Показано с 1 по 6 из 6
Тема: глохнет при четверти бака
    В-В
    стала глохнуть при чуть больше четверти бака 1.9 TDI, после заправки все нормально.
    как только подходит к этому уровню опять начинаются перебои , пока не заправишься .
    что может быть ?
    Челябинск
    Смотри подкачивающий насос, что стоит в баке. Либо он неисправен, либо не поступает на него напряжение. Желательно еще глянуть сетку на нем.
    pronto Поблагодарил(и) за этот пост
    В-В
    спасибо
    Разобрал , проверил сопротивление -0
    попробывал снять насос - не получилось .
    развальзывалал легко на месте-шетки стерлись.
    буду завтра искать замену.
    спасибо
    г.Саров Нижегородской обл.
    Интересно,что бы это значило???
    Просто у людей с русским языком, совсем беда(((
    что не понятно ?
