ИМХО форсунки. То что двигатель новый -- не значит что форсунки новые или дрянью какой заправился.
Здравствуйте! У меня passat 2001г 1.8t в универсале, такая проблемка - когда едешь на малых оборотах (1,7 -2 тыс) происходит какбы небольшое "подёргивание" автомобиля, как будто не хватает топлива, чуть надавливаешь на педаль газа и всё ок! Грешил на топливо, перешёл с 95 на 98, но проблема не ушла.. А да ещё странное поведение лампочки чек - на днях едил в другой город, пробег за день около 500 км, заливал полный бак - всё ок, по приезду на той же заправке снова заливаю пол бака, проезжаю ещё 100 км и загорается эта страшная лампочкаВладею фольксвагеном недолго, около 1 месяца, мой пробег 3 т км. и на протяжении всего этого времени периодически такое случается, много читал про чек, но понял что всё не мои случаи. Может замена свечей поможет, хотя 5 тыс км, было сделано ТО и всё новое, у кого какой опыт был в моих проблемах, поделитесь. Двигатель новый! (не контрактный), приобретён и заменён у диллеров, пробег 25 т км.
Уголовный кодекс - самый подробный прайс-лист экстремальных развлечений
Passat cc 1.8 TSI (152) МКПП.
Было дело, заправился 20 л плохого топлива, сразу аж чек загорелся! , но потом перезаправил нормальным, скинул клему и было ок, до недавнего времени. Вобщем думаете инжектор почистить и всё будет ок?
Вчера ездил к товарищу, подключали диагностический комп, результаты таковы:
16804 P0420 Слишком низкая эффективность системы катализатора, Банк 1
18010 Р1602 Низкое напряжение питания на кл. 30
17887 Р1479 Вакуумная система, тормоза - механическая неисправность
16825 Р0441 неисправность потока системы продувки бака
У кого какие мысли по поводу ошибок? В технике я не очень..
1-проверь несколько раз, холодную и горячую....
2-если отключал или просто подсажена была АКБ....
3-проверь визуально, течь и всё такое.......
4-может просто подтравливать, проверь целосность хомутов или патрубков......
ошибки скинь, выключи зажигание, вынь ключ, потом снова вставь ключ и включи зажигание........
появятся или нет?
Разобрался со всем кроме неисправности потока системы продувки бака.. Нужна помощь, можно ли самостоятельно устранить неисправность? Из разговоров на форуме понял, что гдето стоит обсорбирующий фильтр на обратку, через которую проходят сконденсированые пары бензина из бака и который имеет свойство забиваться. Так вот вопрос в том где это всё находиться и как до туда добраться? Желательно в картинках![]()
для начала - сними с клапана, что на воздушном фильтре требки и попробуй их продуть - обе должны продуваться, но с усилием. Клапан должен щелкать после прогрева.
