Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Номер динамика в DINAUDIO
    Комрады, помогите, катушка алюминиевая сгнила на переднем НЧ динамике в системе DINAUDIO.Нужно искать новый, а ни номера ни названия не знаю, кроме DINAUDIO 20 мм (8 "). может поможет кто-нить
    Завсегдатай Аватар для Thomas
    диревня нидалёка от Мазгвы
    что за динамик откуда? где стоит? родной?
    Да, родной динаудио, низкочастотник, передняя пассажирская дверь.
    нижний или верхний? если верх то там высокочастотный, а низ средний...
    Честно говоря если брать снизу, сразу идет большой на 20 мм,я думал что низкочастотник (но может и ошибаюсь), выше него стоит поменьше, они в одном корпусе, и на самом верху возле зеркала - пищалка.
    Сообщение добавлено в 14:26, предыдущее сообщение было в 14:26
    Вот самый большой и не работает(((
    Самый большой это средние, это один динамик в большом корпусе который изгибается... 3C0 035 454
    у меня их 2 лежит ))))
    ANDoronin Поблагодарил(и) за этот пост
    А поподробнее))))) Насчет последней фразы?
    вот поподробней...
    Сообщение добавлено в 15:35, предыдущее сообщение было в 15:33
    Сообщение добавлено в 15:37, предыдущее сообщение было в 15:35
    Хотя я ошибся по етке они идут как низкочастотные... хотя низкочастотным считается саб, а это как средняк...
    , Ты не понял меня,я насчет тех которые у тебя лежат... Они рабочие?
    да рабочие...
    Я бы купил одын штук)))
    так тыж в Минске... прикинь сколько за пересылку возьмут еще, проще новый взять, мне кажется...
    у меня ексист показывает 1700-1800 шт.
    А у тебя сколько?
    Согласен, но в любом случае спасибо за помощь. А я обычно заказываю не на экзисте, а вот здесь http://online.autodoc.ru/Web/Pages/S...1&OrderIndex=3 Тут этот динамик 1300
    Сообщение добавлено в 16:41, предыдущее сообщение было в 16:30
    Проверил по твоей схеме - но с буквой на конце номера В - 10-12 тыс шт., А - 2,5-4 тыс шт. Что бы это значило, мой получается какой то из них?
    Сообщение добавлено в 16:47, предыдущее сообщение было в 16:41
    Блин мой все-таки номер 3C0 035 454 В, самый не дорогой 300 бачинских
    С чего ты это взял? на моих вообще букв не идет...
    кидай вин посмотрю какой у тебя стоит...
    WVWEK73C86P072322
    Да 3C0035454B номер.... но они старые снятые с производства.. теперь наверно без буквы В
    По схеме дак такой же..
    разбери дверь сними его и посмотри что сними, а потом думай..
    Ок, спасибо буду пробовать
