Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Появился новый звук
    Почетный Мембер Аватар для Rem
    Появился новый звук
    Если баян сильно не пинайте
    Подскажите кто знает или у кого было подобное?
    Пассат 2.0 TDI, пробег 79000, тысяч 5-6 назад появился непонятный толи пис толи скрип, при трогание с места, звук так сказать плавающий появляется не всегда в момент отпускания сцепления-добавления газа, чаще и сильней проявляется при повышенном сопротивлении троганью (зимой заезд в сугроб, из него, летом в песке), но и в штатном режиме нет нет да и проскочет.
    В принципе пока не парит, но все же хотелось бы знать к чему готовится.
    P.S. Подвеска и ходовая стоковые ничего пока не менялось, в 73000 на то проводилась диагностика подвески, показало все О.К.
    VW Passat B6 2.0 TDI Comfort 6M
    г. Москва
    Rem , а этот "непонятный толи пис толи скрип, при трогание с места" откуда по-Вашему исходит? Подвеска- приводы? Маховик-сцепление? Передний носок коленвала?
    Ну с определением источника тоже проблемма, дело в том что звук этот длится недолго (даже не полный ход сцепления) и далеко не всегда, но чисто на слух локализован в передней левой части авто, сам же звук больше похож на скрип издаваемый изношенным ГУРом (на электрике такого не встречал) в крайних положениях руля
    г. Москва
    [B]Rem [/BВ . ГУР-овский скрип - это пробуксовка ремня по шкуфу. В Вашем случае, под подозрение попадает двухмассовый маховик. Именно при повышенном сопротивлении трогания, демпферные пружины маховика сжимаются больше - скрип издают поверхности "масс", еще не притершиеся до блеска друг к другу. Возможно скрипит просто налет ржавчины на трущихся поверхностях. Главное, что бы на ХХ не было постукиваний и полязгований свойственных поломкам маховика, требующим его замены.
    Rem Поблагодарил(и) за этот пост
    Обнинск
    Хм, на пред. машине у меня точь в точь симптомы были -- опорный подшипник коробки.
    А про маховик интересная идея.
    А может само сцепление, корзина, диск?
    Passat cc 1.8 TSI (152) МКПП.
    Донецк теперь Киев
    Мне меняли Маховик по гарантии..с такими же симптомами..только это было на 900км пробега..
    SuperB 1.9 TDI classik Была
    Passat B4 1.9 TDI Была
    Нет на холосты пока посторонних звуков и вибраций не замечено (на предидушем Б 5.5 были кокретные вибрации на педали сцепления). А что может быть что "массы" не претерлись за 79000 км , тем более скрип проявился относительно недавно.
    Да еще есть ощущение что на холодной машине (стояла долго без движения) скрип прояляется чаще и громче
    Не уж лучше все таки подшипник дешевле думаю обойдется
    РФ
    Самое безобидное что может быть и самое главное обойдется бесплатно прежде чем ехать в сервис проверьте металлический экран закрывающий тормозной диск изнутри он тоже поскрипывает бывает если погнется, когда переобуваются криворукие монтажники часто его гнут, у меня оказалось что поскрипывал он, особенно чаще звук издавал когда трогаешься с вывернутым рулем
    Mondeo IV
    Уаз 3151
    Как скрепят эти экраны я в курсе, не тут звук другой, как я писал как в ГУРе при максимальном вывороте, так что версия камрада Pridurok к сожалению самая вероятная, хотя пока на холостых никаких позвякиваний и вибраций не замечено
    г. Москва
    Rem, Ваша задача максимально локализовать местоистечения звука. Покажет на область маховика-сцепления -коробку то все равно снимать и искать предметно. Ну не маховик, так гаситель крутильных в ведомом диске или выжимной, совмещенный с гидроприводом, так визжит, при снятии усилия с лепестков корзины.
    Проверьте нятяг ремня привода навесных агрегатов и износ ручейков на шкифах - коль ГУРовский звук чудиться. А может это вакуум где-то прорывается под нагрузкой или электроклапана, управляющие вакуумом так глючат? А может банально вибрация ШРУСа с подношенными канавками и засохшей смазкой или ржавая песня шлицев гранаты в супице.
    Попытайтесь согнать мух с котлет - конфа на связи - гадать лучше в заданом направлении.
    Последний раз редактировалось Pridurok; 21.04.2010 в 16:06.
    Большое спасибо за совет, буду прислушиватся.
