Цитата Сообщение от turbo555 Посмотреть сообщение
Если подключается элементарно, то это что-то наподобие разделительного резистора, то этот вариант нискольким не лучше преобразователя высокоуровнего сигнала Mystery, так как скорей всего так же подключается к выходам на колонки. Данный способ плох тем, что сигнал дважды преобразуется, один раз штатным усилителем головы, а затем понижающим сопротивлением преобразователя от ГУРУ, вследствие чего порождается масса искажений и помех...
Правильнее всего это распайка линейного выхода...
MYSTERY пользовал в СААБе 9-3 и даже не смотря на то что снимал сигнал с высокочастотных динамиков (там хитрейшая система: часть идет непосредственно с магнитолы (точнее с ГУ а она отдельно от приемника) , а вторые 4 динамика из усилителя соединенного с магнитолой по оптическому кабелю) так вот мне, как не привередливого по звуку, вполне хватало.
Конечно выпаять линейки интереснее, но проще конечно же так.
Другой вопрос в том что в пассате выходы на колонки в дверях искать придеться... либо тащить шнурки через весь авто (если подкрячивать прям у магнитолы.
