Показано с 1 по 23 из 23
Тема: Помогите!!!Появился УДАР в коробке!!!
    Гость Аватар для Garik537
    Россия Москва
    Привет!!!Появился удар когда едешь на ручном режиме, между первой и второй накатом
    Бывалый Аватар для yrust
    Про проблемы с коробкой уже есть тема. http://www.passat-club.ru/forum/thre...tronic-09G-%29
    Мешок игрушек
    Да нет, там тема по проблемам с АКПП у B6
    по теме, удар происходит в момент, когда нажимаешь на акселлератор? и еще, именно удар или просто стук?
    Бывалый Аватар для nick (78 rus)
    да уж ...... новички . какой ответ вы хотите услышать , написав про поведение коробки минимум информации ?
    18- дюймов оно и в Африке 18 дюймов (....цитата из переписки с Демидом , аффтарские права присутствуют)
    Россия Москва
    УДАР происходит только когда едишь на ручном переключении.Где то со второй на первую при накате
    Я не хочу умничать, но у меня на А6-ой было что-то подобное! Когда поехал в сервис на диагностику коробки, то коробка оказалась нормальной! Порвались подушки опоры двигателя! И когда обороты прыгали, двигатель ударялся (не помню обо что) и шел характерный стук!
    Россия Москва
    Спасибо посмотрю! Был удар или стук?
    Да когда как! Иногда удар, а иногда стук :-) !
    Россия Москва
    Спасибо! Мне ещё посоветовали проверить ДВРМ ,только как его проверить?
    правильно - ДМРВ (датчик массового расхода воздуха) , или сокращенно "расходомер" . посмотрите в поиске , тема обсуждалась много раз .
    Garik537 Поблагодарил(и) за этот пост
    Россия Москва
    Посмотрел, только какие должны быть рокозония и в каких группах не нашёл на свой AWM
    давайте по порядку : у вас есть кабель с диагност. программой Vag-Com ? как логи снимать под нагрузкой представление имеете ?
    только честно , исходя из этого и будем двигаться дальше .
    Россия Москва
    У меня есть приборчик V-CHEKER VAG, У него есть возможность снимать показания в реальном времени , только надо знать в какой группе и какие показания должны быть и под какой нагрузкой? Двигатель AWM.
    не очень просто будет , но можно помучаться . могу скинуть логи двигателя AWT (аналога вашего) , там замеры произведены по нескольким группам одновременно , в том числе по расходу воздуха . справитесь , выписать значения оборотов двигателя и сопутствующее им значение показателя расхода воздуха ? ну и дальше ехать с кем-то кто будет записывать ваши показания , потом сравнивать . грубо , но за неимением других вариантов может справитесь ?
    p.s. но честно говоря , не мучались бы вы , а ехали в сервис .
    Россия Москва
    Если вам не трудно скинте. А какой программой лучше подключаться и цена вопроса? И ешё если не трудно, на каких параметрах делать измерения?
    вечерком сяду плотно за компьютер и скину вам и инструкцию и сами программы , ок ?
    Россия Москва
    Буду ждать!!!
    в личку все скинул и написал . ссылки будут жить 5 дней , так что не затягивай со скачиванием .
    удачи .
    Россия Москва
    Спасибо огромное!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    ХМАО г.Белоярский
    Удар при переключении скоростей на АКПП
    Когда идет переключение скорости с любой скорости на повышенную получается удар (машина дергается). Может у кого нибудь, подобное было и как с этим разобрались?
    Бывалый Аватар для ХРАНИТЕЛЬ
    БЕЛГОРОД
    ты не поверишь.........тем по этому....как грязи........
    Россия Москва
    Ребята помогли проверить, сдох ДМРВ! Когда заменил машина полетела и удары пропали, а поставил Магнети Марелли. Правда не знаю сколько проживёт!! Спасибо всем за помощь!!!!!
    МО, Апрелевка
    А ничего что там про Б6??? Про Б5 есть своя тема!
