Страница 5 из 12
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 125 из 283
Тема: Громкая работа двигателя 2.0 FSI (как у дизеля)
  1. #101
    Почти Мембер Аватар для Илья Андреич
    Мурманск
    Незнаю даже стоит ли закрывать тему=)))Вообщем масло я поменял и заодно встретился вчера с человеком у которого тоже BVY=)))И действительно работа двигателя в целом у нас одинаковая=))Разница была только в том что мой мотор чуть больше подвижен когда газу даешь(может подушке какой нибудь хана???),его как будто задирает а у товарища,он газовал и тот почти чётко стоит на своих подушках!
    А еще я решил продиогнастировать свой моторчик VAG COM 106 сделал одну диагностику и VAG умер=)))жесть 2,5 рубля на помойку....не хило!подключаю его к машине а он пишет теперь CABLE NOT FOUND!
    В целом всем спасибо за участие!
  3. #102
    г.Смоленск
    Илья Андреич, Шнурок наверно можно реанимировать. Поищи по форуму темы,пообщайся со знающими людьми. Удачи.
  5. #103
    Илья Андреич, Спасибо за не плохой развод...так что не правильно было написано то что писали. АААА..и теперь информации 00000000000 ЯЯЯЯЯ....
  7. #104
    Мурманск
    Кыш....
  9. #105
    Илья Андреич, РАЗВОДИЛА.....
    Den_070 Поблагодарил(и) за этот пост
  11. #106
    Почти Мембер Аватар для Den_070
    Ростов-на-Дону
    lera, красава
    Passat B6 2,0 FSI BVY 6МКПП Comfortline
  13. #107
    Мурманск
    Че ваще за бред???В чём красава?Эта тема не для флуда....
  15. #108
    Бывалый Аватар для Romarios
    Смольный
    Илья Андреич, не обращай внимания, это они о своём, о женском
    2.0TFSI, BPY, AT, 2006г.
  17. #109
    Romarios, Молодец !!! удачи в понимании немов....
  19. #110
    spb
    lera,
    Каждому своё!
    Изьесняешся ты не обычно , но по делу!!!
    Из за не понимания))) - потеряли triada 13 - грамотный парень!
    Так ,что не обижайся - люди разные !
    От Д6 до В6
  21. #111
    Владельцы FSI 2.0, послушайте звук, пожалуйста! (+)
    Доброго дня!
    Неделю назад купил B6 2.0 FSI. Машину пробивали по сервисным базам на предмет работ и замечаний - все ОК. И с сервисной книжкой совпало до буквы. Поэтому и купил :-)
    Но удивляет звук движка на холостых. Только после полного прогрева, на холодном движке все тихо.
    Я много читал про дизельность данного двигателя, про рокот при разгоне и.т.д. Но и про замену цепи и натяжителей тоже читал...
    Владельцы, послушайте звук в прилагаемом файле. Там четко слышен тракторный дыр-дыр-дыр. У меня в пределах нормы или надо диагностить?
  23. #112
    Бывалый Аватар для v032
    у меня хоть и другой мотор, но имхо так не должно быть
  25. #113
    Завсегдатай Аватар для ААА
    РК.г.Усинск
    На первый взгляд слишком громко.
    С уважением,Александр.
  27. #114
    v032 Спасибо, но у Вас 1,8Т. Там звук совсем другой, типично бензиновый. А FSI -движки особенные. Поэтому сравнивать их по звуку будет неправильно.
    ААА
    Спасибо! Я нашел в Инете пару роликов со звуком FSI(правда, для Audi). Частый дыр-дыр-дыр там тоже присутствует.
    Как по Вашему мнению - мой звук похож на FSI(только слишком громкий)? Или Вы услышали нетипичные оттенки и тона?
  29. #115
    Да ну нах?!
  31. #116
    v032
    Ну в FSI есть ТНВД, форсунки прямо в цилиндры впрыскивают. Дизельный оттенок звука - это для них норма.
