Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Закончились морозы .. выскочила проблемка
    Бывалый Аватар для Koba
    Вопросик .. может у кого было такое ..
    Вообщем когда выключаешь поворотник продалжает щелкать какое-то реле в области бардака не продолжительное время ... 2-5 мин .. (щекчки как будто продолжает работать поворотник .. только частота колебается .. то часто, то как обычно при вкл поворотнике) .. причем щелкает только при движении.
    Напрягает ...
    Что может быть?
    В выходные поеду в Ганзу менять фильтр масленный и с этой проблемой .. хотелось знать к чему готовиться ..
    Нелп так сказать плз!
    Мембер Аватар для 1967s
    Koba - максимум что тебе грозит - замена этой релюшки...если только это не совпадение и у тебя например не заедает заслонка климата...
    Спасибо Сергей!
    Щелкающая реле на работе поворотника никак не сказывается .. только щелкать продолжает при его вкл/выкл ..
    Климат вроде отпадает т.к. данная ересть имеет место быть как при вкл климате, так и при выкл.!
    В субботу до или после сервиса в район волгоградки подскачить .. че да как по мелочи поспрошать можно?
    необходима замена кнопки аварийной сигнализации. У меня была таже самая проблема. на разборке преобрел за 200 р. Проблема решилась
    Цитата Сообщение от Koba
    Спасибо Сергей!
    ..конешно подскакивай... - с удовольствием..
    ..про клавишу аварийки кстати - правильно...вполне может быть...
    ELAESE & 1967s Спасибо за ответы!
