я там так акуратно смотел в гофру не знай даже получится ли культурно размотать и замотать .... вопрос![]()
вроде на одном и даже не торксе а обычном крестовом болте
Passat B6 HL+2 '07 (BZB, KGV)
прозвони с соседними датчиками + и -
I tried install PLA 2.0 with Unit: 3AA 919 475L(my code: 358101), ABS unit: 1K0 907 379 AT(my new code:843D6016092300FD211406E7901A0042350100) to Skoda Superb and i have trouble with steering wheel. I have started automaticly parking, but steering wheel does nothing. Car drive back and steering wheel is at same position...max. 5° to left and then go back to right. I had in car before PLA 1.5 - unit: 3T0 919 475 C and all working fine. PLA 2.0 has in Adaption of servo-unit value 1 or 0??
http://i49.servimg.com/u/f49/15/59/78/49/412.jpg
I hope that somebody help me solved it. Thanks a lot.
PLA 2.0 has in Adaptation of servo-unit same value as PLA 1.5. From factory this value is 0, but with value 1 PLA 1.5 is work fine, cars without PLA has value 2.
Your problem is in coding for ABS unit. This is post about ABS coding - link
You must replace rear ABS sensors with new sensors (with "A" letter in the end of part number) and change coding for ABS unit.
Thanks a lot for your help. Then i understand not well this message on skodaclub.ru:
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic...rt=75#p1402994
Point 5 i read that system will be working now without this sensors....original text:
За сим считаем, что испытания проведены успешно и паркпилот будет жить на нашей машине.![]()
Если длины хвостов с довешенными датчиками достаточно, то можете провести полномасштабные испытания, а именно проверить работу выпарковки, и езду задним ходом на автопилоте(парковаться он пока у вас ни параллельно ни перпендикулярно не будет, хотя место и будет находить)
У меня была для испытаний проводка от заднего бампера со всеми датчиками, поэтому я навешивал ее снаружи целиком. Собственно вот как это все выглядело.
He said that car can perform automaticly go from a parking place. But without replacing ABS sensors car do not perform automaticly parking. Before he replaced the ABS sensors, him car when perform automaticly parking was drive back like your car: steering wheel is at same position...max. 5° to left and then go back to right.
OK. Great. I will try it...last question....Superb has sensors in rear bumper on extremely low position and sensitive of sensors is bad...if i try use code from Passat then i have error - missing message - i think that it is electronical handbrake. Maybe exist right code or will be working unit with this error message? I see that important is use last byte in navigation: 2A - O2 face sedan. How code Skoda SUperb combi??? With last byte 00 in navigation i see not side sensor.
Unfortunately from VAG a car with PLA 2.0 and mechanical handbrake is only vw touran. And if you install PLA 2.0 on a car with mechanical handbrake you need to use last byte of coding for PLA control unit from touran. May be later VAG add PLA 2.0 to other cars with mechanical handbrake.
I don't know what coding is need for navigation. Try to pick up the values to find the necessary.
Thanks for your help. I have now very big trouble...system looking for free parking place and find only small parking place with size for Touran. Touran has lenght only 4400mm and Superb has lenght 4800mm. Maybe exist any way how change size for cars. I try change value for lenght in adaptation but it do only trouble for rear sensors...i try setup 30(max. value - range is from-30 to 30) in adaptation but unit calculate free place that measure free lenght minus 30 cm. I will very happy if exist some solution. Use somebody new unit: 3AA 919 475G? VW EOS has mechanical handbrake and unit with index G is for this type of car. Eos is small car but must have free place for roof and lenght for closing or opening roof is 4726 mm. Maybe solved this unit my issue.
Yes, I completely forgot abot EOS. You need test with control unit from EOS.
Сообщение добавлено в 20:13, предыдущее сообщение было в 20:12
что не понятно? все понятно написано
Сообщение добавлено в 20:17, предыдущее сообщение было в 20:13
уже несколько раз писал в форуме, что подсказка неправильная, даже обращался к топикстартеру в личку, но им похер
Попробовал и 0 и 1, вроде все работает одинаково. В чем разница? Еще вопрос а голосовые подсказки должны быть или нет? Вроде видел видиоролик где подсказки присутствуют или может путаю??? У меня их нет.
ПыСы drsedoy огромное спасибо по подсказке как удалить ошибку в блоке АБС. Ошибка ушла.
1.8 TSi High Line мех
вот
А голосовые подсказки должны присутствовать?
нет голосовых подсказок. Только на MFA подсказки через индикацию
для рейки APA-BS логин для доступа к 4 каналу адаптации - 89753
а как насчет перпендикулярной парковкивозможно ли дооснастить еще 2мя датчиками на задний бампер как на Б7 ?
нужен блок парковки от В7, новый блок АВС и скорее всего блок ручника от В?
Ситуация:
У меня с завода стоит Park Assist, купил себе модуль P в Exist-е, позвонил в Германику: давайте поменяем.
Они сначала тупили ("это доп.оборудование, ой, нет...."), потом прямо отказались.
Куда бы податься?
там самому менять нечего снял обшивку багажника справа переставил блоки и шнурком перекодировал
Последний раз редактировалось 46otdmil; 29.02.2012 в 18:08.
обшивку чего - это снять крышку с торпеды, со стороны пассажира, где блок предохранителей?