    Другое дело - насколько оттенок, насколько громко. Я не двигателист, звуки движков плохо знаю. Вот и интересуюсь.
    Вот прикладываю найденный в Инете звук FSI на Шкоде. В той теме люди сошлись на том, что "у всех так, не парься". Я большой разницы со своим движком не услышал. Может, конечно, что у меня с ушами непорядок
  33. #117
    Олегыч, в tsi прикинь тоже и цепь и тнвд и топливо прямо в цилиндры впрыскивается. Звук у тебя не в норме. А ты видимо второй Mikalas
  35. #118
    Москва САО
    В последнем ролике четко прослушивается звук форсунок ,если не учитывать сами форсунки как проблемную зап.часть ,на звук можно не обращать внимание ,в первом ролике нет .. Там ИМХО ситуация другая ...
    Не будем обсуждать общеизвестные моменты ,к примеру как работает ТНВД ,остановимся конкретно на звуке и выходе из строя зап.части как причине этого звука ... Ременной 2TFSi -чемпион по количеству "проеденных" толкателей , сломанных колец на фазовращатель ,но это Ауди ,на атмосфернике (Б6) такого не наблюдается ,другой вал ,другое расположение ТНВД ,толкатель(скорее механика самого ТНВД ,регулятора давления в нем ,но не привода к нему) .. Если говорить о цепном моторе ряда BZB проблемы в узле ПРИВОДА ТНВД там пока не замечены ..
    есть проблемы по цепному приводу ,управлению фазами это да , а здесь пока ничего ..
    www.TurboMotors.ru
  37. #119
    Олегыч
    А он именно у вас такой глухой или запись такая? У меня стрекот более звонкий (напоминает звук шкоды, но не так интенсивно). Машина мне практически новой досталась, ещё на гарантии и со всеми отметками. При открытом капоте как-то в сервисе (не офф.) поинтересовался... сказали абсолютно нормально - форсунки. Правильно выше turbomotors сказал:
    VW Passat B6, 2.0 FSI Highline, AT
  39. #120
    РК.г.Усинск
    Звук похож, проблема в другом, как Вы его записывали, если точнее над какой частью двигателя, в скольких см располагался микрофон, был ли закрыт открыт капот итд)))Но реально работа двигателя не соответствует норме.
  41. #121
    Суровый Челябинск
    Если при открытом капоте, то работа двигателя соответствует норме! Но и данный звук ненормальным назвать нельзя.
  43. #122
    Бывалый Аватар для Бухгалтер
    г. Уфа
    Мне кажется звук в пределах нормы.
    B7 2.0 TSI CCZB DSG6
  45. #123
    Капот был открыт, стоял перед ним с мобильником. Сантиметров 30 до двигателя было. Специально в какую-либо его часть не прицеливался...
    Да, звук глухой, цокота форсунок, как на Шкоде, особо не слышно.
    Turbomotors, несколько не понял ответ. Не слышно у меня форсунок, значит с ними проблем нет. Потом слова, что проблемы в ТНВД для б6 нехарактерны, и, наконец, "а здесь пока ничего".
    Так стоит мне ехать на диагностику? Если да, то что предполагать? Хочется это щнать, чтобы отсечь неспециалистов и возможный развод
  47. #124
    РК.г.Усинск
    Вообщем надо для сравнения свой завтра записать и выложить)))))))))))
    Russkii Поблагодарил(и) за этот пост
  49. #125
    Бывалый Аватар для evgen-212
    МСК
    Олегыч,масло недавно не меняли ? так конечно по звуку тяжело определить а так то ровно работает
    Б6 2.0 FSI ( BVY ) АКПП 2007
Страница 5 из 12
  1. Работа дизеля на холостом ходу
    от игорь123 в разделе Passat B6
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.06.2014, 11:10
  2. Неустойчивая работа двигателя
    от Dgep в разделе Passat B5
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 12.01.2010, 10:42
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 27.04.2009, 16:23
  4. Работа двигателя
    от macflay в разделе Passat B5
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 11.11.2005, 11:05
