Страница 21 из 24
ПерваяПервая ... 11 17 18 19 20 21 22 23 24 ПоследняяПоследняя
Показано с 501 по 525 из 576
Тема: Дооснащение пассата системой автоматической парковки Park Assist
  1. #501
    Riga
    ну и как узнать есть у меня эта опция или нет?
  3. #502
    Мембер Аватар для satline
    Украина, Киев
    На центральной консоли посмотреть есть ли такая клавиша
    Если есть - нажать и посмотреть отображаемую информацию на приборке.
    Passat B6 HL+2 '09 (BZB, KGV)
  5. #503
    Riga
    у меня без руля.получается у меня нету этой опции.не пойму зачем тогда в переднем бампере стоят эти датчики по бокам...
  7. #504
    Украина, Киев
    Сколько всего датчиков парктроника установлено на авто?
  9. #505
    Riga
    спереди 6,сзади 4.
  11. #506
    Украина, Киев
    Вы первый владелец авто?
  13. #507
    Riga
    я второй владелец.покупал в германии
  15. #508
    Украина, Киев
    Может бампер с авто, на котором была установлена PLA. Выложите скан блоков авто и все станет 100% понятно.
  17. #509
    Почти Мембер Аватар для KirovDen
    Киров
    Цитата Сообщение от satline Посмотреть сообщение
    Жесть!!!
    При чем тут RVC и головное устройство?
    Работа PLA отображается на приборке.
    Присоединяюсь к ответу
  19. #510
    С позволения drsedoy , добавлю свои пять копеек к отчёту.
    Хочу сразу выразить свою благодарность drsedoy за оказанную помощь.
    Необходимые детали, приложу весь список (передние кронштейны для СС отличаются от B6):
    1T0919297A GRU передний датчик, 2 шт.
    1T0919133B прокладка для датчик, 2 шт.
    3C8919493B GRU кронштейн левый , 1 шт.
    3C8919494B GRU кронштейн правый, 1 шт.
    1T0973203 разъем для датчика, 2 шт.
    4H0919275 GRU задний датчик, 2 шт.
    1T0919133C 9B9 уплотнительное кольцо, 2 шт.
    3C8919397 GRU и 3C8919503A кронштейн левые (состоит из двух частей, внешней и внутренней)
    3C8919398 GRU и 3C8919504A кронштейн правые (состоит из двух частей, внешней и внутренней)
    4F0973703 разъем для датчика, 2 шт.
    61 13 8369696 контакты под обжим от БМВ (для датчиков), 12 шт.
    N 10335807 контакты под обжим (для жгута), 4 шт.
    N 10336105 контакты под обжим (для жгута), 4 шт.
    N 90764701 контакты под обжим (кнопка и подключение датчиков к блоку), 7 шт.
    3AA919475 G или H блок управления, 1 шт.
    3C0972741 или 357972740E уплотнители проводов, 20 шт.
    1J0973715 разъем для центрального жгута 10-контактный, 1 шт.
    6X0973815 разъем для жгута бампера, 10-контактный, 1 шт.
    3AB927238CSWHS блок кнопок возле рычага КПП (полный), 1 шт.
    Итак, на Passat CC (дорестаил) был успешно внедрён PLA 2.0, описывать весь процесс нет смысла, так как Дима все подробно описал и установка передних датчиков ни чем не отличается (за исключением кронштейнов).
    Хочу рассказать про нюансы по установке датчиков в задний бампер.
    При скидывании заднего бампера, была маленькая надежда, что места под установку датчиков размечены с завода, но увы, разметки не было. Тогда, поискав в интернете фотографии с установленными датчика, сам примерно определил их места установки.
    Было определено, что датчики должны стоять на расстоянии примерно 170 мм от края бампера(со стороны колёсной арки) и 25 мм от выступа на бампере. Фото не сделал, но если будет не понятно, то выложу отдельно.
    Когда с местом определились, смотрим какое должно быть отверстие
    В домашних условиях, такое сделать будет трудно, поэтому сделал проще, просверлил пером по дереву отверстие диаметром 25 мм и напильником подогнал под диаметр кронштейна.
