial number: 00102930334201
Coding: 0000258
VCID: 3B5A606B03E3
Ещё версии комбинариков адо выкладывать
Адрес 17: Комбинация приборов (J285) Label: 5K0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 1T0 920 871 C HW: 1T0 920 871 C
Компонент: KOMBI H05 0404
Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 181F00
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04086
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW36.rod
VCID: 336F7D892BB3
Address 17: Instruments (J285) Labels: 3C8-920-xxx-17.clb
Part No SW: 3C8 920 880 H HW: 3C8 920 880 H
Component: KOMBI H02 0207
Serial number: 00000000000000
Coding: 140F01
Shop #: WSC 05314 115 00000
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04089
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW46.rod
VCID: 31464243D1AF
Я выложу скан Б7 с ВАГ-КОМ форума
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 3AA 614 109 N HW: 3AA 614 109 N
Bauteil: J104 C2 450M VD06 0005
Revision: --H07--- Seriennummer: 00000003780451
Codierung: 0007603
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J791) Labeldatei: PCI\3AA-919-475.clb
Teilenummer SW: 3AA 919 475 D HW: 3AA 919 475 A
Bauteil: PARKHILFE PLA H04 0007
Revision: -------- Seriennummer: 20431101802324
Codierung: 108305
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: PCI\3C8-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 3AA 920 880 A HW: 3AA 920 880 A
Bauteil: KOMBI H02 0206
Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 160F01
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: PCI\5N1-909-144.clb
Teilenummer SW: 5N1 909 144 L HW: 5N1 909 148 G
Bauteil: J500__APA-BS KL.310 0802
Revision: 1AH03729 Seriennummer: 00110250140801
Codierung: 0000258
а можно ли поставить модуль версии 2.0 (чтобы было 0.8 метра к длине машины), но не замарачиваться на перпендикулярной парковке и врезкой датчиков? Я вроде пока могу запарковать машину под 90 градусов не хуже.
Lixodey Снимал скан с Таурана и Б7 с паркасистом 2 поколения. Блоки на Тауране D на б7 D
А фоток задних парктроников ни как нельзя сделать, хотелось узнать на каком растоянии они расположены.
по этке блок для Пассата СС на конце G его и брал (= А на Б7 блок D (=
ActioN[SpB], ну как подключил? Че молчиш?
46otdmil, пока нет, времени нет, к тому же на выходные отдал красить датчики и кронштейны.... так что не было что ставить, завтра вечером постараюсь все доделать (=
Ждемс)))
ActioN[SpB], народ ждет, где отчет?
46otdmil, все поставил но пока не работает, блок не пойму как закодить ибо лейблы в васе на немецком... сижу перевожу (=
я же писал выше кодировку от ЦЦ
с камерой 308007
без камеры должно быть 108007
