Страница 1 из 3
1 2 3 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 73
Тема: Наглядное пособие, для особо экономных. Масло, межсервисный интервал.
    Челябинск
    Выкладываю фото, на которых запечатлено, что бывает с двигателем у особо экономных владельцев. Прошу прощения за качество снимков.
    О масле и межсервисном интервале тема.
    Челябинск
    ну ненаю начем, владелец этого движка, экономил на масле.
    мог просто левака залить, редко кто нарочно льет М8
    Почти Мембер Аватар для Retis
    поподробнее, с фактами, пжл
    Челябинск
    Сань ты сам в это веришь? В Туарега левака залить?
    Саш, нефиг делать. Даже у нас такое было. Человек покупает мобил, а оно по канистре уже явно не мобил. Если такое залить, то в лучшем случае - будет как на фото. Ну или решить по ЛЛ-сервису обслуживать авто, тот же эффект.
    кстати, авто дилерское ? такое частенько на пиндосских турах бывает, когда экономят там, а здесь ремонтируют и пожинают плоды дешевой покупки.
    Челябинск
    К сожалению фактами не располагаю, так как не присутствовал при эксплуатации данного двигателя, распологаю только 5 летним знакомством с данными двигателями и общением с мотористом который этот двигатель ремонтирует.
    Сообщение добавлено в 16:12, предыдущее сообщение было в 16:05
    Сань, моторист что такое бывает после того как лили минералку длительное время, а потом бухнули синтетику, и все набухло. Фотка не передает всего того кошмара который там. я такое не видел даже на наших советских движках во времена перестройки, когда с маслом ваще пипец был.
    Почти Мембер Аватар для LMK
    Да уж. Наглядное пособие, как попасть на деньги.
    был... Black VW Passat HIGLINE 1.8TSI 6MT 2008
    Челябинск
    на какие деньги? Человек заехал поменять цепочку распредвалов и звездочки. А мы как разобрали двигло, так в ступор и впали.
    нее, это просто лили минералку или хреновую синтетику, которая синтетикой является только по этикетке, а на самом деле это минералка + пакет синтетических присадок. Это все от того, что минеральная база хреново переносит переходы из жидкой фазы в газ и обратно, что и происходит всегда именно под клапанной крышкой и в поддоне. Синтетика или ЛЛ3-масла этим не страдают (если межсервисный интервал, ессно, правильный). Синтетика, заливаемая после длительного использования минералки, здесь не причем, она могла немного изменить консистенцию этого гуталина, но она не причина его. 101% !
    именно по этому я сторонник допусков VW504/VW507 в нагруженных бензиновых двигателях и вязкости 5w-30
    Челябинск
    Саш, а я и не говорил что синтетика причина всего, просто она подняла всю эту шнягу, и заставила набухнуть, ибо толщина этого слоя в некоторых местах доходит до сантиметра. А про состояние цепочки распредвалов, я ваще молчу, на звездочках зудов почти не осталось.
    ну может не так понял. Тогда да, согласен.
    давление масла еще замертье и поддон снимите (хотя, и сами знаете ), там, как правило, примерно та же картина.
    Видел подобные фото, но там из-за паленого кастрола такая хрень была.
    Челябинск
    Да там предстоит полный разбор двигателя, вплоть до замера износа шеек коленвала и распредвалов.
    хороший клиент
    Челябинск
    А че клиент? он сам в шоке, он это авто только прикупил. Да и что ему остается делать?
    продать следующему ухол
    Бывалый Аватар для Тим
    Москва Зеленоград
    Видел подобное у знакомого, правда на Нисане, шок и только.
    г. Москва
    allman , если масло оригинальное (по бренду, допуску, вязкости) - это одно, а если паленое, то ни бренд, ни что другое уже не имеет значения. А то паленый кастрол, понимаете ли. А чем он от паленого Шелла, Мотюла или Арала отличается?
    Крым
    Точно такая же хрень была у Московской ауди а6, ехали люди на отдых, и попали на масляный насос, когда вскрыли мотор, хозяин был в шоке... все сфотали, обслуживался говорил у оффа, так у нас мастера неделю все отмывали, (мотор разбирали весь) пока те отдыхали... после сборки мотор спокойно доехал до Москвы, (владелец отзвонился) и наверное ездиит еще... лично я думаю, это паленое масло.....
    B8 1,8 DSG
    Новичок Аватар для Валера3977
    Киев-Донецкая обл.
    Что можно использовать в качесте профилактики т.е чем промывать двигатель перед каждой заменой масла. Для подстраховки.
    VW Passat B6, highline 05, 2.0 FSI, МКП был
    VW Passat B6, highline 09, 2.0 TDI, DSG был
    VW Passat B7, TDI, DSG, 2011, CFFB - пока есть, буду менять на ALLTRACK
    надо менять на 10ткм и ничем промывать не надо
    Завсегдатай Аватар для Anri
    Курск
    Смотри намоешь,потом менять гидрокомпенсаторы в лучшем случае-тема где-то была про то,как лучше двигло мыть,знакомый на мерене промыл один раз-потом пол двигла разбирали и много чего меняли,а зап.части для мерена,как известно очень дешовые..............
    меняю даже раньше,в районе 8-9 тыс,думаю ничуть не хуже будет.
    say Goodbye
    Бывалый Аватар для dr_slam
    +1 10 тысяч самый оптимальный интервал, и чем старше машина, тем чаще замена.
Страница 1 из 3
Copyright © 2020 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
