Страница 1 из 4
1 2 3 4 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 86
Тема: Мойка двигателя..
    Мембер Аватар для Жора515
    Красноярск
    Мойка двигателя..
    Всем привет! Подскажите, плиз, чет поиск не дает результат. Есть ли какие нибудь особенности при мойке двигателя и подкапотного пространства? Керхером можно, ничего там не зальет(катушки например)??? Или все таки не рисковать и помыть самому ершиком или тряпочкой, без высокого давления как на мойке! После зимы я в ужасе от загрезнения дрыгателя.
    В6 1.8 TSI tiptronik, highline. 2 пакета. 2008г
    ГородОрог
    Лучше не рисковать. Тряпочка, ершик, ведерко с водой!
    Бывалый Аватар для Пастух
    Москва, р-н Вешняки
    уже обсуждали! лично я бы не рисковал и прошелся бы в ручную! да вообще сколько его не мой пару дней ненастной погоды и опять все под капотом в грязи, помимо слабых уплотнителей грешу на техническую дырень (9-10см в диаметре) в защите картера рядом с патрубком турбины, через нее же и крысы кости тащат!
    Красноярск
    На счет костей, это да!
    Бывалый Аватар для yrust
    я один раз керхером профессиональным прошелся ))) буквально пыль сбил ) - все хорошо )))) НО больше так делать не буду ))) малоли что ))
    Мешок игрушек
    Челябинск
    Мыть не возбраняется, главное потом перед тем как завести, обязательно продуть сжатым воздухом все вокруг катушек зажигания, иначе их с высокой долей вероятности может пробить.
    Кременчуг
    Мне мыли и все ОК. Единственное, что сделал, сверху катушек положил кусок полиэтилена и придавил крышкой. Потом продули сжатым воздухом, немного подождал чтобы просохло и погнал. Но по правде говоря ПЕРЕЖИВАЛ.
    Я ничего не продувал ( так как продувать было нечем .... керхером помахал и все . Ничего с катужками зажигания неделал.
    НО мне повезло )) больше такого творить не буду
    Мешок игрушек
    Красноярск
    Т.е. я так понимаю, что почти все хоть один раз, но все таки мыли керхером на мойке? А во второй раз ачкуют уже.
    А есть такие, кто после мойки сталкнулся с определенными проблемами или трудностями в работе двигла?
    Новичок Аватар для Vidoq
    Челябинск
    Я вообще из щланга поливал, потом губочкой с шампунем все тер и опять из шланга!!! Потом насколько смог протер сухой тряпочкой, машина еще постояла минут 30 и я погнал!))
    До этого бла хонда СРВ, постоянно поливал ее из керхера, ниразу проблемм небыло))) А пассата под капотом действительно что-то очково мыть))))
    ПОЛЕТ НОРМАЛЬНЫЙ!!!!
    Салехард ЯНАО
    Нет проблем не было уже 3 раза единственноле что сделал полиэтиленом закрыл головку и жгутом стянул что бы не слетел и бесконтактной с шампунем и капот изнутри (утеплитель) оч хорошо у меня Кэрхер свой я клемму снял в гараже помыл и на 2 дня с открытым капотом и все нормально и еще буду мыть.
    Я мою без воды, химией набрызгал и протер....лучше бумажными полотенцами. Чистота не совсем идеальная, но близкая к тому.
    А водой правда как то очково)
    Нет ничего хуже, чем хорошо делать то чего делать не нужно!
    Бывалый Аватар для Guber
    г.Оренбург
    Машине 3,5 года, мою движок два раза в год, как установится нормальная погода..., тьфу, тьфу - пока проблем не было !!!
    я понимаю еще мыть двигатель, если там прокладку выдавило, манжету какую или перед продажей, если мнительный покупатель попался... а просто так-то зачем ? капот у вас, я надеюсь, в 99% случаев езды закрыт, т.е. эстетической пользы - 0, практической - тоже 0. какой в этом тайный смысл ?
