Подскажите случилась неприятность, полностью сел аккумулятор, открыть машину аварийным ключом не получается. Беда в том, что машина стоит на ручнике, на стоянке и эвакуировать ее в сервис невозможно. Как быть ?![]()
1. Как это аварийным не получается? Должен открываться, заело? -- ВД-40
2. Если действительно не получается, можно попросить МЧС (служба спасения), замок как правило под замену, но аккуратно машину вскроют.
Passat cc 1.8 TSI (152) МКПП.
Нужно сравнить что дешевле, новый замок или манипулятор?
Открыть ключом не удалось, возможно ли такое из-за разряженного в 0 аккумулятора ? на двери даже лампочка не мигает. Эвакуатор не подходит тк мало места на стоянке и в добавок стоянка крытая =(
Не понимаю почему не открылась аварийным ключом ?! сам ключ отлично поворачивается в личинке, но толку ноль
1.попробуй интенсивнее поработать ключём.
2. если не получается.
снять эмблему на фальш решётке радиатора,отъебнуть пластиковую куйнюшку,открыть замок капота,подать 12вольт на акум,открыть машину.
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Колумбиец Поблагодарил(и) за этот пост
Если закрывали с брелка однократным нажатием кнопки, то механически замок не открыть, т.к. он блокируется против взлома. Для таких случаев (только на охраняемой стоянке), особенно если надолго оставляете машину, ее лучше закрывать двойным нажатием кнопки "закрытие" на брелке, тогда блокировка замка снимается (услышите повторный щелчок в водительской двери) а так же не будуть функционировать салонные датчики объема (если они у Вас есть).
Спасибо, =) буду думать =) под капотом стоит еще один замок. попробую еще раз открыть ключом, если не получится буду вызывать мастера и вскрывать машину.
2 Dmich, закрыл с брелка, но у меня на нем также висит доп сигналка, иммобилайзер и замок капота. Машина все неделю отсылал смс о том, что садиться аккумулятор, а вчера пришло просто ужасное смс о том что он сдох.
Была зимой такая же куйня. Сдох аккумулятор, машина стояла на стоянке. Сначала не мог открыть салон аварийным ключем. Долго не мог, ключ крутился, но не открывал. После где-то часа тупых попыток открыть, дверь каким-то образом открылась. Капот вскрыть не смог, откручивание эмблемы не помогло. Электромеханический замок на капоте без тока не открывается. Из автосервиса неподалеку привез мастера, он сказал что помочь ничем не может. Вызвал эвакуатор, благо была возможность подъехать. Цепляли за рычаги снизу и затаскивали машину на него волоком, т.к. задние колеса были заблокированы ручником. А, еще сняли панельку где рычаг акпп, там была кнопка, благодаря которой удалось поставить коробку на нейтралку. В сервисе вскрывали капот долго. Вроде, у Фольксвагена есть услуга, мобильная бригада выезжает на место и решают тех проблемы, может, помогут. В Туле такого не было.
Общался с дилером, но так как машина не эвакуируется, посоветовали обратиться в частные конторы по вскрытию
бей стекло! мне тоже самое дилеры посоветовали когда я несмог открыть аварийным ключом, но потом всё таки получилось открыл!
Если пассат 6-7 года то можно открыть багажник. Причем ломать ничего не нужно
а вдруг в той машине он есть
Да точно багажник должен 100% открыться. А там на заднем диване есть петельки из багажника -- потянуть и сидуха откинется. Правда это все теория).
Ахренеть собственную машину не угонишь....
