Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Помогите! Паску завести.
    Nazzar
    Излагаю суть проблемы:
    Движок дизельный. AFN. В -30 заводится нормально. Но... Стоит ему постоять часок, другой на морозе или часов 5 в гараже (так, чтобы температура антифриза упала до +10 градусов, а свечки при этой температуре не срабатывают) и хана. Если в гараже с четвертого курения заводится, то на морозе вообще ни вспышки до посаженного аккумулятора. Однако, если подождать пока он окончательно промерзнет и включатся свечи, то заводится с полпинка.
    Комп. диагностика ничего не показала. Свечки в норме.
    И еще. Коптит безбожно.
    Help!
  2. #2
    пИянь Аватар для _ss13
    Mosca
  3. Рейтинг
    Катушки смотри!
  4. #3
    Папа Аватар для BitSA
    Tallinn
  5. Рейтинг
    Ацтой из топливного фильтра давно сливали?
    Там внизу фильтра крантик есть такой пластиковый...
    Y SO CRS?
  6. #4
    Nazzar
    Цитата Сообщение от _ss13
    Катушки смотри!
    Какие такие катушки?
  7. #5
    Nazzar
    Эффект и после замены фильтра был. воду сливаю регулярно.
  8. #6
    Почти Мембер Аватар для Ровшан
  9. Рейтинг
    В соседнем клубе спроси: www.passat-b5.ru. Там дизелистов много. И не такие проблемы решали.
  10. #7
    Nazzar
    Спасибо за инфу.
    Правда, боюсь не особо поможет...
    Постепенно отчаиваюсь.
    Может толковый дизельный сервис кто-нибудь знает?
  11. #8
    Калининград( Kenigsberg )
    Есть простой и дешовый способ, но не уверен подойдёт и понравится ли он. Во всяком случае у меня на Ауди был сделан дополнительно принудительный накал свечей кнопкой из салона. Так уже покупал. У неё такая беда была: На горячуюю плохо заводилась , осбенно летом. Вылечилось всё посредством ремонта ТНВД , износ плунжера.
    VW Passat 1,8 20V 1997г
  1. Помогите - беда с автоматом
    от DB B5 в разделе Passat B5
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 06.03.2007, 23:27
  2. Помогите купить
    от Valera в разделе Passat B5
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 11:13
  3. Помогите
    от Стома в разделе Тюнинг
    Последнее сообщение: 14.03.2005, 11:34
  4. помогите опредилиться с тормозами
    от Valera в разделе Тюнинг
    Последнее сообщение: 11.03.2005, 13:02
  5. Помогите оценить мою машину, сколько она может стоить?
    от GT-FOUR_RS в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 14.12.2004, 21:47
