исправился))
Обшивку багажника, а там и находится блок...
B7 2.0 TSI CCZB DSG6
исправился))
Passat B6 HL+2 '07 (BZB, KGV)
Так а если у krkyxc авто свежее, то блок парктроника может стоять и слева спереди в панели приборов (над коленями водителя)!
нее, у него парк ассист с завода был, там блок под торпедой, его должно быть видно если снять маленький водительский бардачок
Сообщение добавлено в 19:36, предыдущее сообщение было в 19:35
авто 2008 года, парк ассист всегда ставился под торпеду, с целью экономии проводов ВАГом, вперед то проводов надо на 6 датчиков, а на зад на 4
2drsedoy так а почему ребята советуют человеку лезть в заднюю правую обшивку багажника? krkyxc же ясно написал что у него ParkAssist (он над водительским бардачком ставится), а ParkTronic обычный без ParkAssist ставится сзади справа в багажнике... Или я чего-то не понимаю???
Вчера ставили блок АБС 3C0 614 109 D и блок ручника 3C0 907 801 J. Полностью АБС не меняли, заменили только саму плату но при вытаскивании старой платы что то сломали в самом блоке АБС
Эта медная "кругляшка" отвалилась и мы её просто вставили в плату АБС.
И теперь постоянно горит стоп сигнал!!! И никак его не отключить
Да и ошибки никак не уходят
Шасси: 3C0
Список: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 53 55 56 62 72
76
VIN: WVWZZZ3CZ6P170983
01- Электроника двигателя -- Статус: содержит неисправности 0010
02- Электроника КП -- Статус: содержит неисправности 0010
03- Электроника тормозной системы -- Статус: содержит неисправности 0010
04- Датчик угла поворота рулевого колеса -- Статус: OK 0000
08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: OK 0000
09- Блок управления бортовой сети -- Статус: содержит неисправности 0010
15- Подушки безопасности -- Статус: OK 0000
16- Электроника рулевой колонки -- Статус: OK 0000
17- Комбинация приборов -- Статус: OK 0000
19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: OK 0000
25- Иммобилайзер -- Статус: содержит неисправности 0010
37- Навигационная система -- Статус: содержит неисправности 0010
42- Электроника двери водителя -- Статус: OK 0000
44- Усилитель руля -- Статус: OK 0000
46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: содержит неисправности 0010
52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: OK 0000
53- Электромеханический стояночный тормоз -- Статус: содержит неисправности 0010
55- Корректор фар -- Статус: OK 0000
56- Магнитола -- Статус: содержит неисправности 0010
62- Электроника задней левой двери -- Статус: OK 0000
72- Электроника задней правой двери -- Статус: OK 0000
76- Парковочный ассистент -- Статус: OK 0000
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06F-907-115-AXX.clb
Part No SW: 3C0 907 115 R HW: 3C0 907 115 D
Компонент: 2.0l R4/4V TFSI 01 0020
Ревизия: --H14--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0404001019070160
Мастерская #: WSC 00120 935 94091
VCID: 2F6771F9BE06536
1 неисправность:
005715 - Считать данные из памяти неисправностей блока управления ABS
P1653 - 004 -
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100100
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 1
Пробег: 74388 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2008.14.18
Время: 22:07:53
Стоп-кадр:
Об/мин: 0 /min
Нагрузка: 0.0 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 30.0°C
Температура: 23.0°C
Абс.давл-е: 990.0 mbar
Напряжение: 11.430 V
Готовность: 0110 0101
Адрес 02: Электроника КП Label: 09G-927-750.clb
Part No SW: 09G 927 750 T HW: 09G 927 750 T
Компонент: AQ 250 6F 0832
Ревизия: 00H38000 Серийный номер:
Кодировка: 0000072
VCID: 4281284D1D94CEE
1 неисправность:
01314 - Блок управления двигателя
013 - опросить память неисправностей - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00101101
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 11
Индекс забывания: 195
Пробег: 0 km
Отсчет времени: 0
Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 3C0-614-109-C4.clb
Part No SW: 3C0 614 109 D HW: 3C0 614 109 D
Компонент: J104 C4 440 V2 0003
Ревизия: --020--- Серийный номер: 00000776763553
Кодировка: 0004429
Мастерская #: WSC 00028 028 45725
VCID: 1F478139CEA6C36
7 Найдены неисправности:
000 - -
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100000
Частота появления ошибки: 5
Индекс забывания: 211
Пробег: 74388 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2008.14.18
Время: 21:24:44
Стоп-кадр:
Скорость: 0.0 km/h
Hex значение: 0x0000
Напряжение: 11.50 V
Бин.биты: 00011111
Счет: 199
01044 - Неправильно кодирован блок управления
000 - -
Стоп-кадр:
Пробег: 1048575 km
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
Скорость: 0.0 km/h
Напряжение: 11.50 V
Бин.биты: 00000010
Счет: 149
00810 - Датчик 1/2 давления в контуре тормозов
014 - имеется неисправность/ошибка
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01101110
Приоритет неисправности: 3
Пробег: 74388 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2008.14.18
Время: 21:24:44
Стоп-кадр:
Скорость: 0.0 km/h
Напряжение: 11.50 V
Бин.биты: 00000000
Счет: 175
00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85
005 - отсутствует или неверные настройки / адаптация
Стоп-кадр:
Пробег: 74388 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2008.14.18
Время: 21:24:44
01423 - Датчик поперечного ускорения-G200
Стоп-кадр:
Пробег: 74388 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2008.14.18
Время: 21:24:44
01279 - Датчик продольного ускорения-G251
Стоп-кадр:
Пробег: 74388 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2008.14.18
Время: 21:24:44
Стоп-кадр:
Пробег: 74388 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2008.14.18
Время: 21:24:44
Стоп-кадр:
Скорость: 0.0 km/h
Напряжение: 11.50 V
Бин.биты: 00000000
Счет: 175
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 3C0-907-044.clb
Part No SW: 3C0 907 044 AD HW: 3C0 907 044 AD
Компонент: ClimatronicPQ46 050 0404
Ревизия: 00050005 Серийный номер: 00000000000000
Мастерская #: WSC 00000 000 00000
VCID: 63CFCDC9A24EA76
Неисправности не найдены.
Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 3C0-937-049-23-H.clb
Part No SW: 3C0 937 049 L HW: 3C0 937 049 L
Компонент: Bordnetz-SG H37 1301
Ревизия: 00H37000 Серийный номер: 00000003803686
Кодировка: E7868F0700281400000000000F000000000F15435C0000
VCID: 3261788DAD347EE
Подсистема 1 - Part No: 3C1 955 119 Label: 1KX-955-119.CLB
Компонент: Wischer VW461 012 0503
Кодировка: 00063445
Подсистема 2 - Part No: 1K0 955 559 T Label: 1K0-955-559-AF.CLB
Компонент: RegenLichtSens 011 1110
Кодировка: 00208933
2 Найдены неисправности:
02399 - Подача управляющего сигнала на клемму 30 системы внутреннего освещения
009 - обрыв или короткое замыкание на массу
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01111001
Приоритет неисправности: 5
Пробег: 74388 km
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
выкл
Напряжение: 11.95 V
выкл
выкл
выкл
выкл
выкл
00059 - Клемма 30 Освещение салона
012 - электрическая неисправность в цепи - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00101100
Частота появления ошибки: 8
Индекс забывания: 251
Пробег: 74388 km
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
вкл
Напряжение: 11.50 V
вкл
выкл
выкл
выкл
выкл
Адрес 15: Подушки безопасности Label: 3C0-909-605.clb
Part No SW: 3C0 909 605 J HW: 3C0 909 605 J
Компонент: 04 AIRBAG VW8 029 2521
Ревизия: 09029000 Серийный номер: 003A2P188P95
Кодировка: 0012340
VCID: 2D5B6BF1B40A216
Адрес 16: Электроника рулевой колонки Label: 3C0-953-549-SW25.clb
Part No SW: 3C0 953 549 AH HW: 3C0 953 549 AH
Компонент: J0527 0030
Ревизия: 00032000 Серийный номер: 3C0953507
Кодировка: 0201612
VCID: 72E1B88D6DB43EE
Подсистема 1 - Part No: 5K0 959 542 Label: 3C8-959-537.CLB
Компонент: E221__MFL-TAS H06 0010
Кодировка: 00000131
Адрес 17: Комбинация приборов (J285) Label: 3C8-920-xxx-17.clb
Part No SW: 3AA 920 880 HW: 3AA 920 880
Компонент: KOMBI H02 0206
Кодировка: 160F00
Мастерская #: WSC 12345 123 12345
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04089
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW46.rod
VCID: F0E532852BB88CE
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 3C0-907-530.clb
Part No SW: 3C0 907 530 Q HW: 3C0 907 951
Компонент: J533 Gateway H13 0172
Ревизия: H13 Серийный номер: 3620P109210545
Кодировка: FD817F0E400202001002
Мастерская #: WSC 00221 935 17695
Адрес 25: Иммобилайзер Label: 3C0-959-433-25.clb
Part No SW: 3C0 959 799 B HW: 3C0 959 799 B
Компонент: IMMO 067 0364
Ревизия: 00067000 Серийный номер: VWZCZ000000000
VCID: 38754AA54B4894E
Part No: 3C0 905 861 H
Компонент: ELV 028 0380
3C0905861H ELV 028 0380
01176 - Ключ
004 - нет сигнала/связи
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01110100
Приоритет неисправности: 1
Пробег: 74388 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2008.14.18
Время: 21:19:11
02823 - Ограниченная версия. Не все неисправности
000 - будут расшифрованы. - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00110000
Приоритет неисправности: 7
Пробег: 74388 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2008.14.18
Время: 21:36:00
Адрес 53: Электромеханический стояночный тормоз Label: 5N0-907-801.clb
Номер блока управления: 3C0 907 801 J HW: 3C0 907 801 J
Компонент и/или версия: J540 EPB3 VW-09393 0009
Кодировка: 0000057
Код мастерской: WSC 00028 028 45725
VCID: 29539FE180E23D6
1 неисправность:
01316 - Блок управления тормозов
013 - опросить память неисправностей - Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 11101101
Частота появления ошибки: 7
Пробег: 74388 km
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
Напряжение: 11.20 V
Счет: 71
Скорость: 0.0 km/h
Hex значение: 0x1240
Hex значение: 0x0001
Hex значение: 0x0101
В блоке ручника перепиновали два пина и один пин удалили.
