проверять равномерность тормозных усилий, расхаживать суппорт или менять.
У меня В5 2000 автомат.При торможении начало тянуть в правую сторону.Колодки поменял не помогает...Подскажите что надо делать.Заранее спасибо.
Сход-развал, разность давления в колесах, рулевые рычаги, тяги!
по ощущениям проверьте , передние колеса (диски колесные) после недолгой езды потрогайте . если правое ощутимо горячее левого , значит происходит "перетормаживание" . как подсказал ранее "толстый" - суппорт снимать , разбирать , смотреть износ поршня , и либо менять либо собирать обратно тщательно смазав (пользоваться ремкомплектом , лично я , не советую)
18- дюймов оно и в Африке 18 дюймов (....цитата из переписки с Демидом , аффтарские права присутствуют)
Здаётся мне, что возможен и другой вариант, недотормаживание.
Закисший супорт не тормозит в отличии от нормального.
Беженец (Вынужденный переселенец с Passat-B5)
Если всё наладится, всё равно буду заходить.
Задам и свой вопрос в этой
У меня схожая проблема - при торможении резко уводит (в моем случае влево). Причем проявляется это только на мокрой дороге (во время дождя, или сразу после). В повседневной жизни - никаких проблем (зимой тоже все было ОК, проблему заметил еще осенью.)
С чем это может быть связано?
B6 1.8 TSI Tiptronic
износ колодок равномерный?
тормозные барабаны одинаковой толщины?
тормозуху не пропустил( воздух)?
ход поршня?
