Может всё-таки коробка здесь не при чем? Посмотри сайлентблоки для начала...
Пассат 2,0 ТДИ,ДСГ пробег 65000 км, зимой стал отмечать непонятный глухой стук
( можно сказать хрюкающий) в передней подвеске или коробке при проезде неровностей
на небольшой скорости, сейчас если съехать с асфальта тоже самое. Самое главное что если во время движения переключить коробку в режим нейтрали и катиться по темже кочкам стук исчезает и
стоид только включить D сразу появляется. Was ist das?
Что это? Официалы говорят что все в порядке, хотя на новом авто этого нет!
если частый стучащий, то забить, особенность dsg
Что значит забить! В чем причина стука? Ведь в спецификации товара о этом нет не слова что мол поездите немного а потом там начнет подстукивать, потом там - но это ерунда, и у новых авто тоже этого нет. Значит что? дефект? или не предоставление информации потребителю при продажи товара?
Сообщение добавлено в 21:06, предыдущее сообщение было в 21:05
при проезде тех же неровностей на нейтрали стука нет!!!!
тогда поиском пройдись, найди инфу и убедись сам, если звук правда тот ... попробуй в S - тоже меньше должно стучать
Всем привет. Подскажите кто что думает.. появилось какое то бряканье спереди слева и справа (слева сильнее) при езде по мелким неровностям (типа гравийки) на низкой скорости. Был в двух сервисах просил глянуть подвеску, в сказали все в идеале. Год назад менял сайленты передние и задние, ставил Лемфодер фирмы. Один знакомый подсказал, что может опора стоек с подшипниками, могут они брякать? Спасибо.
Сообщение добавлено 05.11.2016 в 00:19, предыдущее сообщение было 04.11.2016 в 23:15
Может еще стабилизатор? Как его проверить можно, внешне втулки без трещин.
Passat b6 1.8tsi 2008г.
могут стучать стойки стабилизатора.Может еще стабилизатор? Как его проверить можно, внешне втулки без трещин.
1.8 TSI Comfort Tiptronic
Стойки стабилизатора стоят намертво
Опоры стоек с подшипниками менял, стучать меньше стало. Но они у меня вроде даже поскрипывали при повороте.
В6, 2006 г.в., вариант, 1.6 FSI(BLF), механика.
Последний раз редактировалось NVB; 05.11.2016 в 15:08. Причина: На будущее, цитирование фотографий запрещено.
От стойки открутить и на люфт проверить?
А номерок их не помните?
Спасибо за ответы
