Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Самопроизвольно тормозит
    г. Нижний Новгород
    Добрый вечер!!!
    Помогите пожалуйста! У меня самопроизвольно тормозит машина, все 4 колеса. Тормозит не постоянно. перерыл весь интернет, но так ничего не нашел((((
    нужно больше информации, что значит тормозит, какой год, двигатель, кпп ... при каких обстоятельствах это случается, при каких нет. По фото здесь не лечат.
    г. Нижний Новгород
    VW PASSAT 2001г. 1,8Т AWT механика.
    Это тормозит она не постоянно, тормозит при езде.
    Я склоняюсь что не работает ГТЦ или ваккумник.
    Как вариант- какой-нибудь датчик ABS накрылся! Была такая фигня на А6 , меняли переднюю подвеску и выбили датчик! Выехал- все нормально! Проехав какое-то расстояние начала машина тормозить! Один умный человек сказал : что датчик, так оно и было! После чего это началось?
    г. Нижний Новгород
    В том то и делал в подвеску даже не лазил, началось само собой. Передние диски горячие, а задние теплые.
    Ну чтобы датчик сломался не обязательно подвеску менять! А диагностику комп. делал? Может в ямку какую-нибудь попадал ? То,что передние диски горячие- это нормально! На них больше нагрузка при торможении! Передние колодки тоже быстрее задних изнашиваются!
    г. Нижний Новгород
    делал 3 раза ничего не показало
    Ну хз! А как тормозит, как ABS срабатывает?
    г. Нижний Новгород
    если очень сильно давить на педаль, то АБС срабатывает, а так все тормоза отличные.
    А это не может быть ГТЦ или вакуумник?
    Вот тут я не знаю! Надо у спецов спрашивать!
    г. Нижний Новгород
    ГДЕ СПЕЦЫ???????????????????????????????????????????
    датчик АБС это или нет - очень просто проверить , просто вынув предохранитель и немного поездив (таким образом вы просто отключите систему АБС).
    как по ощущениям усилие на педали ? если возросло , по сравнению с усилием раньше (до возникновения проблемы) , то проверять ГТЦ .
    в любом случае , что неисправность датчика АБС , что вакуумника должны проявиться при комп. диагностике .
    18- дюймов оно и в Африке 18 дюймов (....цитата из переписки с Демидом , аффтарские права присутствуют)