Последний раз редактировалось Бухгалтер; 09.06.2013 в 15:12.
попробуй кодировку 4438
чтобы ошибки убрать надо делать базовую установку датчиков, стандартные ошибки после замены абс
Сообщение добавлено в 08:58, предыдущее сообщение было в 08:57
а чего себе не стал ставить этот абс?
2.0TFSI(BWA) - 200 кобыл на 19" копытах
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen...t_b6/dzaripov/
в блоке АБС, логин 40168 и далее базовая установка датчиков. если шнурок вася то там все эти датчики есть в списке.
если не вася, то
1. Security access: 40168
2. Basic Settings: 066
2. Basic Settings: 061
2. Basic Settings: 060
3. проехать около 30 метров поворачивая руль в стороны более чем на 90 градусов, далее поставить руль для движения прямо и остановиться, подождать около 2-3 сек и выкрутить руль влево до упора и создать усилие в крайнем положении примерно 3-5 сек, далее руль в положение прямолинейного движения и остановиться на 2-3 сек, и далее руль в право до упора и создать давление в крайнем положении 3-5 сек. потом вернуть руль в положение прямолинейного движения.
4. проверить в измеряемых величинах, канал 4, соответствует ли положение руля для прямолинейного движения и 0 (ноль) градусов, если не соответствует то повторить пункты 1-4.
и мне не нравится эта ошибка, возможно отломанный контакт как раз был от датчика давления который внутри гидроблока АБС
сидим пробуем. пускает только в датчик продольного ускорения G251. остальные нет допуска. кодировку принял. ошибки по датчикам и 1/2 контура тормозов. что дальше делать?
если не пускает надо выключать/включать зажигание и пробовать повторно
перед каждым входом в канал вводить код доступа
Да вот Денис решил поставить авто парковщик а мне он не к чему, да и рейка у меня его не будет поддерживать. Вот и решили блоками махнутсяк тому же у Дениса блок АБС автохолд и косвенный контроль поддерживает, а больше мне и не надо. Завтра еще попробуем поколдовать с ВАСей в авто но чувствую что прийдется весь блок АБС менять из-за поломки. Дмитрий еще подскажи пожалуйста, АБС от донора без тормозной жидкости т.е. можно ли его поставить и нормально ли получится "прокачать" тормозную систему?
для прокачивания АБС давление должно быть вроде 2 Бара, где то в эльзе написано про это.
Сегодня все адаптировали и почти все ошибки пропали, Дмитрий спасибо за подсказки. Но две ошибки по АБС еще есть, это все из-за "датчика давления в контуре тормозов" который мы сломалино он легко выкручивается, и можно его поменять не снимая весь АБС, только сейчас подходящего инструмента нет, завтра все купим и доделаем
и примимся ставить АБС на мою машинку...
Ура! Вроде бы все работает! Поменяли мы этот сломаный датчик снятый с донора.
Донорский АБС без датчика
Сломанный датчик
Сломанный датчик и датчик от донора
При снятии датчика начала вытекать тормозная жидкость
Датчик поставили и все насухо вытерли
Продолжение следует...
Последний раз редактировалось Бухгалтер; 09.06.2013 в 15:15.
Поездил месяц с новым блоком (P, 1.5): парковаться стал лучше, но...
1) иногда после заезда назад и просьбы переключить АКПП вперед он сам вырубается с комментарием "System failed".
2) никогда еще не делал два движения назад. Т.е. одно назад, одно вперед и "закончили, бери управление на себя". Может конечно он считает, что всегда очень хорошо встал, а может проблема глубже.
у меня ни разу не было "System failed", надо бы ошибки посмотреть.
может быть не дожидаешься пока он закончит руль крутить и отпускаешь тормоз, в таком случае после движени назад он проедет вперед и сообщит что парковка завершена.
Подскажите, можно поставить задний парктроник с поддержкой OPS от октавии на тауран, у которого магнитола не поддерживает OPS? не будет вообще работать, или будет только пищалкой дистанцию сигнализировать? gateway 1k0 907 530L
всем привет. может я тупой. но прочитав все. я так и не понял что именно надо менять для установки паркпилота 2.0. у меня штатно 1.5. пассат сс-10 модельный год. может кто-нибудь четко по пунктам. всем спасибо.
други всех с праздником. подскажите если знаете. абс-Антиблокировочная система
3C0614109AG
J104 C4 440 V3
Кодировка 24995
Номер предприятия 05311
3C0614109AG
025
0015 нужно менять и если да то на какой для паркпилота 2.0. всем удачи
