тащить в сервис и менять смотреть какой цилиндр сдох или неплотность где
Уважаемые форумчане,подскажите пож.
Сегодня прихожу в гараж,(у меня механика 1,8 TSI) хочу завести машину,выжимаю сцепление.........а оно хрясь и проваливается.
рукой поднял педаль,но такое ощущение что оно там только под воздействием пружины ходит.а самого эффекта сцепления нет
Подскажите пож.что можно сделать.
Машина 2008г. пробег 92000,на гарантии.
Заранее благодарен
чисто случайно столкнулся с мужичком,у которого такая же пробл.была.говорит у него тогда корзина посыпалась
блин....а вот если бы в дороге....
Сцепление гидравлическое, ни чего под машиной не вытекло? Если с гидравликой все ок, то предположительно какая-то тяга, пружинка или опора в педальном узле сломалась
Passat cc 1.8 TSI (152) МКПП.
ребят,подскажите,куда нужно заглянуть,чтобы обнаружить дефект
Как бы так без картинки ...
Под капотом слева в районе как раз педали сцепления, где-то там находится цилиндр сцепления. Там может вытечь на защиту, что-то еще забрызгать и в конце концов на пол.
Если прохудится бачок, а цлиндр цел, то так педаль не должна уходить, а только через несколько качков, когда выдавится жидкость. Как-то так.
А вообще если машина гарантийная, то они должны и эвакуатор оплатить.
ясно,буду эвакуироваться тогда.всем спасибо за советы.
после отпишусь,что случилось
Удачи! И здоровья железному коню)
Хорошо хоть педаль тормоза на месте осталась. Если бы на скорости провалилась она, то пришлось бы еще и замену сиденья, из гарантийщиков выбивать))
