Страница 1 из 5
1 2 3 4 5 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 123
Тема: Замена салонного фильтра и дезинфекция испарителя
    Бывалый Аватар для m01ska
    Берлин
    Вчера воспользовался выходным и всё таки сделал задуманное.
    Хотел поменять салонный фильтр, на купленный недавно аналог от Knecht(Mahle), и заодно продезинфицировать испаритель, т.к. хоть я и мало пользовался кондеем знакомый запах "сырой тряпки" начал посещать меня сразу-же после первой зимы.
    Сперва купил балон с пеной и трубку в AGA:
    Дальше купил фильтр салона - вместо оригинала 1K1 819 653 B за 569 руб. купил Knecht LAK 181 за 388 руб.
    Первым делом открутил два фиксатора и снял кожух (теплозащита?!).
    Сдвинул фиксатор фильтра (зеленая стрелка). Как и было описано на форуме наткнулся на проблему с тем что вытаскивая фильтр он упирается в обшивку тоннеля и для того что бы вытащить фильтр его приходится сильно сгибать (красная стрелка). Нужна бита Torx T20.
    Вытащить и вставить фильтр конечно можно, но мне всё-равно надо было снимать обшивку.
    Далее свободно вынимаем фильтр.
    Перед нами оригинал Denso
    Состояние оригинала - среднее (купил авто в сентябре 2009го, пробег около 9000км). Купленный мною не оригинал по виду выглядит более добротно. По всему периметру у него уплотнительные прокладки и количество "сот" чуть больше.
    Теперь испаритель. Вообще то если честно то я сначала занимался с испарителем (на старом фильтре), а потом менял фильтр. Хотя в итоге пена до фильтра так и не дошла.
    Отгибаем ковер за угол и видим теплозащиту. Отгибаем теплозащиту в месте указанном зеленой стрелкой и смотрим вниз, видим дренажную трубку прикрепленную к отверстию в кузове. Отсоединяем трубку и проводим её за "пластмассовой штукой" в направлении красной стрелки.
    Далее примеряем пластиковую бутылку с широким горлышком. Вообще объем должен быть чуть больше чем на картинке.
    Сразу скажу трубка удлинитель для Б6 не подходит и через дренажную трубку не пролазит. Да и если Вы загляните в отверстие в кузове то не увидите землю зато увидите фольгированный кожух днища.
    Я поступил так : взял трубку, запихнул её на сколько смог в дренажную трубку, "вдул" весь баллон пены, прижимая рукой и тряпкой чтоб пена не лезла назад. Далее дренажную трубку в бутылку и ждать.
    Через несколько минут закапала грязная жижа, и довольно быстро пена начала вылезать из бутылки пришлось её вытирать тряпкой.
    Далее по инструкции: ждем 10-15 минут, сливную трубку на место, заводим авто, кондей, рециркуляция, максимум оборотов, закрываем авто (снаружи), 15 минут, проветриваем.
    Пока оценить результат не смог, т.к. у меня неприятный запах бывает лишь в теплые дни когда частые поездки на небольшие расстояния. Но результат замены фильтра определенно есть.
    Последний раз редактировалось m01ska; 28.02.2011 в 14:47.
    ДимоК, Юрий59, agalar, UMA, Константин2007, Nick67, inery, denpiter, iDog, GAS and 17 others Поблагодарил(и) за этот пост
    Бывалый Аватар для CERGAN
    Сергиев Посад
    Молодец, комрад! Отчет-супер! Отчет в ФАГ!
    А на каком пробеге завоняло?
    "Армстронг-лох!" ©Гагарин
    Берлин
    Да тут дело не в пробеге наверное. Тачка год пылилась на складе (2008 года). Купил в сентябре 2009го, климат использовал осенью, весной как только пошли первые теплые дни (7-8 тыс. км.) появился знакомый по первой (корейской) машине запах "отсыревшой тряпки". В мазде (второй) за целый год обладания запаха так и не появилось. У отца на форде завоняло в первые три месяца причем машина была только с завода.
