Показано с 1 по 11 из 11
Тема: дергается машина, check
    Екатеринбург
    Доброго времени суток!!! Нужна ваша помощь! Если посильнее нажать педаль газа начинает дергаться машина. Уменьшается тяга. При этом бортовой компьютер показывает в два раза больше расход топлива. Так же беспокоит надпись check на панели приборов!!! Модель двигателя 1.8 АТW
    диагностика.. читать ошибки,мерить давление топлива..
    Екатеринбург
    Диагностика показала ошибку обсорбера, может ли он влиять как-нибудь???
    вполне может.. может клапан какой барахлит..
    Екатеринбург
    скажите ,есть подозрение на расходомер,хотя диагност не указал его ошибкой,но если его отключить изменений почти нет,единственное что повышается расход(по бортовому компу)!мне кажется она должна глохнуть! А еще такой симптом, на холостых бывает подергивается как будто троит, обороты чуть плавают!! ????
    надо проверять клапан N80, не повреждены ли где вакуумные трубки и катушки проверить
    Екатеринбург
    что за клапан N80 где его искать,как проверить катушки(на них тоже подозрение),можно ли самой?
    Бывалый Аватар для ХРАНИТЕЛЬ
    БЕЛГОРОД
    у тебя скорее всего америкос..........
    проверяй патрубки от обсорбера.....
    Екатеринбург
    спасибо за советы! в общем проверил абсорбер,как и показала диагностика его неисправности,снял проверил,разобрал с помощью ножовки по металу,обмотка была цела сам клапан закис,прочистил,собрал запоял пояльником,все ок,кляцкает хорошо! подул во все трубки проверил визуально все вроде норм,даже не знаю что смотреть,смотрел катушки на глаз не треснутые нормальные,свечи золотистого матового цвета(вот они меня еще и смущают, у них нагар на изоляторе с наружи золотистый около самой гайки на всех 4-х-он что нибудь значит???) с финансами сейчас туго поэтому не могу покупать все что попало,диагностику,проверять тоже не знаю где,везде одни разводы!! может у кого есть еще какие нибудь советы??????
    попробую боле подробно все описать:
    запускаю мотор,на холодном обороты немножко плавают,прогреваю, дальше начинают плавать еще больше около 100,движок иногда потрясывает как будто пробивает где то, если погазовать на месте(на нейтрале) все норм никаких трясков двигла не чувствуются,а если же поехать и на жать на педаль на половину или чуть больше начинает так колбасить, обороты при этом почти не берет,расход увеличивается в 2 а то и3 раза,если только приотпустить и потихоньку притапливать едет нормально ,еще менял аккуму, "ЧЕК" на панеле сбросился,но когда поехал потихоньку не притапливая,все норм,как добавил газку двиг задергался,ЧЕК замигал а потом и вовсе загорел! пробовал отключал ДМРВ,проехал около 1км разницы не почевствовал,только лишь показания расхода бензы увеличились в 2 раза!!!
    У кого какие мысли по этому поводу есть??? может кто знает куда обратиться в Екатеринбурге???? Снетерпением жду Ваших версий!!!!
    пенза
    приветствую.этот значек у меня появился когда я стал заливать бензин 92 в Сибнефте,хотя заливал на меган 2 года и проблем не было.далее залил 95 на Лукойле 10-ку и все,значек погасло.
    Екатеринбург
    сначало я подумал что тоже из за бензина,заправился 92 лукоил,горел,выкатал его сразу заправился ЕРГО 95,все равно такая история!видимо дело не в бензе!
    в общем,сегодня поменял свечи,перестала троить,и на ходу заметно лучше,если только до упора при разгоне не нажать(чувствуются легкие слабенькие потрясывания),купил катушку начал подбирать,встала вроде на 3 цилиндр,стало еще лучше,практически нет трясков,динамика улучшилась на 60%,катушки судя по всему ни разу не меняли,в дальнейшем буду менять и остальные!
    Сообщение добавлено в 13:00, предыдущее сообщение было в 13:00
    еще вопрос свечи СУПЕР БОШ ПЛЮС как качество,надолго????
