Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Проблема с климатом
    Моск. обл.
    Проблема с климатом
    Уважаемые форумчане, может кто-то сталкивался с такой проблемой: после замены радиатора климата появился при включении кондиционера гул. Гул присутствует только на низких оборотах двигателя. В движении через некоторое время пропадает, при остановке через 2-3 секунды снова появляется. Давление в системе проверяли - в норме. Гул стоит с прошлого лета. Кондиционер работает нормально- воздух охлаждается.
    проверить компрессор, ремень, ролик для начала
    Моск. обл.
    Ролик с ремнем проверяли - вроде нормальные. А как проверить компрессор? Гул больше слышен в салоне, под капотом слышен слабо, хотя может из-за работающего двигателя.
    хм. у меня похожее , но только свист. он кондера. выключаешь его - свист пропадает.
    хочу на ТО показать- чтобы посмотрели что это.
    С уважением ко всем
    Passat CC 1.8 TSI МКПП
    Mizner
    Завсегдатай Аватар для Anri
    Курск
    Самое простое-"покачай" шкив компрессора,если есть люфт-подходит подшипник,остальное к спецам.(кста,подшипник здесь по нормальному не меняется)
    say Goodbye
    Челябинск
    При желании подшипник шкива компрессора можно заменить, но если есть гарантия то лучше менять весь компрессор.
    Моск. обл.
    Гарантия уже кончилась Сегодня сниму ремень, попробуй покачать шкив компрессора. Непонятно только почему гул стоит в салоне. Сегодня попробовал еще поразгоняться и после остановки послушать как меняется звук. Секунд через 10 после остановки вновь вой появляется. Пробовал включать/выключать кондиционер - после включения секунд через 5 появляется вой. Один раз вообще пропал и не появлялся. Может клапан какой заедает?
    Челябинск
    Когда снимешь ремень попробуй просто повращать шкив компрессора, может он подклинивает.
    Моск. обл.
    Снял ремень, повращал шкив компрессора - люфтов нет, вращается нормально без подклинивания в обе стороны. Единственное - при вращении в "нужную" сторону вращается с чуть-чуть слышимым срипом, как будто ези что-то об резину трется, еле слышно, в обратную сторону без скрипов- нормально. Ну скрип это даже сильно сказано, еле слышымый звук похожи на то как трется что-то о резину.
    Челябинск
    А как тебе проверяли наличие хладогента в системе? потому как просто наличием давления не проверить сколько газа в системе, может у тебя больше чем нужно.
    Моск. обл.
    Проверяли просто наличием давления. Проверял знакомый. Там где меняли радиатор сказали что заправка осуществляется в автоматическом режиме на спец. оборудовании. Сервис вроде нормальный, не доверять оснований нет, хотя гул появился после замены радиатора (а может раньше просто не замечал?). А возможно ли проверить как-то еще? может наоборот масла недолили? В принципе воздух охлаждается.
    Сообщение добавлено в 20:24, предыдущее сообщение было в 20:06
    Может попробовать поменять ремень? Хотя он вроде достаточно эластичный, без трещин. Положение натяжного ролика где-то 70% от начальной точки, не вытянулся ли ремень? Хотя повторюсь, гул отчетливо слышен в салоне. При закрытом капоте, кроме как увеличивающихся оборотов при включении кондиционера, практически ничего не слышно. Есть какие -либо еще мысли по этому поводу?
    Челябинск
    С кондиционерами ситуация такая, достоверно определить количество газа по давлению практически невозможно. Пока в системе присутствует хоть маленько жидкой фракции газа давление будет практически одинаковым. Это можно сделать только откачав газ, заправочной станцией, после чего она его взвесит и напишет сколько откачано. Масло поставляется с самим компрессором в полном объеме, при откачивании газа заправочной станцией часть масла откачивается с газом, по моему опыту это примерно от 10 до 50 грамм. при заправке нужно вернуть тоже колличество масла что и откачано. Болшее колличество масла способно вызвать гидроудар, это справедливо и для лишнего газа.
    я конечно не спец по кондеяи,но тема "климат напевает работу двс" была.. меняли компрессор. звук был в салоне. сразу прошло))
    Почти Мембер Аватар для multipass
    Украина
    2 Vek, чем закончилась история с воющим климатом, а то у меня чо та тоже подвывать стал - на первой второй передаче как стая волков в далеком лесу. Гарантия закончилась, но правда холодит без проблем????........
