Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
Показано с 26 по 35 из 35
Тема: Ручной тормоз
  1. #26
    Latvija
    То есть как я правильно понял даже в случае если я не могу отключить ручник кнопкой он отключится при отсоединении клемы от аккумулятора?
  3. #27
    Бывалый Аватар для Igo.Est
    Москва САО
    У меня кнопка autohold при нажатии включается и ее немного клинит (на 2-3 мм ниже обычного уровня). Если немного потыкать в кнопку, то она возвращается в нормальное положение.
    Это никак на работоспособность холда не влияет, но тактильно не приятно.
    Как думаете это по гарантии меняется?
  5. #28
    Челябинск
    Если чистка и протирка не поможет, то поидее должны по гарантии заменить
  7. #29
    Москва САО
    На ТО45 озадачу ОД
  9. #30
    Бывалый Аватар для SGS
    У меня такое было после купания кнопки в кока-коле.. через 2-3 мес само прошло. если залил чем, надо промывать..
  11. #31
    Москва САО
    Залить мог, но не помню, что заливал.... водительское сиденье только заливал... помнится
    Промывать стремно, мало ли коротнет там че.... пусть лучше ОД разбирается
  13. #32
    Почти Мембер Аватар для Dmich
    Москва-Мытищи
    Было зимой так же с конпкой парктроника, причем я ее не заливал, просто стала заедать периодически. Сейчас пока вроде нормально, дальше посмотрим.
    1.8 TSI 7 DSG
  15. #33
    Всем привет. Кто-то писал в Форуме ,что кнопка ручника почти расходник. У меня так и есть ,каждые 50 тыс.- замена кнопки. Сейчас 117тыс.-менял уже 2 раза.
    Variant 2.0 TDI 4Motion
  17. #34
    У меня периодическое загорание лампочки ручника,закончилось тем,что в одно прекрасное утро машина на отрез отказалась куда то выезжать)),(не включался стартер),проблема решилась эвакуатором,заменой кнопки ручника,автохолда и датчиком или кнопкой сцепления))
  19. #35
    Украина, Львов
    49000. Ручник пользую очень акуратно и не перегружаю лишний раз. Хотя придумано супер.
Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
