Страница 2 из 3
Показано с 26 по 50 из 55
Тема: не своевременная замена сайлентблоков.
  1. #26
    Цитата Сообщение от Пастух Посмотреть сообщение
    а сколько заменить их стоит на все колеса у оффа? в последнее время замечаю скрип при проезде полицейских и на мкаде тачка как бы веляет даже если без колеи!
    если акпп, то еще придется сход-развал делать, все цены я давал, если не найдешь поиском, в понедельник на работе посмотрю
    Бывалый Аватар для Пастух
    Москва, р-н Вешняки
    а что на МКПП сход не делают? вродь одинаковая подвеска то!
  5. #28
    нет, не делают после замены сайлентов
    Бывалый Аватар для Toto
    был разбит один сайлент, проезхал еще 2000 км, убилось еще два, пришлось снимать рычаг..как раз сегодня меняли, два сайлента по 800 руб. и один за 400, замена со снятием рычага 3-х сайлентов еще 3000 тыс., вообщем 5 т.р...сход развал не делали, посмотрели все нормально
  9. #30
    Бывалый Аватар для edilo2
    мне меняли все сайлеты передней подвески, но колейность не прошла, может в задней тоже менять надо?
  11. #31
    Бывалый Аватар для skifroma
    я так понял в моем случае еще тыщ 5 можно проехать! (на сервисе сказали надо менят ,(не все) но ничего не скрипит)
    Сообщение добавлено в 21:30, предыдущее сообщение было в 21:28
    и что ? здесь вопрос был в том плане, что не повлечет ли достаточно длительная езда с разбитыми сайлентами дополнительные замены в будущем.
    именно это я и спрашиваю.
  13. #32
    Новичок Аватар для Илья83
    Долгопрудный
    Первая машина была голф-2 91 г.в. 250 тыс пробега саленблоки не менял вообще на езде не сказывалось, подвеска не убиваемая, так и продал....
    А вообще резину чуть чуть поджирало, но ничего более...
    Сообщение добавлено в 22:05, предыдущее сообщение было в 22:03
    Езди и не думай!!! как появятся деньги и время поменяешь, никуда ничего не выскачет и не развалится!
  15. #33
    спасибки. Но авто которым 20 лет, надежнее чем сейчас новые!!!
  17. #34
    Новичок Аватар для Валера3977
    Киев-Донецкая обл.
    Я прошел отметку 100 000. Сзади справа в подвески появился вредний стук, оказалось, что это поперечный рычаг (так назвали его у ОД) в ЕТКЕ он подписан как стойка стабилизатора. Объясните в кратце неведущему зачем эта стойка нужна (физику так сказать). Нужно проехать еще 1500 км до замены, не потянет ли такая езда за собой последствий в ремонте. ??
    VW Passat B6, highline 05, 2.0 FSI, МКП был
    VW Passat B6, highline 09, 2.0 TDI, DSG был
    VW Passat B7, TDI, DSG, 2011, CFFB - пока есть, буду менять на ALLTRACK
  19. #35
    ну а если при скорости 110-120 появляется вибрация на сиденье и почти незаметно на руль, это означает что писта сайлентам?! диски новы пробег всего 1000км
  21. #36
    Бывалый Аватар для Короед
    Германия
    Вибрация на этих скоростях говорит скорее о неотбалансированных колёсах.
  23. #37
    диски новые! поставил резину отбалансировал. проехал 1000км почувствовал вибрацию на сидушке! плохо отбалансировали колеса?
  25. #38
    Бывалый Аватар для Guber
    г.Оренбург
    А, сами диски - ровные ? проверяли их ???
  27. #39
    СамараКалугаЛондон
    +6 ) либо, просто грязь на дисках (на жестянках есси)
    LR Discovery 4 TDV6
  29. #40
    да. сказали норм! может апманули!?
  31. #41
    г.Оренбург
    Не факт !!!, надо самому смотреть...
  33. #42
    короч видел что крутили на станке, а что показал незнаю.
    выепываться наверное поздною чек остался можно попросить их сделать заново балансировку бесплатно
    Сообщение добавлено в 18:04, предыдущее сообщение было в 18:00
    хотя наверное гарантия недели 2 а я откатал месяц
  35. #43
    г.Оренбург
    Съездий к ним, в лоб-то не дадут !!!
  37. #44
    кругом гавнюки. лишь бы бабосы содрать!
  39. #45
    Германия
    Когда-то на Сеате Толедо у меня никак не могли отбалансировать колёса. Несколько раз делали, всё равно была вибрация. Пришлось им балансировать прямо на авто, в комплекте с тормозным диском. Есть у них такие приспособы, цепляют на колесо, подымают передок машины и газуют до сотни и выше.
    Это так для общей информации.
  41. #46
    а по цене дороже?! и почему не балансировались!? может диски прокатывать надо?!
    Сообщение добавлено в 18:38, предыдущее сообщение было в 18:20
    ну а какие тогда симптомы смерти сайлентов!?
  43. #47
    г.Оренбург
    За 1000км, у тебя с сайлентами ничего не случится !!!
  45. #48
    диагноз о замене поставили 4 тыщи км назад!!!!!!
  47. #49
    г.Оренбург
    сейчас пробег какой ?
  49. #50
    62000. проверяли на 58000
Страница 2 из 3
