Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Беда с электрикой !
    Беда с электрикой !
    Всем привет ! Требуется совет бывалых )
    На днях электрика начала жить своей жизнью : отключился электропривод зеркал , отключились все стеклоподъемники , водительская дверь не реагирует не на что ( только переодически щелкает , как бы открывается) , перестали загораться стоп сигналы , и замок багажника так же перестал реагировать , пропала подсветка блока управление на двери !
    Поднял обшивку где блок комфорта, все сырое и провода окислены ! Сам блок вроде бы сухой !
    Что посоветуете делать ? И еще вопросик штатная сигналка как то подсоединяется к блоку комфорта ( кажется она как то не так работает) ? Авто Passat 1.8T 1997г.
    так .. Б5
    поясняю - это больное место
    1. чистим дренажные отверстия - которые находятся под капотом - за щиком под лобовухой - так кажется АКБ, тормозуха стоит .. вот нужно все вычистить - именно из-за скопления воды там - она начинает затекать по стойкам на пол в салон и заливает блоки комфорта и управления АКПП (если акпп)
    2. Все просушить
    3. Блоки почистить спец составом
    4. Проверить концевики дверей ! частая болезнь чистка, пайка в зависимости от проблемы - или уже замена, у меня так были заменены сначала замок водительской, потом багажника ..
    удачи
    kaiman Поблагодарил(и) за этот пост
    Решил почистить сегодня дренажные отверстия ! Воды не было но выгреб оттуда целую кучу грязи с сухими листьями ! убрал из отверстий резинки ! Решил заодно поменять салонный фильтр , когда открутил крышку оказалось что фильтра там вообще не было ! потом открыл блок управления двигателем - все контакты в фишках окислены , один провод просто отвалился .... ! вот такая складывается на первый взгляд ситуация ... ! завтра пойду дальше исследовать ! кстати после сборки заработали стекла , заработала подсветка блока управления стеклами , заработал привод зеркал ( возможно просто обнулились мозги)
    ты блок комфорта еще посмотри
    вот и собирался это сделать ))) Только провозился и не успел ! Думаю придется не один день еще повозиться ( зато буду знать что да как наизусть) !
    Великие Луки
    Глюк стеклоподьемников и зеркал
    Привет пассатоводам. Началось все с того что я забыл выключить свет и аккумулятор подсел, решил подзарядить. Снял зарядил и поставил обратно и решил выбраться в город. Начинаю опускать своё стекло, а опускается пассажирское, пассажирское опускаю, опускается водительский стеклоподьемник. Так же с зеркалами и горит подсветка на водительской двери. Как будто полярность поменялась. А ещё когда машину закрываю окно опускается.
    Снимал ковёр блок комфорта сухой, проводка без окислов.
    Может дадите совет куда лезть ?
    белорусь
    самопроизвольное открытие и закрытие дверей и включение левого поворота
    Доброго времени суток!
    Пассат Б5 1997г.в. 1.9 TDI 66 kWt
    Забилось дренажное отверстие под вакумником и подтопило блок комфорта.
    Сам блок не в воде но немного окислились контакты на фишках(по проводам влага попала)
    И после этого пошла такая ерунда: сам закрывается и открывается центральный замок, перестал работать центральный с багажника ключом, и бывает когда стоит машина сам по себе включается левый поворот(приходится аккум отключать).
    может кто с таким сталкивался? провода от блока и под ногами целые. в чем может быть причина таких симптомов? БК накрылся?
