Страница 4 из 4
ПерваяПервая 1 2 3 4
Показано с 76 по 86 из 86
Тема: Мойка двигателя..
  1. #76
    Бывалый Аватар для demainst
    Лично меня отмытые вхлам моторы на авторынке наоборот напрягают. В них НИЧЕГО не видно и складывается впечатление, что замыли не просто так, а что то скрывают. Больше по душе пыльные......, на которых видно всё.
    Думаю точно так же......
    Так и кузов мыть смысла нет, все равно запылится.
    Оо оО - это моя тема!
    Passat Alltrack 2013 2.0 DSG6
  3. #77
    Кузов- стёкла и фары, это БЕЗОПАСНОСТЬ...
  5. #78
    europe
    мойка двигателя и что обязательно закрывать
    Здравствуйте.
    Набрался смелости помыть двигло на своем пысатике есть некоторые маслянные подтеки, думаю нужно поменять хомуты ули патрубки, но без чистки не разобратся. Поразмыслив, решил это сделать в домашних условиях. есть спрейная емкость для химии и есть каршер с горячей водой, да и под домом, стечет и просохнет нормально, не надо насиловать машину сразу после мойки. осталось только определится чем мыть. на станциях у них сильная химия, но к сожалению в бочках без надписей, а сказать им жалко... может кто делал уже, подксажите хорошее что-то, может даже из домашней химии? может какое сильное отбеливающее вещество?
    спасибо.
    Последний раз редактировалось dimp; 24.05.2017 в 20:38. Причина: url
  7. #79
    Бывалый Аватар для Vovan77
    Мою каждый год или даже чаще, при мойке авто на даче просто той же пеной все обдаю, жду и смываю. Есть и очистителей двигателя разных дофига. Советую брать аэрозольные, с курковым распылителем рука отсохнет пока нанесешь. Ничего не накрываю. После мойки сразу завести авто и дать поработать, чтоб просохло. Всё на свой страх и риск ))
  9. #80
    europe
    ого, а как же генератор залитый водой, аккум или там может предохранительный отсек? а что за пена? нужно что-то тереть или оно само стгекает? спасибо
  11. #81
    Я- противник мойки высоким давлением......со стажем. Тряпка в руки, ведро воды и никакой химии, кроме пылесоса. Уходит часа полтора- два...с перекуром на пасху- раз в год. У меня под капотом почти идеально......, могу фотку выложить. Но нигде и ничего не течёт/сопливит, сухо...
  13. #82
    А что генератору то будет? Он же не на 220 В )) Так же и акум с предохранителями, к тому же они в коробках. Пена - для бесконтактной мойки кузова.
    Сообщение добавлено в 17:04, предыдущее сообщение было в 17:03
    Не обязательно высоким же, у керхера регулируется и на самом слабом - как из душа.
  15. #83
    Я- ренегат......и с этим ничего не поделаешь. Я не агитирую, у каждого своя религия и правЫ все......
    Последний раз редактировалось bobz; 24.05.2017 в 21:57.
  17. #84
    ПМР
    двигатель мыть вредно, особенно если доверить это мойщикам, там керхером таких делов можно натворить- ай я яй...
    сарай СВАВ на палке
  19. #85
    europe
    от блин, а приятно
    Сообщение добавлено в 21:15, предыдущее сообщение было в 21:12
    все же буду пробовать сам. отключу аккум, накину чет на предохранители и генератор. инного выхода у мене пока нет
  21. #86
    Нет тряпки и пятИ вёдер воды?.....
Страница 4 из 4