    трубу выхлопную тогда изнутри надо мыть, ту часть, что под бампером и видна
    Мембер Аватар для Millenium
    Чистота залог здоровья. На всех машинах мыл и буду мыть. Бытовой мойкой вполне себе моется прилично и без каких бы то ни было последствий.
    думаю над новой подписью...
    очень умно проецировать человеческие принципы на кучу метала
    Почти Мембер Аватар для Musli
    а принцип этот называется мания величия, к слову, хотя у тебя потактичнее получилось
    а по сути, жопель астра h мыл свой и не парился. а на пассате хочу купить влажных салфеток, рублей за 100, что кстати сопоставимо с мойкой по стоимости и протереть сверху. а если еще больше по сути - нехрена там мыть и протирать.
    1.8Т CDA 2011 DSG7
    СамараКалугаЛондон
    Зубы двиглу каждый вечер чистить не забывай...
    LR Discovery 4 TDV6
    при чем тут мания величия ? абаснуй
    а с обоснуй - сложнее. ну мания величия я имел ввиду как часть эго (крайняя стадия гипертрофированного эго, мания величия это когда эго уже очень много. имхо.) которой свойственно отождествляться со всем что только вздумается в силу своей потребности увеличиваться в объеме и размере за счет любого отождествления с любой формой. под формой понимается в данном случае любой объект относительного мира, как мысль например или идея чистого двигателя, например.
    ну так вот эго человека отождествляя себя со всё более новыми и новыми формами (идея чистоты в данном случае) утверждается и увеличивается, но ладно бы только это, человек настоящий отождествляет себя с эго и его проделками - отдельная весела тема.
    на узком отрезке это мания величия, опять же имхо, а если смотреть в целом на вещи то там вообще ничего нет, правда это уже не имхо.
    1.8Т CDA 2011 DSG7
    Бывалый Аватар для dr_slam
    Ни на одной из машин не мыл двигатель, чо-то очкую, мыл только радиатор чтобы кал там не собирался. К тому же на пыльном если что потечёт сразу видно где.
    От прошлых машин остался пульвилизатор типа "для мойки стекла" только для мойки дв-ля. Масло удаляет на раз-два. Масла у мну под капотом не было, но после замены тормозухи остались потеки на коробке, припавшие пылью. Пару таких мест я обработал. Потом ведро гарячей воды и губка для мытья посуды. В пульвилизатор садовый (2л, который сначала накачиваешь, потом он сам под давлением распыляет) наливаю оч. гарячей воды и грамм 50 ср-во для мытья посуды (безо всяких бальзамов) и мою всю поверхность с губкой. Потом прохожу губкой со ср-вом. То же самое и на капоте изнутри(железо по периметру). Потом смываю губкой, ополаскивая ее в ведре и выжимая. Потом опять смываю гарячей водой из пульвилизатора уже без ср-ва, полностью смывая остатки пены. Особо мокрые места вытираю. Пол часа открытого капота при хорошей погоде (утро выходного дня). Всего с мойкой минут 40-45.
    Т.о. легко контролировать поток воды, и не залить электрику. Все сухо и чисто, как на новой машине. Делаю примерно так на всех машинах один раз в год, весной.
    Passat B6 3,2 4motion
    Бывалый Аватар для SGS
    +1000
    Глушитель однозначно изнутри чистить - там много нагара. Машина точно мягче пойдет ! Потом полирнуть хорошо... ну или захромировать ) Про масляный щуп не забываем. Как ни посмотрю - весь в масле, ну что за непорядок !!!
    Еще много грязи в протектор набивается. Все канавки должны быть чистыми !!
    Челябинск
    Я на работе почти каждый день сталкиваюсь с последствиями мойки двигателя, особенно на 2.0 FSI. Поэтому знаю не через кого то. Особенно страдают движки 2.0 FSI и V6 бензинки 3.2 л. на Touareg. На последних пару раз был свидетелем возгорания двигателя, после того как пробило катушку, и она вспыхнула.
Страница 1 из 4
