Показано с 1 по 8 из 8
Тема: ABS
    ABS
    добрый вечер!
    вопрос,горит АБС и треугольник такой на приборке,передние колеса срабатывают нормально,а задние идут на "ЮЗ"при резком торможении,говорили датчик правый задний,поменял,не в нем дело оказалось, кто нибудь сталкивался с такой проблемой???куда можно смотреть????
    Бывалый Аватар для ХРАНИТЕЛЬ
    БЕЛГОРОД
    смотри ошибки по вагкому.
    диагностику делал несколько дней назад,но я не шарю в ней мне делали диагностику движка(снимали ошибки)обнаружили только абсорберони снимают общие ошибки или только по двиглу???!!! Скажите у АБС есть реле может оно что-нибудь??
    БЕЛГОРОД
    лохи делали тэст...........ищи другого.........комрада рядом живущего попроси...........у абс есть свой опрос......реле нет........
    Почти Мембер Аватар для Greshnik
    Московская обл. г.Дубна
    тоже вклинюсь в темку, после пряморуких мастеров тоже загорелась лампочка "абс", после замены ступичных подшипников. По их словам 1 датчик АБСа вытаскивали другой не смогли. Вопрос: 1) может ли быть проблема лишь в ошибке, которую надо сбросить через диагностику (клему с аккамулятора снимал)? 2) Если поврежден датчик, может ли диагностика показать, какой именно датчик накрылся?
    VW Passat 1.8T AWT 2002 г.в.
    VW Passat Variant 1.8T AEB 1999 г.в.
    интересное
    БЕЛГОРОД
    да покажет..........
    смотри датчики на сопротивление, внешний вид и целосность проводки. это для начала.
    сегодня замерил сопративление на задних датчиках,показания таковы 1,25КОм, на втором (его ставил новый месяц назад)так и не получилось измерить т.к. показания были нестабильны прыгали от 0.5 до 40.0 Ком ориентировочно!!!
    у кого какое мнение есть по этому поводу,какое сопративление должно быть??? Какое должно быть
    напряжение в разьеме датчиков??,у меня же замерив показало 4,72В.(черный"-" , корич."+")!
    и имеет ли разница подключение проводов в этом разъеме, как должно стоять правильно??
    с нетерпением жду ответа!
    БЕЛГОРОД
    делай тест вагкомом...........
    есть же соклубники в районе, попроси........неужто откажут........