    У самого кронштейна срезал боковые выступы, оставив тока верхние и в самом бампере сделал надрез ножом, куда эти выступы будут вставать.
    Получилось так.
    Далее кидаем проводку от датчиков к разъёму. Я разматывал весь жгут и заново сматывал его изолентой для моторного отсека.
    Вставленный датчик с проводкой.
    Теперь необходимо перепиновать старый 8-контактный разъём на новый 10- контактный и добавить два новых провода от боковых датчиков, номера 10- контактных разъёмов указал выше.
    Далее ставим бампер обратно, меняем блок с поддержкой парк пилота, кодируем и радуемся результату.
    Esu1963, krkyxc, drsedoy Поблагодарил(и) за этот пост
  21. #511
    Украина, Киев
    Поздравляю!
    Выложи фото по примеру как в первом посте данной темы. Лишним не будет
  23. #512
    ок, сделаю
  25. #513
    Цитата Сообщение от defender Посмотреть сообщение
    супер. Кодировку подскажи пожайлуста
    Моя кодировка 148007 с мкпп, без камеры, без фаркопа
  27. #514
    Два вопроса
    1) На Passat CC все опции PLA 2.0 работают? Т.е. он может парковаться перпендикулярно, и он может сам выпарковывать машину?
    2) Можно ли теперь рассчитывать что и на B6 встанет PLA 2.0 или остались ограничения?
  29. #515
    М.О. Ногинск
    Цитата Сообщение от krkyxc Посмотреть сообщение
    Два вопроса
    ограничение одно ABS от В7
    krkyxc Поблагодарил(и) за этот пост
  31. #516
    Цена не пугает. номер детали ABS от B7 можете подсказать? он просто вынул-вставил-закодировал или там все серьезнее и нужна замена датчиков?
  33. #517
    Ничего не получиться, у тебя адаптивный круиз и двигатель BZB с АКПП.
    Блок ABS от Б7 работает только с радаром от Б7, а вот мотор BZB (с АКПП) не работает с радарами от Б7, только с радарами от Б6, образца до ноября 2008 года.
    Passat B6 HL+2 '07 (BZB, KGV)
  35. #518
    Два вопроса
    да, может все
  37. #519
    а у коллеги с Passat CC (дорестайл) этой проблемы не возникло, потому что не было адаптивного круиза?
    Итак я могу поставить на В6 блок ABS от B7, получить PLA 2.0, но придется пожертвовать адаптивным круизом?
  39. #520
    У него коробка механика. Поэтому в абс подобрали кодировку. У меня тоже абс от b7 и все работает. Но у меня коробка DSG. Тем у кого автомат кодировку не подобрать.
  41. #521
    понятно. первый раз за 6 лет жалею, что у меня TipTronic..
  43. #522
    Пенза
    Правильно ли я понимаю, что блок с поддержкой PLA2 (3AA919475L), подключенный вместо блока упр. парктроников (без установки дополнительных датчиков и кнопки), не будет работать (с заводскими парктрониками и камерой зх) до установки остальных элементов? Просто подключил один блок - выдал 5 ошибок, 4 - отсутствие датчиков (видимо дополнительных, по каждому) и 1 - "13632272- шина данных
    U112100 (008) – нет сообщения". Адаптация 4 канала в 44 блоке ни к чему не привела. Есть ли смысл устанавливать комплект? Авто пассат универсал 2013 г. 1,8 тси.
  45. #523
    Шина данных, это потому что адаптация в АБС не включена.
  47. #524
    Пенза
    Спасибо. АБС 94 канал, изменил парк ассист на "включено". Появилась ошибка в блоке тормозной системы "03075 блок управления парковочного ассистента - 004 нет сигнала/связи непостоянно". В блоке паркассиста ничего не изменилось.
  49. #525
    Пенза
    В 19 блоке видно 2 устройства: парковочный пилот и парковочный ассистент. Поставил галочку во втором - пропали ошибки связи в АБС и парковочном пилоте. Но появилась ошибка "нет связи с паркассистом" в 19 блоке.
Страница 21 из 24