    Добавил в фак, в раздел "кузов и салон"
    Сергиев Посад
    Я просто тоже хотел заморочится, когда фильтр менял. Хотя пока запаха нету, кондей молотит постоянно! Наверное забью!
    Почти Мембер Аватар для Musli
    отличный отчет! Фотки супер! Спасибо.
    вот вода из моего испарителя. машине 4,5 года. ни разу испаритель не чистился.
    о результатах после тестирования где нибудь через недельку.
    Последний раз редактировалось Musli; 01.05.2010 в 17:27.
    1.8Т CDA 2011 DSG7
    спустя неделю запах не появился. запах свежести от освежителя еще присутствует. в конце сезона еще раз стоит проделать такую процедуру.
    1.8Т CDA 2011 DSG7
    Почти Мембер Аватар для Dmich
    Москва-Мытищи
    Есть более простой доступ к испарителю кондея. Через корпус салонного фильтра - в левой его части (та что у центрального тоннеля) есть окно через которое можно рукой до него достать.
    1.8 TSI 7 DSG
    Бывалый Аватар для anndrey
    Петровское. Тамбов
    то же появился запах но правда тока при включении кондея через 5 сек уже идет нормальный воздух, но все равно бесит заехал к ОФФам они сказали что процедура будет стоить 1 тыс но у них кончилось средство, спросил как будут делать, сказали распылять средство в воздухозаборник кондея где то под капотом у стекла, думаю сделать самому, может еще кто поделится опытом конечно комрад здесь все написал респект ему но все же опыта не бывает много, если кто еще делал напишите
    Бывалый Аватар для Короед
    Германия
    Я тоже делал. Запахов никаких не было, но умная голова рукам покоя не даёт. Начитался форума, поехал, купил баллончик Ликви Молли, снял обшивку, как камрад выше научил.
    Приготовил большую бутылку для грязи, выдул всю дозу в испаритель, а оттуда - ничего. Грамм 30 жидкости (довольно чистой) может вылилось и всё.
    Куда что девалось?
    Пробег 144 тыс. км.
    Кстати, в интернете попадались фотки испарителя вообще ужасные. Но там, походу, совсем небыло салонного фильтра. Если найду, то выложу.
    Вот, нашёл. Там не Пассат, но это не принципиально.
    http://nikolagrek.livejournal.com/36093.html
    вчера аналогичную операцию провернул--на удивление грязи особой не вытекло, запах тряпок тфу тфу исчез)
    В6 2.0TFSI Highline АТ
    Бывалый Аватар для dr_slam
    Всё верно эти баллоны налёт и грязь не уберут, они только бактерии вредоносные "валят", по этому и называется процедура дезинфекция.
    Почти Мембер Аватар для Димас
    ВАО "Вешняки"
    Мне чего то не помогло, к стате жидкость капала не только с дренажа но и из отверстий обдува ног и с права и с лева. Может какие то заслонки были и не достало до испарителя?
    FSI 2.0 BLY МКПП ХайЛайн
    _____________________________________
    Бывалый Аватар для Олег68
    Новый Уренгой
    На В5.5 делал такую операцию,только кроме пенного очистителя использовал еще баллон с освежителем,
    но там шланг я вставлял в дренажное отверстие под днищем машины,в В6 эта операция неудобна.В июне сделал очистку и дезинфекцию кондиционера при прохождении ТО у официального дилера,стоимость услуги 1200 руб.,качество меня устроило
    13 лет с Пассатом
    Мембер Аватар для Silverr
    ТАССР, г.Казань
    Отчет класс, спасибо. Но вот фильтр ты вроде как купил без угольного наполнителя, просто бумажку фильтрующую, не? Т.к. угольный около 500-600р. неоригинал стоит.
    Украина, Запорожье
    В сервисе говорят менять ФС каждые 30 тыс. НО если экология хреновая, то такую операцию надо проделывать значительно чаще.
