Страница 8 из 12
ПерваяПервая ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 176 по 200 из 283
Тема: Громкая работа двигателя 2.0 FSI (как у дизеля)
  1. #176
    пишу из сервиса. мастер приставил фонедоскоп к крышке цепи(по правую руку, если перед капотом стоять) и предложил самому послушать. я услышал частый, ровный, звонкий стук. по частоте как перед капотом, но более ровно и четко, что ли. бренчания и рычания цепи я вообще не услышал.
    мастер приговорил натяжитель и цепь к неспешной замене. стоит это у них 13500 с деталями.
    если ни у кого нет иного мнения, то в сентябре заменю.
    всем спасибо за участие, и особенно илье андреичу!
  3. #177
    Почти Мембер Аватар для Илья Андреич
    Мурманск
    Олегыч, в сентябре ждём результаты, расскажешь
  5. #178
    Мембер Аватар для Демьян30
    донецк
    И че, продолжение будет? Номера прокладки крышки межрспредв цепи, сальника насосо ВД мона?
    Passat 2.0 FSI bvz, tiptron, 2008 - продан
    Passat 7770 2.0 TFSI BWA 200л.с., tiptron, Kessy, люк, R-line руль+приборка СС,RNS 510(LED), диски 18" Interlagos, Oo W oO,подсветка пространства ног СС, складываемые зеркала (память,подсветка,автозатемнение), Электро-кожа(Nappa-alcantara) с памятью, шторки задних дверей,задняя электро-штора,воздуховоды B7, правая ручка с центр.замком, OPS,камера GOLF, педали RS, БТ 7P6..L, контроль косв. давления,Dynaudio+Media in
  7. #179
    В связи с безвременной кончиной форсунки продолжения пока не будет Деньги, предназначенные на замену натяжителя и цепи, ушли на форсунку. Черт бы побрал Shell, не ожидал от них настолько дрянного бенза. А впереди первая зима(BVY пресловутый), как бы еще предпусковик ставить не пришлось, три раза тьфу.
    Так что натяжитель и цепь к весне заменю.
  9. #180
    Олегыч, Так .....а давления масла проверяли ?????ведь натяжитель то работает --от давления масла ...если токо дырка забилась от не качественного масла (левака ) или двс не дышит ...а так он там вечен ...ведь цепь маленькая ...не проблемная ...мысли есть ????
  11. #181
    донецк
    Прочитал всю тему - так и не решил - менять ли только натяжитель, а цепь не трогать или вообще - толкатель ТНВД поменять и успокоиЦЦа? Рокот со стучком есть(цок-цок-цок). туда не лазил, пробег 184
  13. #182
    Так можно профессионально послушать или кустарно через медицинский ...и определится что цокает ... Ведь натяжитель менять это надо потом все заново собирать и. Ремень грм ...дорого ...
  15. #183
    г.Смоленск
    Вообще все кто меняет,меняют парой цепь и натяжитель,а толкатель по его состояню. У меня дизелила сильно,после замены цепи и натяжителя - двигатель зашептал. Толкатель был в норме,но поменял и его,так как был куплен новый. Решать тебе,что ты будешь менять,можешь вообще тряпочкой пыль протереть и успокоиться. Любое кроилово,ведет к попадалову.
  17. #184
    донецк
    Грм и все к нему только поменял, смещение когда поставили новый ГРМ было на ползуба сказали из-за растяжения старого ремня...
    Цепь 61евро, натяжитель 68, толкатель 31 ну и по мелочи прокладки, болты... по езде проблем не замечал до замены и не замечаю после...
    Согласен
  19. #185
    г.Смоленск
    И вот оно душевное спокойствие,и никаких сомнений. Удачи.
  21. #186
    донецк
    сегодня заказал цепь, успокоитель и толкатель ТНВД - поменяю, токгда наступит спокойствие и тишина!)
    Сообщение добавлено в 16:57, предыдущее сообщение было в 16:56
    А как тяга? улучилась? Работает и прогретым тихо? Не верю!)))))
  23. #187
    г.Смоленск
    С тягой все нормально было и осталось,прогретый теперь тихо работает,хочешь верь,хочешь нет. Я думал ты поменял,а оказывается у тебя все впереди. Реально разница ощутимая. Удачи.
  25. #188
    anton-67, Так что получается ЦЕПЬ распредвальная тоже РОСТЯНУЛАСЬ или не меря ли ???
  27. #189
    г.Смоленск
    lera, Честно не мерял,но на натяжителе была выработка. Где -то я про цепь читал,не помню в какой теме. Там комрад пишет,что цепь не сильно растягивается,плюс выработка на натяжителе и этого уже хватает для грохота. Если тему найду,то координаты скину.
  29. #190
    anton-67, Да нет не надо спасибо ...тогда получается что выработка на натяжителе---значит масло плохое или что ???обычно она там ходит хорошо--до конца авто ...не обратили внимание кто делает цепь и натяжитель ...
  31. #191
    г.Смоленск
    Сегодня посмотрю,валяются на даче,буду там,вот только бы не забыть. Масло действительно не очень (Сastrol),перешел на Мотюль.
  33. #192
    г.Смоленск
    06F109217A - натяжитель (производитель INA),цепь (номер сейчас и не подскажу) - на звеньях выбито JWIS,толкатель - 06D109309C. Посмотрел цепь не растянута,но в звеньях люфты (приличные).
  35. #193
    anton-67, Спасибо что посмотрели ...да собирают детали со всего мира получается а сами токо шильдик вешают ...и как получается ...в каждой авто детали разных стран ....
  37. #194
    Новичок Аватар для Kinect
    Краснодар
    Судя по описанным симптомам, причина не в масле. Уход с кастрола на проблему не решит, а вот скачки с масла на масло могут добавить головной боли в будущем.
  39. #195
    донецк
    leraи Kinect, Вы случайно не братья?)))))))) Судя по фото)))))))))
  41. #196
    Демьян30, Больше не о чем писать ....а что появились двойники ???
  43. #197
    донецк
    На аву свою и его взгляни! Немного юмора в наши суровые будни не помешает, не так ли?))) Ты же не из Челябинска, где суровые парни!)))
  45. #198
    Демьян30, Юмор должен быть --без него не куда ...удачи !!!!
  47. #199
    г.Смоленск
    А кто сказал,что причина в масле ? Вы наверно не в теме ?
  49. #200
    донецк
    Пришли запчасти, в понедельник будем менять. Вопрос у вас тоже на новой цепи такая хрень былА?IMG_0069[1].JPGIMG_0070[1].JPG
    Это же "слабое звено" - точно растянется нах....!!!!!
Страница 8 из 12
  1. Работа дизеля на холостом ходу
    от игорь123 в разделе Passat B6
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.06.2014, 11:10
  2. Неустойчивая работа двигателя
    от Dgep в разделе Passat B5
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 12.01.2010, 10:42
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 27.04.2009, 16:23
  4. Работа двигателя
    от macflay в разделе Passat B5
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 11.11.2005, 11:05
