Страница 2 из 5
Показано с 26 по 50 из 123
Тема: Замена салонного фильтра и дезинфекция испарителя
  1. #26
    Хром Маньяк Аватар для GAS
    Воронеж
    Вроде всё понятно, но я чёт не догнал куда вдувать содержимое баллона В дренажную трубку чтоле, а потом когда всё вдул, вставляем эту же дренажную в баклаху и ждём когда пойдет грязь?
    Сколько баллон и струбка стоят?
    ▌▌▌█ █ █ ВОРОНЕЖ █ █ █ ▌▌▌
  3. #27
    Хороший отчетик! Интересно а радиатор печки тоже чистится или он в другом месте?
  5. #28
    Завсегдатай Аватар для Anri
    Курск
    Печку-то зачем ? Грязь садится на испаритель кондиционера,т.к. он бывает мокрым(точка росы),грязь налипает,влажная среда-бактерии. Радиатор печки в этом плане чище.
    Когда обрабатывается антибактериальным аэрозолем-обрабатывается всё,в том числе и воздуховоды все.
    say Goodbye
  7. #29
    Бывалый Аватар для РИвВик
    Москва-Минск
    Камрады, а что думаете про АВТООЗОНАТОР??
    2.0TFSI из-за океана
  9. #30
    Бывалый Аватар для m01ska
    Берлин
    Всё правильно, в дренажную трубку вставлять. Но как понимаете можно дополнительную трубку для пены не покупать, т.к. она всё равно не проходит по диаметру. Сколько балон стоит не помню точно.
    Спасибо! Камрад Anri прав по поводу печки. Т.е. от пыли грязи её можно почистить, да и вентилятор тоже, но вонючие микробы там вряд ли живут.
    +1, антибактериальный пар круче, но его лучше раз в год делать.
  11. #31
    Бывалый Аватар для v032
    А как эту обшивку снять?
  13. #32
    spb
    Если стоек к запаху (после этой гадости )!
    От Д6 до В6
  15. #33
    Воронеж
    v032, выкрути 1 саморез Torx T20 и сдёргивай её вниз.
  17. #34
    Воронеж
    Купил на авторынке, 200рэ Степаповский был 400 балон и 200 шланг. Вообще оборзели, в автомагазине и то дешевле! (см. ps).
    Сёдня мож попробую.
    ps: На www.pasker36.ru
    Очиститель автокондиционера STEP-UP 5152 510g пенный - 295р и Шланг-удлиннитель SP5154 для SP5152 STEP-UP - 170р. может кому пригодится.
  19. #35
    Воронеж
    Собственно она самая
    Трубка, которая шла в комплекте, залезла см на 20-25 точно!
    Вдул весь баллон, шипение слышно было через все воздуховоды на торпеде, а из нижних даже немного капало.
    25 минут ждал, когда стечет. Думал выльется больше!
    Собрал всё в обратной последовательности. Минут 20-25 климат работал в режиме рецеркуляции, включал сразу все режимы, на стекло в ноги в лицо, поочередно, в конце все вместе.
    Результат виден в баклажке, оно того стоило!
    А теперь вопрос: фильтр надо было ставить, когда на рецеркуляции работало?
  21. #36
    Новосибирск
    я вот только не понял, зачем снимать обшивку с битой Т20? если салонный фильтр легко вставляется и вынимается без снятия оной? Делал не однократно.. пассат БЭ 6...
  23. #37
    г.Калуга
    что бы было удобней добраться до дренажной трубки ,тут же ребята ещё описывают как избавиться от неприятного запаха испарителя
  25. #38
    Р
    А у меня фильтр упирается в обшивку.Надо сильно согнуть чтобы вставить на место.Родной фильтр Денсо попортил впихивая.Со снятой обшивкой становится отлично.
    Сузуки Витара 2019.
  27. #39
    Новосибирск
    понятно тогда не догнал немножко..
  29. #40
    Цитата Сообщение от Andjei Посмотреть сообщение
    Родной фильтр Денсо
    Странно...я в оригинале только с валео встречался...в виде фильтра салона. Тож попарился, дубовый корпус не хотел влезать, но в итоге влез. Кнехт влетает лЁхка, да и оббивка у него по контуру мягкая, в отличие от оригинала. ИМХО- бессмысленная трата времени и денег ФС в оригинале.
  31. #41
    Бывалый Аватар для evgen-212
    МСК
    сегодня менял фильтр салона за 15 тыс пробега оч много грязи , у кого нить компрессор включается зимой в режиме стекло или он только летом работает ?
  33. #42
    Я меняю раз в 8 тык. Жаба душит отчасти, но посмотрев на старый уже не жалею о замене. И это Минск, реально чистый город... На В5 фильтра салона реально хватало на 10 тык, причём с запасом...
  35. #43
    Почти Мембер Аватар для borman
    Каменск-шахтинский
    Опиши подробнее где эта дренажная трубка для не очень умных но очень сильных.
    Passat B6 2009г.1,8TSI DSG-7
  37. #44
    Бывалый Аватар для Короед
    Германия
    Вытащи бардачок в комплекте - увидишь эту трубку.
    ЗЫ. Даже несмотря на свою силу, открути 7 саморезов, потом доставай.
  39. #45
    Мембер Аватар для Yura
    Москва, Рязанка
    Вопрос про Klima Fresh LIQUI MOLY.
    А куда в пассате Б6 ставить, направлять ее надо, другими словами - где в пассате забор воздуха при рецеркуляции
  41. #46
    Белгород
    И мне это надо знать.
    Кстати, ФС летом меняю на 7-8 т.к., зимой по снегу пыли меньше можно реже.
  43. #47
    Германия
    В ногах у переднего пассажира, прямо под бардачком.
  45. #48
    Белгород
    Понятно, а у тебя вентилятор за бардачком шумел, требуя смазки и чистки?Или это токо в России?
    Сорри за офф топ, как там в Дойчландии морозно?
  47. #49
    Германия
    Пока вроде, нет.
    Ночью минус 12-15, днём минус 5-7.
  49. #50
    Бывалый Аватар для dr_slam
    Жара.
    nikolega Поблагодарил(и) за этот пост
Страница 2 из 5