    Я себе сделал в машине чистку испарителя ультразвуковым WYNNSом, все просто, быстро и приятно))), Это помогает если не сильное загрязнение испарителя, а если машине больше 5 лет то лучше делать в совокупности, сначала почтстить пеной, а потом закончить Винссом.
    не жалею.
    Весь процесс занял 30 мин. и 1000 руб.
    После очистки, в салоне несколько дней приятно пахнет дорогим освежителем. после того как освежитель выветривается, вони от кондея пока не чуствую.
    Производитель рекомендует делать такую чистку 1-2 раза в год. Поездим - посмотрим на сколько его хватит)))
    p.s. кому интересно, могу дать контакт, где делают так дешево)))
    Донецк теперь Киев
    Спасибо Топикстартеру за обьяснения как и чё делать и каким средством юзать
    Сделал всё как в инструкции, а то запах одолел да и за месяц 3 раза бронхитами болел., вот ссылочка на мой отчётец
    http://www.drive2.ru/cars/volkswagen...51790355/#post
    SuperB 1.9 TDI classik Была
    Passat B4 1.9 TDI Была
    Берлин
    Да не за что! Вообще есть новая технология, так называемого дезинфицирующего "тумана", которую описывает комрад sergnissan. На самом деле это не пар, т.к. при испарении воды все вещества выпадают в осадок, а туман полученный с помощью ультразвука как в комнатных увлажнителях. Стоит сия процедура подороже и в домашних условиях почти не выполняется, но зато она убивает микробов не только в испарителе, но и в воздуховодах, и даже на оббивке. Хотя у меня есть идея повторить процедуру с помощью бытового увлажнителя, только пока не понятно что брать в качестве дезинфицирующего состава. Конечно данная процедура не поможет если в испарителе уже вовсю растут грибы.
    Бывалый Аватар для kyzin
    Нижний Новгород
    Цитата Сообщение от m01ska Посмотреть сообщение
    .. только пока не понятно что брать в качестве дезинфицирующего состава.
    На фото WYNN`S Airco-Clean ultrasonic for cars. Он и нужен, только в НН я такой не нашел, он не дешев и популярностью не пользуется.
    У меня неприятного запаха не было, для профилактики обрабатывал Klima Fresh LIQUI MOLY. Время разбрызгивания вещества около 5 мин+ 5 мин подождать.
    На ауди клубе обрабатывали и климат с запахом, после обработки запах пропадал.
    Средство имеет несильный и приятный свежий запах.
    Перед обработкой поставил чистый салонный фильтр без угля, после обработки чистый угольный.
    Донецк теперь Киев
    Ты знаешь, после того как я всё сделал и увидел реально жидкость которая вытекла тёмного цвета..захотелось уже наверняка ещё разок замутить процесс Комрад выше написал о Ликви Моли, может стоит попробывать?
    п.с. Винс интересная штука, только у нас я не слышал о нём..скорей всего на хороших СТО есть, но цену ж заломят немыслимую..
    Бывалый Аватар для edilo2
    интересно, если у меня кондей не работает, компрессор сломан ,я могу проделать такую операцию или нет
    Бывалый Аватар для Skang
    Москва,СВАО
    не жалею.
    Поделитесь контактом,спасибо!
    В личку кинул.
    Skang Поблагодарил(и) за этот пост
    Берлин
    Позавчера воспользовавшись тем, что жена ходила по ТЦ, решил на парковке махнуть фильтры, т.к. последний раз менял перед летом. Решил сюда написать т.к. долго подбирал головку для торкса крепящего обшивку. Нужна бита T20.
    Ещё раз могу константинровать что смысл менять салонный фильтр есть! Вот что случилось с ним за 10ткм. Кстати за предыдущие 10ткм он явно меньше засорился, это потому что они были преимущественно зимними.
    До кучи поменял воздушник, т.к. делов на 5 минут, а всё равно валялся без дела.
Страница 1 из 5
