Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Закрытие стекл через ЦЗ
    rus
    Question Закрытие стекл через ЦЗ
    Всем привет. Уже 2 недели копаюсь в интернете, может плохо копаюсь, но решение проблемы не нашел.
    Проблема такая, не закрываются\открываются стекла, если удерживать ключ повернутым в дверном замке, так же не работает лампочка(при закрытии машины), та что на двери со стороны водителя. Лампочку подключал к 12в, она работает.
    Где проблема, с цз, блок комфорта? Проводку проверял визуально, все провода целые, предохранители так же целые.
    Что странно, для меня, работает все, кроме этих 2 функций (стекла, лампочка). Стекла так же работают с кнопок в салоне, не работает только с ключа. Не каких проблем при открытии\закрытии машины.
    Забыл добавить
    Машина: Passat 1.8t (бензин), 1998г, ручная (если это имеет значение).
    Почти Мембер Аватар для Greshnik
    Московская обл. г.Дубна
    А они вообще когда-нибудь открывались/закрывались с ключа?
    VW Passat 1.8T AWT 2002 г.в.
    VW Passat Variant 1.8T AEB 1999 г.в.
    интересное
    Мембер Аватар для Krasnopuziy
    Питембурх
    вроде как чтоб закрывались с ключа - ставят доводчики - ну это уже по воле владельца
    GazenWagen. Das Auto!
    да работает правда уменя b5+ 2002год
    Бывалый Аватар для ХРАНИТЕЛЬ
    БЕЛГОРОД
    Забыл добавить
    с АКБ клемы сдёргивал?
    Омск
    Привет,попробуй ключ задержать при закрытии багажника или пассажирской двери,похоже микрик в твоей двери накрылся.
    Калуга
    Во-во, во всем он виноват - микропереключатель, только беда, что меняется вместе с замком (ок. 5000 руб. - оригинал), я отдельно этот девайс не нашел... А тебе удачи!
    Москва,Нахабино
    Господа Пассатоводы!!!!...Тема-ГЛУХОЙ БАЯН!!!!....Это микропереключатель замка двери....либо сам микрик вышел из строя-за свет отвечает тот что снаружи самого замка(износ резинового покрытия и ломает шток) а вот за открывание стекол-тот что внутри(трещины на пайке к плате-так как принцип замка ударный пайка со временем трескается-нарушается контакт с платой)....лечится все элементарно....Микрик меняется на МП3-1(наружный) наш кондовый и клеится на место старого....внутренний -пропаиваются контакты....Я сам так отремонтировал несколько замков....Если есть руки и голова то это не проблема...Вот и альтернатива 5000р. новый замок+замена(около3-5000р) в сервисе либо час работы своими руками и рублей 10 за микрик))))))....Удачи ищущим!!!
    Омск
    http://volkswagen.msk.ru/forum/index...howtopic=89568 вот с картинками,я себе так делал,
    Греция Салоники
    а у меня если ключ в замке подержат немного то стекла закрываются или открываются. а вот с брелка не работает можно ли что то сделать?
    Омск
    можно но проще через сигнашку
    Греция Салоники
    подскажите что можно сделать чтоб заработала ???
    Омск
    в поиск сходи
    БЕЛГОРОД
    почитай инструкцию к сигналке и авто, если есть...
    отключалась ли АКБ..(обесточивалась машина)...
    Греция Салоники
    ну инструкция есть правда все на немецком языке...сигнализация только заводская . АКБ отключалась но только и до этого не работало. работает только ключом в замке когда чуть подержишь а брелком сколько не держи ничего не происходит. может быть у меня вообще нельзя активировать эту функцию? кстати поиск ничего не дает если не трудно ткните носом заранее благодарен.
    Новичок Аватар для Are$
    г.Орел
    dem Поблагодарил(и) за этот пост
    Греция Салоники
    Are$ спасибо тебе большое
    Привет всем. Помогите. У меня на после програмирования ц.з в блоке комфорта на vw b5 комп перестал его видеть. Пишет : нет ответе от блока
    БЕЛГОРОД
    активация только от сигнализации....
    переводи инфу......
